Mam problem z oknami ADAMS, serwis był już kilka razy i coś tam podregulowali, niby nie wieje ale ewidentnie czuć zimne promieniowanie od okna które jest akurat za narożnikiem na, którym spędzamy większość czasu wieczorem, uderzenia zimna są dosyć mocno odczuwalne i nieprzyjemne, czym to może być spowodowane? Są to duże okna które można tylko uchylić, na dole mają trzy zawiasy i w obecnej chwili na tych trzech dolnych zawiasach skrapla się woda, temperatura na zewnątrz -3*C. Edytowane przez tede80
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/
  • Odpowiedzi 60
Prawa fizyki działają?
Może to?
Nalep od zewnątrz na szyby folię alu to przestanie ziębić.
Adam M.
Adam to czemu te prawa fizyki nie tyczą się starych 20 letnich okien PCV? Czyli tak ma być z tymi oknami? mam sobie dać spokój ze zgłoszeniami do serwisu? wg mnie i całej rodziny coś jest nie tak skoro ewidentnie czuć powiewy zimna. Adam może jesteś przedstawicielem firmy Adams i dla tego tak piszesz. :)
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612205
Z całym szacunkiem ale 1 raz w życiu słyszę o producencie okien ADAMS :confused:. Może rodzina Adamsów przerzuciła się na okna , był taki film o tej rodzinie. Cóż podpytaj o klientów tej firmy może to taki standard ? I zlóż pisemną reklamację.
BTW
Nie kupowałbym produktów niszowych firm z nazwą "z dupy" jaka nazwa/firma taki produkt.
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612454
BTW
Hmm ... https://www.adams.com.pl/
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612462
Jakiego typu masz te okna?
Jeśli takie https://www.adams.com.pl/oferta/okna/92-okna-passiv-line-plus z uszczelką wewnętrzną, to nic nie powinno "wiać" Jeśli jednak są to zwykłe okna, to możesz odczuwać "mikrowentylację"
Oczywiście może to być związane również z nieprawidłowym montażem itp.
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612469
Okna mam takie https://www.adams.com.pl/oferta/okna/96-okna-veka-sl-82
serwis był już chyba trzy razy ale to było w sumie na wiosnę i coś tam podkręcili i w ostateczności przykleili jakieś zwykłe białe marketowe uszczelki z gąbki bo nie mieli już pomysłów.
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612509
BTW
:D
Czasami lepiej milczeć... naprawdę :)
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612523
Są to duże okna które można tylko uchylić,.
Gdyby zechciał Pan odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy pomysł na zastosowanie w tej części budynku "dużych okien, które można tylko uchylić" pochodził:
1) Z projektu
2) Z Pańskiego widzi mi się
3) Z porady sprzedawcy
4) Z zaleceń firmy AdamS
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612540
Wieje ze szczelin w oknach czy nie?
Bo jak wieje - spartaczone okna lub montaż.
Jak nie - to problem w "wypromieniowywaniu" ciepła.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612546
1) Z projektu
Odpowiedź nr 1. takie okna były w projekcie. Ale jakie to ma znaczenie skoro producent wykonuje takie okna i powinien brać odpowiedzialność za to co od niego wychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612553
Adam M.
Adam wydaje mi się, że nie wieje ale przy temperaturze zewnętrznej -3*C oraz wewnętrznej 22,5*C temperatura na styku uszczelki skrzydła okiennego z ramą wynosi 8*C, to co będzie przy temp. zewnętrznych -15*C. Chyba to jest przyczyną dyskomfortu, ale czy to jest normalne?
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612555
Przecież to są ponoć dobre okna....
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612585
Jaką powierzchnię ma ten obszar styku?
Ile m2?
Nie wieje...
W słoneczny dzień wychodzimy na dwór.
ZAMYKAMY OCZY.
Wyciągamy dłoń i obracamy się powoli wokół.
BEZ TRUDU i z zamkniętymi oczyma pokażemy gdzie jest słoneczko.
Nawet zimą!
I... Tak! To jest normalne.
Stajemy na środku pokoju i robimy ten sam eksperyment.
Da się z zamkniętymi oczyma pokazać gdzie jest okno?
Pewnie jest dość duże...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612591
Kup pirometr i pobaw się nim w domu.
https://allegro.pl/listing?string=pirometr&order=m&bmatch=baseline-n-dict-ele-1-2-1130
Taki za 30zł wystarczy.
Normalnie ciepła NIE WIDAĆ.
On widzi.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/#findComment-7612611
