tomasz4 22.06.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Pełne deskowanie również zapobiega pofalowaniu dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.06.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Pełne deskowanie również zapobiega pofalowaniu dachu A możesz tą rewolucyjną myśl rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.06.2009 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Albo jedno albo drugie! Jak folia to po co deski? Jak deski to papa! Folia na deskach to złe rozwiązanie. No ale każdy musi wypraktykować to na swoim dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 25.06.2009 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Czy zastosowanie płyty OSB-3 o grubości 12mm na dachu dwuspadowym przy rozstawie krokwi 88,5cm jest odpowiednie. Ekonomicznie tak tylko czy wytrzymałościowo również ? Jaką papę stosowaliście ? Czy jest Waszym zdaniem sens dopłacać do tej modyfikowanej SBS. Zwykła podkładowa z welonem szklanym jest dużo tańsza. Co z grubością, jaka jest optymalna aby nie było fal lub nie ściekło przy upałach i niepopękało na mrozie..... Czyli tak ogólnie co polecacie z własnego doświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.06.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Tak płyta w zupełności wystarczy gdyż jej zadaniem jest stężenie dachu i podtrzymanie papy (oczywiście mówimy tu o kryciu wstępnym). Modyfikator SBS jest istotny dla pap wierzchniego krycia gdyż zwiększa ich odporność na działanie promieniowania słonecznego dla krycia wstępnego praktycznie nie ma większego znaczenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 28.06.2009 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 Panie Andrzeju bardzo dziękuję za odpowiedź. Ostatnia kwestia, jakiej grubości zastosować papę termozgrzewalną i czy montować ją w sposób tradycyjny ( gwoździe ), zgrzewać krawędzie czy całą powierzchnię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 29.06.2009 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 Witam, jeszcze jedna kwestia jaka metodę przyjać ze względu na rozmiar płyty osb 2500x1250:-zagęścić krokwie bardziej niz w projekcie ( mam teraz 88,5cm w osiach krokwi, krokwie 16x8 ) czy-przycinać płyty ( zostanie wtedy kawałek 69x125cm ) jak go sensownie zagospodarowac ?Jak to robiliście u siebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.06.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 O ile to możliwe zagęścić osiowo 83,3 cm i jest bez odpadu. Papę podkładową termozgrzewalną mocujemy mechanicznie tylko w górnym rzędzie, który będzie zakryty następnym szalem papy. Oczywiście w tym samym czasie montujemy kontrłaty. Osobiście nie zgrzewam połączeń umożliwiając tym minimalną wentylację pomiędzy papą a płytą OSB. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 20.10.2009 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Patrząc teraz na mój dylemat którym zapoczątkowałem ten wątek to powiem Wam że absolutnie bym deskował ale właśnie OSB . Podczas budowy kupiłem ich kilkanaście do szalowania. Kiedy się szalowanie skończyło położyłem je na ziemi w celu nie jeżdzenia w błocie jako chodniki . Wjeżdzałem po nich do garażu. Tak się stało że leżały pełne 2 sezony w deszczu,słońcu,śniegu,mrozie itd.Zdumienie moje było takie że po tym trudnym okresie dla nich:):)............ były w całkiem w nie najgorszym stanie i prawie sie nie wygieły .Tak czy inaczej to nie wiem co oni tam do tego dosypują ale wytrzymałość to to ma jak sklejka czyli 20 razy lepszą niż deska .POZDRAWIAM WSZYSTKICH KTÓRZY NIE SPIĄ TAK JAK JA KILKA LAT TEMU Z TEGO POWODU CZY DESKOWAĆ CZY NIE:) A tak na marginesie to piszę ten post o 01.08:):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.10.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 A tak na marginesie to jak mogłeś wysłać tekst przed napisaniem?!!! Pojawił się na Forum o 1.03 . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 23.10.2009 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 CZARY :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.10.2009 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 A wracając do meritum pragnę zauważyć, że płyta pracuje inaczej niż deska. Stąd też jej obecność na dachu (nawet o połowę cieńszej od deski) jest bardziej pożądana oczywiście zależnie od przeznaczenia a dokładniej od rodzaju docelowego pokrycia dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 27.10.2009 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 A ja jak zawsze mam problem tam, gdzie chyba go nie ma. Mam zamiar deskować dach. Problem widzę w surowych deskach. Przyjadą dosłownie z tartaku na dach. Obawiam się, że te surowe deski pod tą papą trag szlafi. Czy to jest dopuszczalne rozwiązanie? Takie deski na dach pod papę? Może niech przezimują na dachu bez papy, a dalsze prace na wiosnę?Podpowiedzcie jak to było u Was?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 28.10.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Nikt nie deskował surowymi deskami? Deskujący odezwijcie się!Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.10.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Zaimpregnuj te deski i nabij na dach. Zostaw tak na 3~4 dni to się trochę owieją i kryj papą. Wyschną od środka bez obaw. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 29.10.2009 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Dzięki za podpowiedź. Mam rozumieć, że deski calówki (sosna) w zupełności wystarczą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.10.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 No pewnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 29.10.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Andrzej a Ty u siebie masz pełne deskowanie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.10.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Pełne deskowanie i gont bitumiczny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bastime 31.10.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Witam.Czyli jak zrobie deskowanie osb, na płyty dam dobrą folie,kontrłaty i łaty i dachówkę to będzie dobrze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
