tede80 02.12.2018 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Kup pirometr i pobaw się nim w domu. https://allegro.pl/listing?string=pirometr&order=m&bmatch=baseline-n-dict-ele-1-2-1130 Taki za 30zł wystarczy. Normalnie ciepła NIE WIDAĆ. On widzi. Adam M. Adam tak zarobię tylko, które miejsca okna pomierzyć żeby mieć o czym rozmawiać z serwisantem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 02.12.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Wentylacja grawitacyjna...Mieszkam teraz w bloku. Nad wypoczynkiem mam szerokie na ok 2,5m okno z którego czuję jak zimno spływa na moją łysą głowę. Nie ma pod tym oknem grzejnika. Traumatyczne przeżycia. Pewnie przez nie w nowym domu chcę WM i FIXY. Żadnej mikrowentylacji...brrr. Tede80 - ciężka sprawa. Jeśli nie będzie widocznych krzywizn ramy okiennej, to trudno będzie powalczyć z producentem. Ja bym jeszcze zdjął ramkę z pakietu i zobaczył czy aby na pewno w Twoim oknie jest uszczelka wewnętrzna. PS...Jest jeszcze opcja rozszczelnienia pakietu i ucieczka argonu = zimna szyba.PS2 .. zobaczyłem zdjęcie. To małe białe na ramie okiennej, to nie jest taki pizdryk do trzymania żyłki żaluzji, który ciśnie uszczelkę? Przerabiałem podobny temat i wiem, że przez dwa takie pizdryki odciągające uszczelkę od ramy potrafi nieźle dmuchać a poziom hałasu z zewnątrz też zauważalnie wzrasta. Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2018 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 O strusie piórko ciężko teraz chyba...Można poszukać gdzieś piórka puchowego z jakiegoś ptaszyska.To takie, gdzie jest bardzo dużo drobnych i nie połączonych włókienek.Reagują poruszeniem na najdrobniejszy powiew.Znajdź takie i przystaw do tego okna w kilku miejscach.Jak zacznie ostro się trzepotać - znaczy wieje. Nieszczelność jest. Pirometr pokaże temperaturę ściany, framugi, szyby.Zobaczysz i opad szczęki pewny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 02.12.2018 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Wentylacja grawitacyjna... Mieszkam teraz w bloku. Nad wypoczynkiem mam szerokie na ok 2,5m okno z którego czuję jak zimno spływa na moją łysą głowę. Nie ma pod tym oknem grzejnika. Traumatyczne przeżycia. Pewnie przez nie w nowym domu chcę WM i FIXY. Żadnej mikrowentylacji...brrr. Tede80 - ciężka sprawa. Jeśli nie będzie widocznych krzywizn ramy okiennej, to trudno będzie powalczyć z producentem. Ja bym jeszcze zdjął ramkę z pakietu i zobaczył czy aby na pewno w Twoim oknie jest uszczelka wewnętrzna. PS...Jest jeszcze opcja rozszczelnienia pakietu i ucieczka argonu = zimna szyba. PS2 .. zobaczyłem zdjęcie. To małe białe na ramie okiennej, to nie jest taki pizdryk do trzymania żyłki żaluzji, który ciśnie uszczelkę? Przerabiałem podobny temat i wiem, że przez dwa takie pizdryki odciągające uszczelkę od ramy potrafi nieźle dmuchać a poziom hałasu z zewnątrz też zauważalnie wzrasta. Tak te małe białe pizdryki są od rolet, tylko że przed założeniem tychże rolet był ten sam problem. adam_mk pirometr już zamówiony, teraz szukam piórka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 02.12.2018 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 a ten parapet bardzo zimny? i co pod oknem? może tu jest problem i ciągnie od parapetu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2018 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 No to.... Zostaje jeszcze wykonać "obrzęd gromniczny" przy tym oknie! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 02.12.2018 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Brak wentylacji -wysoka wilgotność. Rozszczelnienie okna - wycięty kawałek uszczelki kiepski montaż okna -przedmuchy na piance. Brak ciepłego parapetu, styropian na plackach, kiepski montaż zewnętrznego parapetu, kamienny wewnętrzny.... Jak do tego dojdzie problem z samym oknem to można zwariować. Przerabiałem w deweloperce z 2015 roku. Docisk regulowali? Masz ustawienia zimowe (jeśli coś takiego jeszcze jest) na okuciach? Sprawdz kartką czy uszczelka ją trzyma czy możesz ją łatwo wyciągnąć w każdym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 02.12.2018 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Brak wentylacji -wysoka wilgotność. Rozszczelnienie okna - wycięty kawałek uszczelki kiepski montaż okna -przedmuchy na piance. Brak ciepłego parapetu, styropian na plackach, kiepski montaż zewnętrznego parapetu, kamienny wewnętrzny.... Jak do tego dojdzie problem z samym oknem to można zwariować. Przerabiałem w deweloperce z 2015 roku. Docisk regulowali? Masz ustawienia zimowe (jeśli coś takiego jeszcze jest) na okuciach? Sprawdz kartką czy uszczelka ją trzyma czy możesz ją łatwo wyciągnąć w każdym miejscu. Wilgotność w salonie 55%, mam ciepły montaż, ciepłe parapety, styropian z klejem wkoło + placki na środku. Edytowane 2 Grudnia 2018 przez tede80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 02.12.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 No to.... Zostaje jeszcze wykonać "obrzęd gromniczny" przy tym oknie! Adam M. Jak masz kpić to lepiej nic nie pisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 02.12.2018 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Jak masz kpić to lepiej nic nie pisz Adam nie kpi, znam temat już to robiłem tylko przy wentylacji https://forum.muratordom.pl/showthread.php?126535-Obrz%C4%99d-gromniczny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-wykonany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 02.12.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Przeczytałem .. cofam co napisałem , test nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 02.12.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 To wszystko bardzo mądre i ciekawe, co Panowie piszecie, ale zanim zaczniecie coś mierzyć lub czynić obrzędy piórowo-gromniczne radzę zerknąć do przepisów, do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a konkretnie do załącznika nr 2 pkt. 2.3.2. Potem machajcie piórami i czym tam jeszcze, życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2018 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Tym załącznikiem bym pomachał przed wywieszeniem go w wychodku...Problem jest!Szukamy przyczyny, bo to prowadzi do jego rozwiązania a Ty tu z przepisami wyskakujesz.Mieszkasz w przepisach czy w domu? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.12.2018 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Obrzęd coś wykazał? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.12.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Oj, a gdzie się podziała fota? Nie zdążyłem jej ocenić na dużym ekranie, a strasznie jestem ciekaw, jaki to był wymiar okna, bo mam wrażenie że większy niz 150x150.. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.12.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Jest pod koniec poprzedniej strony. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 03.12.2018 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Jakieś 1500 na 1500. Dół na 3 zawiasach rozwiernych spotykanych często w łukach. Nieszczelności (jeśli jest taka) szukałbym właśnie na dole, średnio się tego typu zawiasy sprawdzają.P.S. Wymiar raczej do zrobienia jako RU, trochę bez sensu. Edytowane 3 Grudnia 2018 przez IVO333 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.12.2018 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Faktycznie, dzięki za podpowiedzi. Obstawiam że szersze niż 150cm (wtedy by raczej zrobili RU). Jakieś 180cm..?Z podobnym (półkolem) "bujałem" się u znajomego klienta (sprzedawca zniknął z rynku). Tam widoczne były przecieki. Dwie poprawki na regulowanych zawiasach a i tak nie wiem czy dałem radę poprawić.. Wiele lat temu robiłem 200x150 w drewnie. Uchylane. Dwa zawiasy na dole oraz po dwa na bokach. Łącznie 6 zawiasów.. Nic nie wieje, nic nie przecieka.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 03.12.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Możesz wziąć kartkę papieru i sprawdzić przy zamkniętym oknie czy wsuwa się pod uszczelkę, tak samo z zewnątrz. Dokładanie uszczelek marketowych to nie naprawa gwarancyjna i na pewno bym tego nie uznał i cisnął do oporu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 03.12.2018 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Sprawa w trakcie zgłaszania do producenta, kupa forsy wydana a jest gorzej niż u moich rodziców, którzy mają 20 letnie oka PCV. Dziwi mnie ta temperatura na styku uszczelki o której pisałem na początku. Dla zainteresowanych wymiary okna 1770x1460mm. Edytowane 3 Grudnia 2018 przez tede80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
