awys 18.09.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 tynkarze tynkując maszynowo otynkowali też trochę membranę. w jednym miejscu na tyle dużo, że się oderwała (koniec rolki). niby nic i do szybkiego naprawienia ale przy deskowaniu nie byłoby problemu. To nie wina membrany tylko tynkarzy, którzy nie potrafili zabezpieczyć "pola operacyjnego"! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 18.09.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 tynkarze tynkując maszynowo otynkowali też trochę membranę. w jednym miejscu na tyle dużo, że się oderwała (koniec rolki). niby nic i do szybkiego naprawienia ale przy deskowaniu nie byłoby problemu. To nie wina membrany tylko tynkarzy, którzy nie potrafili zabezpieczyć "pola operacyjnego"! masz rację. jednak na budowie zdarzają się również takie rzeczy. deskowanie jest jednak odporniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
linciano 01.10.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 nie deskuję Pozdrawiam wszystkich membranowców. Nie lękajcie się. Mam wybrany ale jeszcze nie kupiony projekt. Czytając forum zdążyłem zmienić taras z betonu na drewniany, ogrzewanie z gazu na ekogroszek, strop teriva na filigran, i o mało co chałupę zabiłbym jeszcze dechami. Jak tak dalej pójdzie to nic nie zostanie z mojego projektu Tymczasem pozostanę przy membranie. Mam ją u siebie od paru lat i na razie nie ma z nią problemu. Dzięki awys za opamiętanie:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolombek 02.10.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Zrobiłem deskowanie, na deskach membrana Dorken Delta Maxx. Chce położyć wełnę Rockwool-a i dokladnie wszystko zafoliować (paroizolacja) od dołu. Zakładam, że wentylacja mechaniczna wyciągnie nadmiar wilogoci z poddasza. Robić ten kanał wentylacyjny między deskami a wełną czy nie? Skoro będę się starał nie dopuszczać wilgoci do wełny....... to może nie jest konieczna ta szczelina wentylacyjna. Co o tym Państwo myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelia 2 03.10.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 (edytowane) Mam wybrany ale jeszcze nie kupiony projekt. Czytając forum zdążyłem zmienić taras z betonu na drewniany, ogrzewanie z gazu na ekogroszek :confused: taras ok, w życiu betonowego, tylko drewno lub kostka! ale gaz chcesz zamienić na węgiel??? Piec jest drogi, groszek też z roku na rok coraz droższy, brud, popiół, magazyn na opał który musi być suchy, ciągłe regulacje pieca..... gdybym miała cień szansy na gaz, nie zastanawiałabym się ani sekundy! pomyśl o zbrojonej płycie fundamentowej zamiast tradycyjnego fundamentu i chudziaka http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170034-Opadająca-podłoga też mam mambranę zamiast deskowania i mimo pokrycia z blachy przy dobrym ociepleniu wcale nie słychać uderzeń deszczu ale widzę że przy dużym dachu więźba "pracuje" - na szczęście poddasze wykończyłam szalówką, bo przy płytach gk na pewno pojawiły by się pęknięcia. Być może deskowanie usztywniło by jeszcze w jakimś stopniu konstrukcję ale drewno jest drewnem, zawsze reaguje na zmiany temperatury i wilgotności. Edytowane 3 Października 2011 przez Amelia 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolombek 03.10.2011 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 :confused: taras ok, w życiu betonowego, tylko drewno lub kostka! Chyba to jest offtopic ale dlaczego taras nie betonowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atyp1 04.06.2016 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Niezły świr się znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigSack 12.07.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Zdecydowanie deskować. Folia dachowa jest na pewno tańsza, ale nie do końca zabezpiecza przed przeciekami. Pamiętaj, że istotnym jest tutaj kąt nachylenia połaci dachowej(Im większy tym lepiej). Ale często w okresie zimowym zdarza się, że przy sypkim(typu mąka) śniegu, zamki dachówek nie zatrzymują go i gromadzi się pod dachówkami. Wytapia się przy ociepleniu i wtedy mamy na folii duże problemy z przeciekaniem. Rozważ jednocześnie montaż pianki poliuretanowej PIR bezpośrednio na krokwiach. Jednocześnie załatwiasz deskowanie, papowanie i ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
