stefek143 02.12.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Witam, Czy ktoś z kolegów może objaśnić jak działa zawór regulacyjny powrotny na rozdzielaczu przy podłogówce? Czy jeśli jest bardziej otwarty to temperatura zmieszanej wody która popłynie w podłogę będzie większa czy mniejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243402-zaw%C3%B3r-regulacyjny-powrotny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 02.12.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Mówisz o zwykłym RTLu czy o zaworze mieszającym w grupie pompowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243402-zaw%C3%B3r-regulacyjny-powrotny/#findComment-7612520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 02.12.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Witam, Czy ktoś z kolegów może objaśnić jak działa zawór regulacyjny powrotny na rozdzielaczu przy podłogówce? Czy jeśli jest bardziej otwarty to temperatura zmieszanej wody która popłynie w podłogę będzie większa czy mniejsza? Witaj. Na belece rozdzielacza masz dwa rodzaje zaworów. Regulacyjny na zasilaniu rotametr oraz na powrocie odcinający pętle -powinien być stale otwarty lub sterowany siłownikiem elektrycznym. Przepływ w pętli podłogówki regulujemy rotametem który na przeżroczystej obudowie ma sklalę w l/min do której ustawia się wskażnik ,,czerwony talerzyk,, W zależności od rotametru wkręcanie powoduje zmiejszenie przepływu a jego wartość odczytujemy na opisanej skali. Pozdrawiam Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243402-zaw%C3%B3r-regulacyjny-powrotny/#findComment-7612525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek143 02.12.2018 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Na obrazku poniżej strzałka pokazuje o który zawór mi chodzi. Co się dzieje, gdy jest przydławiony? Mam problem z podniesieniem temperatury na podłogówce bo zegar pokazuje mi 20-22*C , zasilanie odkręcone na maksa, przepływ 2,5L - 1,5L. Niestety temparatura nie chce podejść wyżej, dlatego pomyślałem że może jeszcze tutaj można wyregulować temperaturę zmieszanej wody. Niedawno cała instalacja była odpowietrzana Edytowane 2 Grudnia 2018 przez stefek143 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243402-zaw%C3%B3r-regulacyjny-powrotny/#findComment-7612544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.12.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Ten zawór to zwykły zawór w tym miejscu nie powinno być regulacji. Temperaturę w obiegu pętli reguluje zawór termostatyczny z czujnikiem przylgowym otwierając dopływ cieplejszej wody w momencie kiedy temperatura na powrocie z pętli spada poniżej zadanej. Obieg w stanie równowagi krąży wodę w pętlach nie zrzucając jej poza grupę pompową (pompa, rozdzielacz dół, pętle, rozdzielacz góra), w momencie spadku temepratury otwiera się zawór termostatyczny i następuje wymiana wody z obiegu zamkniętego z obiegiem wtórnym urządzenia grzewczego (kocioł, wymiennik, sprzęgło, bufor) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243402-zaw%C3%B3r-regulacyjny-powrotny/#findComment-7613411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
