tede80 02.12.2018 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Kup pirometr i pobaw się nim w domu. https://allegro.pl/listing?string=pirometr&order=m&bmatch=baseline-n-dict-ele-1-2-1130 Taki za 30zł wystarczy. Normalnie ciepła NIE WIDAĆ. On widzi. Adam M. Adam tak zarobię tylko, które miejsca okna pomierzyć żeby mieć o czym rozmawiać z serwisantem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 02.12.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Wentylacja grawitacyjna...Mieszkam teraz w bloku. Nad wypoczynkiem mam szerokie na ok 2,5m okno z którego czuję jak zimno spływa na moją łysą głowę. Nie ma pod tym oknem grzejnika. Traumatyczne przeżycia. Pewnie przez nie w nowym domu chcę WM i FIXY. Żadnej mikrowentylacji...brrr. Tede80 - ciężka sprawa. Jeśli nie będzie widocznych krzywizn ramy okiennej, to trudno będzie powalczyć z producentem. Ja bym jeszcze zdjął ramkę z pakietu i zobaczył czy aby na pewno w Twoim oknie jest uszczelka wewnętrzna. PS...Jest jeszcze opcja rozszczelnienia pakietu i ucieczka argonu = zimna szyba.PS2 .. zobaczyłem zdjęcie. To małe białe na ramie okiennej, to nie jest taki pizdryk do trzymania żyłki żaluzji, który ciśnie uszczelkę? Przerabiałem podobny temat i wiem, że przez dwa takie pizdryki odciągające uszczelkę od ramy potrafi nieźle dmuchać a poziom hałasu z zewnątrz też zauważalnie wzrasta. Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2018 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 O strusie piórko ciężko teraz chyba...Można poszukać gdzieś piórka puchowego z jakiegoś ptaszyska.To takie, gdzie jest bardzo dużo drobnych i nie połączonych włókienek.Reagują poruszeniem na najdrobniejszy powiew.Znajdź takie i przystaw do tego okna w kilku miejscach.Jak zacznie ostro się trzepotać - znaczy wieje. Nieszczelność jest. Pirometr pokaże temperaturę ściany, framugi, szyby.Zobaczysz i opad szczęki pewny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 02.12.2018 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Wentylacja grawitacyjna... Mieszkam teraz w bloku. Nad wypoczynkiem mam szerokie na ok 2,5m okno z którego czuję jak zimno spływa na moją łysą głowę. Nie ma pod tym oknem grzejnika. Traumatyczne przeżycia. Pewnie przez nie w nowym domu chcę WM i FIXY. Żadnej mikrowentylacji...brrr. Tede80 - ciężka sprawa. Jeśli nie będzie widocznych krzywizn ramy okiennej, to trudno będzie powalczyć z producentem. Ja bym jeszcze zdjął ramkę z pakietu i zobaczył czy aby na pewno w Twoim oknie jest uszczelka wewnętrzna. PS...Jest jeszcze opcja rozszczelnienia pakietu i ucieczka argonu = zimna szyba. PS2 .. zobaczyłem zdjęcie. To małe białe na ramie okiennej, to nie jest taki pizdryk do trzymania żyłki żaluzji, który ciśnie uszczelkę? Przerabiałem podobny temat i wiem, że przez dwa takie pizdryki odciągające uszczelkę od ramy potrafi nieźle dmuchać a poziom hałasu z zewnątrz też zauważalnie wzrasta. Tak te małe białe pizdryki są od rolet, tylko że przed założeniem tychże rolet był ten sam problem. adam_mk pirometr już zamówiony, teraz szukam piórka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 02.12.2018 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 a ten parapet bardzo zimny? i co pod oknem? może tu jest problem i ciągnie od parapetu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2018 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 No to.... Zostaje jeszcze wykonać "obrzęd gromniczny" przy tym oknie! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 02.12.2018 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Brak wentylacji -wysoka wilgotność. Rozszczelnienie okna - wycięty kawałek uszczelki kiepski montaż okna -przedmuchy na piance. Brak ciepłego parapetu, styropian na plackach, kiepski montaż zewnętrznego parapetu, kamienny wewnętrzny.... Jak do tego dojdzie problem z samym oknem to można zwariować. Przerabiałem w deweloperce z 2015 roku. Docisk regulowali? Masz ustawienia zimowe (jeśli coś takiego jeszcze jest) na okuciach? Sprawdz kartką czy uszczelka ją trzyma czy możesz ją łatwo wyciągnąć w każdym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 02.12.2018 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Brak wentylacji -wysoka wilgotność. Rozszczelnienie okna - wycięty kawałek uszczelki kiepski montaż okna -przedmuchy na piance. Brak ciepłego parapetu, styropian na plackach, kiepski montaż zewnętrznego parapetu, kamienny wewnętrzny.... Jak do tego dojdzie problem z samym oknem to można zwariować. Przerabiałem w deweloperce z 2015 roku. Docisk regulowali? Masz ustawienia zimowe (jeśli coś takiego jeszcze jest) na okuciach? Sprawdz kartką czy uszczelka ją trzyma czy możesz ją łatwo wyciągnąć w każdym miejscu. Wilgotność w salonie 55%, mam ciepły montaż, ciepłe parapety, styropian z klejem wkoło + placki na środku. Edytowane 2 Grudnia 2018 przez tede80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 02.12.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 No to.... Zostaje jeszcze wykonać "obrzęd gromniczny" przy tym oknie! Adam M. Jak masz kpić to lepiej nic nie pisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 02.12.2018 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Jak masz kpić to lepiej nic nie pisz Adam nie kpi, znam temat już to robiłem tylko przy wentylacji https://forum.muratordom.pl/showthread.php?126535-Obrz%C4%99d-gromniczny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-wykonany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 02.12.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Przeczytałem .. cofam co napisałem , test nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 02.12.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 To wszystko bardzo mądre i ciekawe, co Panowie piszecie, ale zanim zaczniecie coś mierzyć lub czynić obrzędy piórowo-gromniczne radzę zerknąć do przepisów, do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a konkretnie do załącznika nr 2 pkt. 2.3.2. Potem machajcie piórami i czym tam jeszcze, życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2018 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Tym załącznikiem bym pomachał przed wywieszeniem go w wychodku...Problem jest!Szukamy przyczyny, bo to prowadzi do jego rozwiązania a Ty tu z przepisami wyskakujesz.Mieszkasz w przepisach czy w domu? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2018 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Obrzęd coś wykazał? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7612957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.12.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Oj, a gdzie się podziała fota? Nie zdążyłem jej ocenić na dużym ekranie, a strasznie jestem ciekaw, jaki to był wymiar okna, bo mam wrażenie że większy niz 150x150.. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7613111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.12.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Jest pod koniec poprzedniej strony. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7613159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 03.12.2018 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Jakieś 1500 na 1500. Dół na 3 zawiasach rozwiernych spotykanych często w łukach. Nieszczelności (jeśli jest taka) szukałbym właśnie na dole, średnio się tego typu zawiasy sprawdzają.P.S. Wymiar raczej do zrobienia jako RU, trochę bez sensu. Edytowane 3 Grudnia 2018 przez IVO333 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7613164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.12.2018 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Faktycznie, dzięki za podpowiedzi. Obstawiam że szersze niż 150cm (wtedy by raczej zrobili RU). Jakieś 180cm..?Z podobnym (półkolem) "bujałem" się u znajomego klienta (sprzedawca zniknął z rynku). Tam widoczne były przecieki. Dwie poprawki na regulowanych zawiasach a i tak nie wiem czy dałem radę poprawić.. Wiele lat temu robiłem 200x150 w drewnie. Uchylane. Dwa zawiasy na dole oraz po dwa na bokach. Łącznie 6 zawiasów.. Nic nie wieje, nic nie przecieka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7613183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 03.12.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Możesz wziąć kartkę papieru i sprawdzić przy zamkniętym oknie czy wsuwa się pod uszczelkę, tak samo z zewnątrz. Dokładanie uszczelek marketowych to nie naprawa gwarancyjna i na pewno bym tego nie uznał i cisnął do oporu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7613233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 03.12.2018 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Sprawa w trakcie zgłaszania do producenta, kupa forsy wydana a jest gorzej niż u moich rodziców, którzy mają 20 letnie oka PCV. Dziwi mnie ta temperatura na styku uszczelki o której pisałem na początku. Dla zainteresowanych wymiary okna 1770x1460mm. Edytowane 3 Grudnia 2018 przez tede80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243390-promieniowanie-zimna-od-okna-adams/page/2/#findComment-7613419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
