LUDZIE!!! DESKOWA? CZY NIE??/BO OSZALEJE!!jest 01.42 w nocy!
AVID
  • Odpowiedzi 567
Dokładnie! , płyta OSB - po namowie kierownika budowy - skuszę się na to.
Po 1. mozna w drodze wyjatku pokryc dach samemu.
Po 2. Sprasowane pod wysoką teperaturą i sklejone drewno jest napewno bardziej odporne na szkodniki i wilgoc niz deski.
a na to papa ?? dlaczego nie?
polecam i pozdrawiam.
wyrozumiały,pierwszy wiersz to cytat z postu dominikams
coś nie zadziałało i mogłes to uznać za mój post.W wypowiedzi dominikams ,która uczestniczyła w szkoleniach - byc może będzie dobrze mnie nie satysfakcjonuje i zawsze te wątpliwości.
Ja tylko chciałam sprostować, że to nie był mój cytat i że nie brałam udziału w żadnych szkoleniach na temat papy czy membrany :wink:
Niestety na etapie deskowania jeszcze nie jestem, ale mysle ze grubosc plyt moze byc troche ciensza niz desek bo i tak wzmocni to o wiele bardziej konstrukcję niz zwykla deska, bedzie tez napewno mniej odpadow przy prostym dachu.
No i wszystko zalezy tez od promocji - jakie sie trafia takie zastosuje.
  • 2 months później...
Stoję przed tym samym dylematem, ale sąsiad wybudował dom 6 lat temu dachówka Brassa i folia. Teraz pokazywał mi, że w niektórych miejscach folia kruszy się w rękach. Prawdopodobnie za kilka lat trzeba będzie zrzucić dachówki i coś z tą folią zrobić. Prawdopodobnie deskowanie i na nowo założyć dachówki. Dlatego ja na 90% będę deskował. Pozdrawiam
Cały czas byłam przekonana, że najlepiej dach odeskować i na to papa.
Potem, doszłam do wniosku, że odeskować i membrana.
Dzisiaj myślę, że tylko membrana i to Delta Maxx. Napisze o niej to co dzisiaj usłyszałam. Ma pod spodem takie "futerko", które gromadzi wilgoć, a potem powoli jest usuwana wilgoć na zewnatrz membrany.
Jeżeli chodzi o wytrzymałość tej membrany to pan oznajmił, że założyli się o pół litra, kto przerwie tą papę. Mieli wielkie problemy, ale w koncu ktoś wygrał (podobno musiał sie dobrze starać).
Jeżeli na deski to membrana Delta Venta (nie wiem, czy nie pomyliłam nazwy), która nie ma tego "futerka" i od razu przepuszcza wilgoć.
Tyle zrozumiałam dzisiaj po rozmowie z panem "od dachów".
Przekonana nie jestem, ale do papy mam już dużo zastrzeżeń.
Niemcy mowia na to "futerko"- filc.
To prawda , to niesamowicie silna membrana , nawet nozem ciezko sie ja tnie.
Na mnie najwieksze wrazenie wywarla jednak Delta Maxx Plus.
Kryje tymi foliami juz kilkanascie lat i najczesciej dachy deskowane dlatego nie rozumie dlaczego ktos ci odradza ta folie na dach deskowany :roll:
Już smarowałem w tym topicu, ale napisze jeszcze raz.
Dach będę miał deskowany + papa.
A dlaczego? Bo np ktoś powyżej napisał o kruszejącej folii. Nikt nie wiem co będzie z nią na 30 lat.... nawet tą najdroższą. Stare metody są spradzone i skuteczne. Tylko Ci co mają folię - nie linczujcie mnie proszę.
A koszty. Na dach 140m2 kupiłem +/- 4m3 desek i papę za 520 zł brutto.
Pezestudiowałem z grubsza całość wypowiedzi i doszedłem do wniosku, że o problemach z folią mówią głownie posiadacze blachy.
Faktycznie tam są najtrudniejsze werunki do pracy folii.
Wyjątkowo mało postów było od osób mająych tylko folię, co oznacza, że albo faktycznie się wstydzą swego czynu ;) albo nie ma dla nich tematu - znaczy wszyskto jest w porządalu.
Generalnie przy założeniu dobrej, szczelnej dachówki folia nie powinna być zbytnio narażona na zalewanie i mrożenie.
Co do deskowania co mają powiedzieć właścicele domów tzw kandyjskich, toż tam jest tyllko wełna i folia - nie tylko na dachu ale i na ścianch. Może ktos napisze jak z tym jest
Zdecydowałem, że zmywarkę i telewizor LCD kupię sobie trochę później...
Na razie deskuję dach ;)
I jeszcze mały cytacik z własego posta, dlaczego tak:
Po dwóch dniach intensywnego myślenia (myśleć ! myśleć! myśleć !) pokuszę się o małe podsumowanie.
Nowe technologie jaką są memrany mają niewątpliwe zalety:
- uproszczenie konstrukcji dachu
- skrócenie czasu konstrukcji
- ograniczenie kosztów
Niestety, aby nie było tak pięknie stawiają także dodatkowe wyzwania:
- okresowa, stosunkowo częsta kontrola stanu izolacji
- potrzeba zastosowanie skuteczej ochrony przed gryzoniami
- ryzyko wyższych kosztów w przypadku uszkodzenia powierzchni izolacyjnej (w praktyce zdjęcie dachu)
- trwała folia wysokiej jakości (165g/m2, sd=0,15) kosztuje dużo, ok 10żł/m3 (np. Delta Maxx)
- i najwazniejsze: wymóg stosowania DOBREJ, SZCZELNEJ dachówki
Reasumując powyższe cechy z wyłączeniem dwóch ostatnich są korzystne i łatwe do spełanienia dla...deweloperów - pozwalają ograniczyć koszty, a zakres ich odpowiedzialności rzadko przekracza ustawowe 3 lata
Budując na własny użytek należy zapomnieć o argumencie że folia jest tania, bo trzeba dać ją porządną oraz porządne pokrycie i nie mamy do końca gwarancji czy nie zdaży się nam niespodziewany remont. Przyznam się, że w nawiązaniu do postów powyżej zdecydowałem się na pełne deskowanie, rozważam natomiast obicie desek folią. Wtedy będę miał "deski oddychające" ;>
Powracam do tematu bo to co dzisiaj usłyszałam moze byc pomocne w podjeciu decyzji.Wypowiedał się prawdziwy dekarz.
Jezeli dachówka i poddasze nieużytkowe (ocieplony tylko strop) to nigdy nie stosuj folii.Dawaj papę i deskuj.
Ten sam wariant i poddasze użytkowe ocieplony dach to śmiało stosuj folię.Jest zabezpieczona przez wełnę,karton gipsy i nic z nia przez lata sie nie dzieje.
Czyli co? Można podsumować to tak?
Deskowanie, to ta lepsza, droższa opcja, a folia, tańsza i....
Chyba tak, jak ktoś nie ma paranoi albo robi to na sprzedaż wystarczy folia.
Ale jak brać folię to porządną, grubą, kilkuwarstwową, szczególnie w dobie "fachowców bez doświadczenia"
  • 1 month później...
cyt.
Aktualnie mój dach będzie składał się z :
-blacha
-papa
-deskowanie
-szczelina went
-folia wysokoparoprzepuszczalna
-ocieplenie
-folia
oj duzo tej foli...a zainteresowala mnie ta foli przy kamale wentylowanym...po co ona.....
pozniej zreszta tez bym chcial poznac zasadnosc zastosowania tej foli nad regipsem
bralem udzial ostatnio w akcji ratowniczo gasniczej, budynek "sie" zapalil, no i nie szlo go ugasci bo ognien mial duze pole do popisu (bez aluzji politycznych) mianowicie zajely sie deski z papa pod blacha ni nie bylo szansy tego ugasic caly dach sie sfajczyl, dowodca powiedzial ze gdyby nie ta papa i deskowanie to szkielt dachu udalo by sie uratowac a tak 3h sie palilo az sie spalilo. Ja u siebie dam jednak folie
