plonskij 04.12.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 naklejanie folii to jakis ponury zart, pirometrem mozna mierzyc temperature w tylku - po prostu w tym zimnym oknie sa niedocisniete skrzydla do ramy - zmierz ile rama skrzydla dolega do ramy oscieznicy [tam gdzie jest uszczelka] ma byc 3 mm ok, sprawdz ile skrzydlo odstaje od ramy przy zawiasach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 04.12.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 apropo argonu - to ten gaz z szyby nie ucieka - ponadto izolacyjnosci termicznej ma znikomy udzial - jakies 0,2 W/m2K - reszta to jest efekt warstw niskoemisyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 04.12.2018 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 "Brak wentylacji -wysoka wilgotność. Rozszczelnienie okna - wycięty kawałek uszczelki kiepski montaż okna -przedmuchy na piance. Brak ciepłego parapetu, styropian na plackach, kiepski montaż zewnętrznego parapetu, kamienny wewnętrzny.... Jak do tego dojdzie problem z samym oknem to można zwariować. Przerabiałem w deweloperce z 2015 roku." - to jest tez sedno sprawy - szczegolnie do dupy montaz - nieszczelne osadzenie co wychladza te okna - oj moze tam p....c ostro - dewelloperzy to pzrerabiaja stale - szybki, tani montaz - na piane, tynk i gwozdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.12.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Wilgotność w salonie 55%, mam ciepły montaż, ciepłe parapety, styropian z klejem wkoło + placki na środku. To te zawiasy będą słabym elementem okna. Swoją drogą to kiepsko to wygląda. Skąd pomysł na takie okno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.12.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 To te zawiasy będą słabym elementem okna. Swoją drogą to kiepsko to wygląda. Skąd pomysł na takie okno? Bo w tym gabarycie nie da się wykonać okna RU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 05.12.2018 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Bo w tym gabarycie nie da się wykonać okna RU? Dokładnie taki był powód montażu tego okna, a nawet 2 szt. w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 05.12.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Gdyby zechciał Pan odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy pomysł na zastosowanie w tej części budynku "dużych okien, które można tylko uchylić" pochodził: 1) Z projektu 2) Z Pańskiego widzi mi się 3) Z porady sprzedawcy 4) Z zaleceń firmy AdamS Odpowiedź nr 1. takie okna były w projekcie. Bo w tym gabarycie nie da się wykonać okna RU? Dokładnie taki był powód montażu tego okna, a nawet 2 szt. w salonie. To jak było naprawdę? Jeśli projekt przewidywał wykonanie takiego okna, to pretensje do projektanta. Jeśli to pomysł autorski inwestora lub sprzedawcy, to pretensje do siebie lub do niego. Ale jakie to ma znaczenie skoro producent wykonuje takie okna i powinien brać odpowiedzialność za to co od niego wychodzi. Otóż niekoniecznie. Producent może zwolnić się od odpowiedzialności odmawiając udzielenia nabywcy gwarancji na pewne wyroby oraz wyłączając odpowiedzialność z rękojmi wobec sprzedawcy. Warto sprawdzić, czy tak właśnie nie było, ale sprzedawca "zapomniał" Panu o tym powiedzieć wychodząc z założenia, że... wie lepiej, kasa to kasa i jakoś to będzie. Spotykałem się już z takimi okolicznościami, więc ot tak radzę zapytać o to zarówno sprzedawcę, jak i producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.12.2018 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 O to to toSą pewne ograniczenia systemoweCzęsto spotykam się z pomysłami architektów których wykonać nie można badz (co zdarza się najczesciej) dedykowane dla aluminiumA później inwestor zaskoczony bo czegoś nie można wykonać nasz Alu za drogoI szuka aż znajdzie sprzedawcę ktory to wykona bo pieniądz nie śmierdzi Ile z to podobnych wątków było już na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 06.12.2018 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 jak duze sa te okna - wysokosc / szerokosc - jak sa zimne zawiasy to moze nie byc tam uszczelki przylgowej - pusc jakies fotki - czy pod skrzydlem nie ma wody, czy skrzydla maja odwodnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 06.12.2018 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 zwalniac z gwarancji to sie moze producent do usranej smierci - musi miec papiery na te okna - wprowadza wyrob budowlany do stoswania {Prawo Budowlane sie klania] i nie moze sobie sie zwolnic z gwarancji - kazdy prawnik go zalatwia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 06.12.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 O to to to Są pewne ograniczenia systemowe Często spotykam się z pomysłami architektów których wykonać nie można badz (co zdarza się najczesciej) dedykowane dla aluminium A później inwestor zaskoczony bo czegoś nie można wykonać nasz Alu za drogo I szuka aż znajdzie sprzedawcę ktory to wykona bo pieniądz nie śmierdzi Ile z to podobnych wątków było już na forum To też o mnie:) Z tym, że ja od razu pogodziłam się z aluminium. Tylko nie rozumiem, że i tutaj można mieć oferte za 50 tysięcy oraz prawie 100 za to samo okno, z tego samego materiału. To chyba nie jest normalne. A propos, zapytałam na wątku ogólnym o wyborze okien o tę moją aluminiowa witrynę ale nikt się nie wypowiedział. Rozumiem, że tutaj raczej eksperci od okien PCV i muszę zdać się na siebie przy ostatecznym wyborze..Trudno, trzeba to trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.12.2018 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Nie wiem czy o PaniTo była uwaga natury ogólnejKlientowi nie zorientowanemu w temacie okno to okno a nie jest to do końca prawdaNa cenę rzutuja różne składniki od samego profila po koszty zakładowe producentaPóźniej pojawiają się tu tematy jak powyższy.Zmiana systemu Alu np. w Schuco z 70 na 90 to już cirka min 50% więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvcwindow 06.12.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Możliwe, że do wykonania , szer 1440 x 1750 wys , RU , np. Veka , rama 83/82 + skrzydło 114/82 + wzmocnione odpowiednio zawiasy , powinno być ok.... Co do gwarancji : Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. To okno może być objęte Gwarancją lub nie , lub może mieć częściowe wykluczenia . Co innego Rękojmia - ale ona dotyczy Konsumenta i Sprzedawcy , a nie Producenta . A co zaoferował Sprzedający / Montujący , co powiedział / napisał to Wasza sprawa . Przede wszystkim chyba jednak Projekt / Projektant niewłaściwie podeszli do sprawy . Sprzedawca , Wykonawca mogą coś zasugerować, podpowiedzieć , ale za Projekt , dokumentację , pomysły , nie odpowiadają ,a Klient szuka ceeeenyyyyyyyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 07.12.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Możliwe, że do wykonania , szer 1440 x 1750 wys , RU , np. Veka , rama 83/82 + skrzydło 114/82 + wzmocnione odpowiednio zawiasy , powinno być ok....I będzie OK nie tylko w VEce ale w Schuco także bo.... zastosowałeś skrzydło tzw. pośrednie I tylko teraz wyobraź sobie że masz obok siebie dwa okna, jedno na skrzydle pośrednim a drugie na zwykłym okiennym Który klient Ci na to pójdzie by jedno skrzydło było szersze o ok 3 cm ? To nawet bez okularów widać Natomiast nawet wklejanie szyby (podnoszące gabaryty do 10%) w tym przypadku się nie sprawdzi. Pomijam kwestie nośności zawiasów i tu z założenia trzebaby myśleć o ukrytych których nośność (przede wszystkim odporność górnego zawiasu na obciążenie) jest większa - a to znó u klienta wymusza z powodów estetycznych zastosowanie wszędzie ukrytych zawiasów Ktoś tu dał ciała a Adams po prostu wykonał okna zgodnie z zamówieniem i nie tam należy szukać winnego Tak jak napisał kolega T12345T - projektant - sprzedawca - klient który upierał się na takie rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvcwindow 07.12.2018 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Nie ma problemu przecież założyć krytych zawiasów . Dla Klientów to nawet estetyczniejsze Wysokość złożeń profili rama / skrzydło - fakt , będzie niekiedy 3-4 cm w różnicy w wysokości złożenia , ale czy sprzedając "oszklenie stałe- rama+szyba " , robisz tak cały dom ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.12.2018 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Ukryte zawiasy....czy estetyczniejsze to bym polemizował ale o gustach....Na pewno mają większą nośność To są 3 cm na stronę czyli sympatycznie ok 6 cmPodoba Ci się zestawienie w oknie duskrzydlowym skrzydła z fixem w ościeżnicy?Kiepski to widok a tu właśnie tak by było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvcwindow 08.12.2018 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 O gustach ....masz rację . Cześć Inwestorów wybiera takowe wersje, i nie jest ich wcale mało . Projektanci również często wybierają tą wersję - świadomie, , więc o gustach ... . W rzeczy samej miałem na myśli okno jedno skrzydłowe RU ( szer 1440 x wys 1750 ) , a nie dwu kwaterowe RU+fix ościeżnica . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.12.2018 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Nie mówiłem o dwuskrzydłowce Masz dwa okna w niedalekiej odległości od siebieJedno ma skrzydło okienneDrugie z racji gabarytów ma skrzydło na pośrednimSorry ale to bardziej wizualnie wkurza jak połączenie w duskrzydlowym RU z fixem w ościeżnicyPrzykład z życia wziętyKuchnia w jednym rogu balkon dwuskrzydłowy na pośrednimW drugim jednoskrzydlowy na okiennymWiesz jak to razi id środka ? Z zewnątrz nie zauważysz bo inne elewacje i tak się w oczy nie rzuca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.12.2018 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Nie wiem, bo nie jestem od okien, ale...Może to okno trzeba wypier... i wstawić dobre z którego nie wieje? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.12.2018 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Może zacznij od prostego testuUchyl oknoMiedzy skrzydło a rama włóż kartkę papieru np. zeszytyZamknij oknoSpróbuj wyciągnąć kartkęJeśli wychodzi bez żadnego oporu uszczelka skrzydla (o ona i przede wszystkim ona odpowiada za szczelnosc okna) nie jest dociskana do ramy Tak samo sprawdź na każdej czesci przy zawiasach takze.Jest jeszcze jedna możliwość Jeśli zjawisko występuje tylko i wyłącznie na dolnej części ościeżnicy możesz mieć spaprane montaż parapetów wewnętrznych i to odczuwalne zimno bierze się od parapetu a nie okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
