LUDZIE!!! DESKOWA? CZY NIE??/BO OSZALEJE!!jest 01.42 w nocy!
AVID
To jaka jest rozsądna cena za więźbe +odeskowanie+opapowanie za dach około 260 mkw bez lukarn dach ma kilka płaszczyzn i trzy jaskółki.Bo negocjacje twają ale Wasze rady są ważnym punktem odniesienia:):):)
Dach 2Xdwuspadowy ok. 240 m kw. wieźba +deskowanie+papa 3500 -4000 zł. Warszawa.
  • Odpowiedzi 567
Tak w kwestii membrany i wentylacji i wypowiedzi tom'a17. Skoro mamy wełnę między krokwiami, potem idąc w dół paroizolację to skąd ma się brać w wełnie wilgoć? Od dołu nie przejdzie bo jest paroizolacja, od góry nie bo papa nie przepuszcza to skąd się ona bietrze?
To jest dla mnie odwieczna zagadka.
Tej wilgoci tam nie ma i nie bedzie, ale taką jakby wentylacje, czy chocby pustke powietrzną robi sie dla swietego spokoju i ulegając fobii o koniecznosci wentylowania wszystkiego po latach spedzonych w dusznych blokach lub całych dniach siedzenia w biurze.
Jak pisalem w wątku o tej wentylacji przy deskowaniu, dalem dystans za paskow styropianu pomiedzy deską a welną. Gdyby tam wilgoc jednak miala byc, to taką wilgoc musielibysmy miec w szafach, itd itp ogolnie wszedzie, a tej wilgoci jednak nie ma.
Czy będzie wilgoć, nie chcę się autorytatywnie wypowiadać, choć na mój chłopski rozum ( :D może nie za duży), może powstawać gdzieś przy różnicy temperatur - mroźne powietrze z zewnątrz i jednak cieplejsze w środku budynku. Trzeba by określić - w którym miejscu to się będzie skraplać.
Było nie było... Dylatację robiliśmy tak, że nabijałem na krokwy papiaki w odległości ok. 3 cm od desek i na tych papiakach sztywno naciągałem drut wiązałkowy (może być też mocny sznurek). Na tym drucie opierała się folia.
Tak robiliśmy rok temu u mojej siostry, tak zamierzam zrobić wiosną na swoim dachu.
Najbardziej to się przydaje jako rozwiązanie awaryjne. Dopóki dach pracuje normalnie, wilgoć w wełnie się nie pojawia. Ale jeśli zacznie Ci coś przeciekać przy kalenicy albo kominie, to zanim to zauważysz w środku, wełna nasiąknie wodą. Obróbkę albo kalenicę poprawisz łatwo, ale co by się działo z wełną, gdyby była szczelnie zamknięta bez wentylacji? Ta wilgoć już by w niej została i izolacyjność dachu spadłaby na łeb, na szyję. A tak po trochu odparuje.
Pozdrawiam -
Andrzej (Trach)
Wentylacja warstwy ocieplenia wykonanego z wełny mineralnej to nie jest to samo co pozostawienie nad nią pustki powietrznej. Wentylacja musi mieć wlot (przeważnie pod okapem dachu/ służą do tego specjalne ażurowe panele podbitkowe) i wylot (przeważnie pod gąsiorami na kalenicy lub na strych (nad przestrzenią ocieploną poddasza) i dalej otworami w ścianach szczytowych/w dachu dwuspadowym/ na zewnątrz). Wilgoć może pojawić się w wełnie w tzw punkcie rosy na granicy ciepła i zimna (tj w lato szklanka z zimnym napojem pozostawiona na chwilę w ciepłym miejscu pokrywa sie rosą ), który w przypadku dachu zawsze wypadnie w ociepleniu. Są to bardzo małe ilości wilgoci i na pewno nie wyciśniemy wody z wełny, ale ilości te mogą pogorszyć izolacyjność wełny. Nadmiar wilgoci z warstwy ocieplenia możemy tj z pomieszczeń mieszkalnych usunąć przy pomocy sprawnej wentylacji.
Pytając:deskować czy nie - musimy mieć świadomość, że wykonanie sprawnej wentylacji w dachu z pełnym deskowaniem i pokrytym papą wymaga dodatkowych zabiegów w celu pozostawienia przestrzeni wentylacyjnej i dodaje ok.7 cm grubości dachu w porównaniu z przykryciem dachu wysokoparoprzepuszczalna folią wstępnego krycia, a w dachach wielopołaciowych jest to prawie niemożliwe. I co najważniejsze to odpowiedzi na to pytanie szukałbym w ...projekcie. :o
Swego czasu było na ten temat sporo artykułów w Muratorze (chyba już w 1996 roku o tym czytałem) ostatnio w Ładnym Domu.
Pktycznie każdy schemat warstw w ocieplonym dachu zawiera przestrzeń wentylacyjną więc nie wiem dlaczego to bagatelizować.
Co do "za" deskowaniem to myślę , że dużym plusem jest to że "zwalnia" nas ono z konieczności wykonania podbitki pod okapem.
Tom,
masz racje, że nie nalezy bagatelizowac wentylowania, ale tez nie nalezy przesadzac z tym punktem rosy.
W scianach jednowarstwowych punkt rosy zawsze wypada w scianie, a nie spotkalem sie ze scianami, ktore tylko z tego powodu ulegałyby erozji.
KrzysiekS,
staram się mieć "zdrowe" podejście do wszystkiego co nowe i "od dziś niezbędne" :lol: , niemniej jednak na temat wentylacji przegród zewnętrznych ocieplonych wełna mineralną napisano choćby na tym forum tyle, że pozwoliłem sobie zaznaczyć ten problem w tej dydkusji jako element z którego często nieświadomie rezygnujemy decydując się na pełne deskowanie i papę.
Co do Twojego przykładu, to sciany jednowarstwowe są (mało, ale jednak) paroprzepuszczalne, a co najważniejsze są wentylowane z obu stron. O wełnie w niewentylowanym dachu pokrytym papą można powiedzieć, że jest osłonięta paroizolacją z obu stron.
Inna sprawa czy straty spowodowane ewentualnym zawilgoceniem (pewnie i tak mnimalnym) warstwy izolacji będą większe niż zyski z zastosowania dodatkowego ocieplenia w postaci desek i papy. Tego nie wiem.
Pozdrawiam,
i podtrzymuję, że najlepiej sprawdzić jak było w projekcie, chociażby dlatego , że jeżeli w projekcie jest folia i blacha to zastosowanie desek i papy to procentowo duży wzrost ciężaru pokrycia dachowego i może więźba nie była na taki policzona (to oczywiście skrajny przypadek).
  • 3 months później...
z membraną napewno jest taniej, ja wybrałem folie bo zalezalo mi na kasie zaoszczedzilem jakies 3 tysiace ale jakbym teraz robil to napewno bym deskowal dach jest sztywniejszy a folia po paru latach nic z niej nie zostanie. Kiedys przeciez kladli eternit na krokiewki (jak deseczki) bez deskowania i papy i foliii i przetrwalo to do dzisiaj także wybór należy do ciebie.
