LUDZIE!!! DESKOWA? CZY NIE??/BO OSZALEJE!!jest 01.42 w nocy!
  • Odpowiedzi 567
Folie miałem już kupioną i miałem robić tylko folią ale usłyszałem od wielu o kunach które po jakimś czasie między dachówką znajdą jakąś szparkę i gdy nie ma deskowania to mogą narobić dużo szkód przy wełnie.
  • 3 weeks później...
deskowalem wyszlo 11 000 wiecej kasy niemialem ale nie zaluje teraz czas na co. tez bedzie lepsze dom buduje dla siebie i dla dzieci a nie na wakacyjny wypad to ma byc chata a nie lepianka byle by bylo pozdrawiam
  • 1 year później...
Patrząc teraz na mój dylemat którym zapoczątkowałem ten wątek to powiem Wam że absolutnie bym deskował ale właśnie OSB .
Podczas budowy kupiłem ich kilkanaście do szalowania. Kiedy się szalowanie skończyło położyłem je na ziemi w celu nie jeżdzenia w błocie jako chodniki .
Wjeżdzałem po nich do garażu.
Tak się stało że leżały pełne 2 sezony w deszczu,słońcu,śniegu,mrozie itd.Zdumienie moje było takie że po tym trudnym okresie dla nich............ były w całkiem w nie najgorszym stanie i prawie sie nie wygieły .Tak czy inaczej to nie wiem co oni tam do tego dosypują ale wytrzymałość to to ma jak sklejka czyli 20 razy lepszą niż deska
.POZDRAWIAM WSZYSTKICH KTÓRZY NIE SPIĄ TAK JAK JA KILKA LAT TEMU Z TEGO POWODU CZY DESKOWAĆ CZY NIE
Czy ktoś deskował przy pomocy płyt MFP i jak się ma ich trwałość i wytrzymałość w stosunku do płyt OSB ? ( planowana grubość 18 lunb 22 mm pod dachówkę ceramiczną ). Edytowane przez surgi22
literówka
i tak właśnie planujemy zrobić - OSB gr 18 mm i na to porządna papa :)
mam wiele dylematów, ale co do tego jestem pewna :rotfl:
O jakim OSB mówisz OSB3 czy OSB4 ?
Podchwytliwe pytanie :) Przeryłam forum, i wychodzi na to, że OSB 4 :) tylko nie wiem jakie są jej grubości, i jaka w zupełności wystarczy.
Myśle że jednak OSB3. Co do grubości to pewnie 18 lub 22 mm ( ale jak nie wiesz to zapytaj dekarza ).
a to osb4 to nie ta bardziej odporna na ewentualną wilgoć?
Mistrzu Janie jeżeli by tak było to w jakim celu mielibyśmy ja stosować ( wydadawało mi się iż stosuje się ją w celu ochrony przed woda z zewnatrz w taki sposob by przepuszczać wilgoć (pare wodną) ze środka , ale może sie mylę. Poniżej opis jednego z producentów:
,, Membrana dachowa Corotop jest produktem trójwarstwowym o wysokiej paroprzepuszczalności 1800g/m2/24h (mierzone wg Lyssy system) przeznaczonym do stosowania w budownictwie jako folia wstępnego krycia do dachów spadzistych.
Dzięki wykorzystaniu do produkcji filmu funkcyjnego (film polipropylenowy) produkt posiada wysoki parametr wodoszczelności (>= 1500 mm H2O) co powoduje że jest odporny w dużej mierze na działanie wody i wilgoci dając możliwość prac montażowych w każdych warunkach atmosferycznych"
literówka
W zwiąku z tym nieprawdą jest co Mistrz Jan głosi. Jeżeli ktoś chce i stać go na to może pod dachówkę zastosować deskowanie ( deski, płyty osb, MFP ) kryjąc je folią paroprzepuszczlną i dodatkowo wykonując w sposób prawidłowy wentylację dachu. Hasło jeżeli deskowanie to tylko papa jest fałszywe ( z wyjątkiem sytuacji dachów o małym kącie nachylenia np < 16 % gdzie zastosowanie papy jest lepszym rozwiązaniem ).
Ja wiem z duuuużego doświadczenia , że puszcza. Pamiętacie namioty bez tropiku. W czasie deszczu nie można było dotknąć od spodu bo kapało. Tak samo do membrany nie można dopychać wełny bo wilgotnieje. Jak nawieje śniegu pok krycie to aż sople wiszą . Folia PAROPRZEPUSZCZALNA , czyli puszcza w obie strony . Koniec kropka. Jan.
Oczywiście co tam jakieś durne membrany, Mistrz Jan wie lepiej ( a propo gortex to też bajka, nie ma to jak zwykła ortalionówka ? ). Paroprzepuszczalna oznacza że przepuszcza pare wodną a izoluje wode (prosze sprawdź sobie wielkość cząsteczek wody i pary to bedzie Mistrz wiedział, lub nie :( dlaczego ). A technika budowy namiotów ( i membran ) przez 30 lat trochę przyspieszyła ( może Mistrz nie miał czasu zauważyć ) i prawie nikt nie stosuje już tropików . membrana ma chronić połać dachu przed wodą, śniegiem i witrem , z do odprorowadzania pary wodnej służy wentylacja. Koniec i bomba kto nie rozumie ten trąba :lol2:
Nie lubiłem tego bufona od trąby. Poczytaj fora na temat folii to może troszkę zmienisz zdanie . Nie wierz reklamowym formułom . Jest sporo nowoczesnych technologi dachowych , które mi się podobają i sprawdzają się w praktyce . Folia do nich nie należy. Trzeba zobaczyć na własne oczy , żeby uwierzyć ?. Pokuszę się o twierdzenie , że stosowanie foli to skutek zubożenia społeczeństwa. Jan.
