Hagis 27.04.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 W 97 roku robiłem poddasze w starym domku, Oczywiscie zmieniłem dach i zastosowałem folie i potem blachodachówkę potem ocieplenie folia i kartongips. Wszystko było super przez 3 lata potem było juz deczko zimniej i denerwujace odgłosy od blachy (ulewa i gałęzie lub inne badziewie spadajace z drzew) Jak wiadomo welna musi być "puszysta" aby było cieplo Teraz jak wchodze na strych i lukam na wełne to po 10 latach wyglada jakby jej połowa znikla a ona się zbiła jak stara posciel. Dodam że była to znana wełna z rolki koloru żółtego heheheh. Teraz kończe budowac drugi domek i tutaj zastosowałem juz pełne deskowanie papa i dachówka. Wełne bede wkładał w kostkach juz nie w macie - wydaję mi się że ta w kostkach - tak nie znikna (ostatnio rozbierałem stary budynek gospodarczy gdzei 20 lat temu ocieplilismy dach wełna w kostkach po wyjęciu dalej była jak trzeba. Są to tylko moje odczucia może wiele osób się z tym nie zgodzi. Ja stawiam na deski papa dachówka i wełna w kostkach... Jak kaski wystarczy... Acha dodam że od tych 10 lat mieszkam na tym poddaszu a na dole mieszka kto inny i im oczywiscie folia i blachodachówka nie przeszkadza, Ogłólnie wysztsko jest szczelne i cacy ale... głosno i deczko zimniej niż na początku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 28.04.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Mammamija, Barbossa, Dzięki za podpowiedź. Listewek w poprzek krokwi przybijał jednak nie będę, bo... więcej przycinania i czasem kątomierza trzeba by używać. A wzdłuż prościej - pojadę wzdłuż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia 23 19.05.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 A jak to jest gdy poddasze jest nieużytkowe, strop wylewany i ocieplony?na dach idzie dachówka ceramiczna.Jestem ogolnie za deskowaniem ale tak mi przyszlo na mysl czy taki uklad cos zmienia-dac deski+papa czy wystarczy folia?nie znam sie na tym dlatego prosze o rade bardziej poinformowanych pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alibac 24.05.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 WItam w projekcie mam wiezbe na to folia i dachowka. chcialem polozyc deski plus pape, ale projektant sie nie zgdozil, powiedizal ze dach jest obliczony bez desek, a takie dechy z papa na 250m2 dachu to powazne obciazenie i jesli chcialbym deski to trzeba jeszcze raz przeliczyc konstrukcje plus zwiekszyc przekroj krokwi itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 25.05.2008 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 WItam w projekcie mam wiezbe na to folia i dachowka. chcialem polozyc deski plus pape, ale projektant sie nie zgdozil, powiedizal ze dach jest obliczony bez desek, a takie dechy z papa na 250m2 dachu to powazne obciazenie i jesli chcialbym deski to trzeba jeszcze raz przeliczyc konstrukcje plus zwiekszyc przekroj krokwi itp. Ciekawy ten Twój projektant, jak nie przewidział konstrukcji pod deskowanie, to aż strach pomyśleć czy przewidział obciążenie więżby śniegiem i działaniem siły wiatru... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 25.05.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 WItam w projekcie mam wiezbe na to folia i dachowka. chcialem polozyc deski plus pape, ale projektant sie nie zgdozil, powiedizal ze dach jest obliczony bez desek, a takie dechy z papa na 250m2 dachu to powazne obciazenie i jesli chcialbym deski to trzeba jeszcze raz przeliczyc konstrukcje plus zwiekszyc przekroj krokwi itp. a to ile takie deski waża że więźbę wzmacniac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alibac 25.05.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 WItam w projekcie mam wiezbe na to folia i dachowka. chcialem polozyc deski plus pape, ale projektant sie nie zgdozil, powiedizal ze dach jest obliczony bez desek, a takie dechy z papa na 250m2 dachu to powazne obciazenie i jesli chcialbym deski to trzeba jeszcze raz przeliczyc konstrukcje plus zwiekszyc przekroj krokwi itp. Ciekawy ten Twój projektant, jak nie przewidział konstrukcji pod deskowanie, to aż strach pomyśleć czy przewidział obciążenie więżby śniegiem i działaniem siły wiatru... Jesli zakladal ze nie bedzie deskowania to po co mial przyjmowac ciezar wlasny desek? To tak jakbys chcial dawac blachodachowke a bys liczyl przekroje krokwi - tylko tak na wszelki wypadek pod dachowke. Normalne jest ze wszystko jest przeliczane z pewnym zapasem, tzn przemnazane przez wspolczynnik bezpieczenstwa, ale deski troche waza. Na 250m2 potrzebuje okolo 6,5m3 desek. Wez sobie do reki 3 deski 4 metrowe i poczujesz ze to troche wazy, a 6,5m3 to troche jest. Jesli chodzi o snieg i wiatr to przyjal ze budynek jest w drugiej strefie wedlug jakiejs normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alibac 25.05.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 WItam w projekcie mam wiezbe na to folia i dachowka. chcialem polozyc deski plus pape, ale projektant sie nie zgdozil, powiedizal ze dach jest obliczony bez desek, a takie dechy z papa na 250m2 dachu to powazne obciazenie i jesli chcialbym deski to trzeba jeszcze raz przeliczyc konstrukcje plus zwiekszyc przekroj krokwi itp. a to ile takie deski waża że więźbę wzmacniac? Na 250m2 dachu potrzeba 6,5m3 desek. Wez sobie do lapy 3 deski 4 metrowe i poczujesz co to jest. Na 1m3 wchodzi okolo 50 desek 4m. pomnoz razy 6,5 i wtedy przekonasz sie ze obciazeie dachu wzrasta znaczaco... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 25.05.2008 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 WItam w projekcie mam wiezbe na to folia i dachowka. chcialem polozyc deski plus pape, ale projektant sie nie zgdozil, powiedizal ze dach jest obliczony bez desek, a takie dechy z papa na 250m2 dachu to powazne obciazenie i jesli chcialbym deski to trzeba jeszcze raz przeliczyc konstrukcje plus zwiekszyc przekroj krokwi itp. a to ile takie deski waża że więźbę wzmacniac? Na 250m2 dachu potrzeba 6,5m3 desek. Wez sobie do lapy 3 deski 4 metrowe i poczujesz co to jest. Na 1m3 wchodzi okolo 50 desek 4m. pomnoz razy 6,5 i wtedy przekonasz sie ze obciazeie dachu wzrasta znaczaco... To ja mam dach 4-spadowy ( z 4 kukułkami ) i jak chodzę teraz za dachówką to wychodzi ok. 320 m2 dachu. Zamówiłem w sumie ok. 12,5 m3 desek z zaufanego tartaku i na oko to się nie wydaje. fakt ,że sporo poszło do wieńca więc bedzie do odzyskania.Ale mimo to na oko nie widze tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.05.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 WItam w projekcie mam wiezbe na to folia i dachowka. chcialem polozyc deski plus pape, ale projektant sie nie zgdozil, powiedizal ze dach jest obliczony bez desek, a takie dechy z papa na 250m2 dachu to powazne obciazenie i jesli chcialbym deski to trzeba jeszcze raz przeliczyc konstrukcje plus zwiekszyc przekroj krokwi itp. taki czaka, że spojrzał i już wiedział? o ile się nie mylę, jest zapas 1,5kN/m2 od cieśli, dekarza i kogo tam jeszcze, chyba można to wykorzystać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 25.05.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Na 250m2 dachu potrzeba 6,5m3 desek. Wez sobie do lapy 3 deski 4 metrowe i poczujesz co to jest. Na 1m3 wchodzi okolo 50 desek 4m. pomnoz razy 6,5 i wtedy przekonasz sie ze obciazeie dachu wzrasta znaczaco... z m3 desek powinno wyjsc ok 40 m2 powierzchni (przy grubosci 2,5 cm a mozna przeciez odeskowac cienszymi deskami) i z tego co sie orientuje to m3 mokrych desek wazy gdzies 700-800 kg po wyschnieciu pewnie z 500 kg tak wiec dalej nei wydaje mi sie zeby bylo to jakies znaczace obciazenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.05.2008 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Ano mamy takich projektantów?! Czy aby przewidział ciężar ocieplenia, stelaża, płyt gipsowych i folii?? A gdzie tzw. współczynnik bezpieczeństwa (niewiedzy)?!Życzę temu projektantowi więcej zdrowego rozsądku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 26.05.2008 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Ano mamy takich projektantów?! Czy aby przewidział ciężar ocieplenia, stelaża, płyt gipsowych i folii?? A gdzie tzw. współczynnik bezpieczeństwa (niewiedzy)?! Życzę temu projektantowi więcej zdrowego rozsądku. Pozdrawiam. Ja zaś mu nie życzę tylko dobrze radzę, aby wybrał się na kursy dokształcające... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekj21 22.06.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Witajcie,Ja tez postanowilem deskowac. Mam pytanie jaki rodzaj papy dac na deski i czy wraz z deskowaniem montowac okna dachowe? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 22.06.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Ja już po deskowaniu i papowaniu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 23.06.2008 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Wszystko prawda, deskowany dach sztywniejszy i ciszej. Ja tak mam bo polozylem gont. Ty wybrales dachowke. Deskowanie zbedne. Jesli jednak zdecydujesz sie to ci wspolczuje kosztow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 23.06.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Wszystko prawda, deskowany dach sztywniejszy i ciszej. Ja tak mam bo polozylem gont. Ty wybrales dachowke. Deskowanie zbedne. Jesli jednak zdecydujesz sie to ci wspolczuje kosztow. Te koszty ponosi się raz w życiu o ile dom nie pójdzie pod młotek. Nawet pod dachówke powinno być deskowanie. Starzy i dobrzy dekarze nie powiedzą inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 23.06.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 To już chyba nie te czasy kiedy budowało się jeden dom na całe życie lub co gorsza na pokolenia Tak jak napisałem - odeskowałem bo wydawało mi się, że tak jest solidniej - i to niezależnie od tego ile czasu będę w nim mieszkał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 23.06.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 Widzialem jak budowano blizniaki na sprzedaz na pewnym osiedlu pod Wa-wa. Wiezba przygotowana pod blachodachowke, ale widocznie przyszedl "miszczu"-nowy nabywca, co sobie zazyczyl dachowke ceramiczna. Oczywiscie firma wykonala. Miszczu mieszka juz, ale niestety daszek sie zagina od zimy. Tak to jest z pustakami (nie chodzi o rodzaj cegly). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 23.06.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 To już chyba nie te czasy kiedy budowało się jeden dom na całe życie lub co gorsza na pokolenia Tak jak napisałem - odeskowałem bo wydawało mi się, że tak jest solidniej - i to niezależnie od tego ile czasu będę w nim mieszkał. To była pewnego rodzaju przenośnia. Ja także uważam ,że jeślu buduje się dla siebie to lepiej odeskować - bez dwóch zdań. Jeżeli budowalbym na sprzedaż to absolutnie bym nie deskował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
