Chciałam się dowiedzieć jak naprawić pewną usterkę. W drzwiach wejściowych mam problem z mocowaniem klamki. Jest ona przykręcona na dwóch śrubach z tym że dolna się kręci i dokręcić nie da, klamka jest niestabilna. Mało tego nie można jej wyciągnąć, wychodzi tak do 3/4 długości z otworu. Na siłę nie próbowałam.
Wystarczy wymienić te wadliwą śrubę czy to wina otworu? Jeśli to pierwsze to jak ją wyjąć
Proszę o pomoc :(
https://forum.murator.pl/topic/243422-zniszczona-%C5%9Brubaotw%C3%B3r-w-drzwiach/
Dziękuje za odpowiedź
Ale do tej śrubki mam dostęp jedynie z jednej strony, to drzwi wejściowe. Czym bym miała uciąć taką śrubę? Spróbuje może złapać ją kombinerkami i wyciągnąć, bo rozumiem że to nie może być wina otworu tylko samej śruby?
https://forum.murator.pl/topic/243422-zniszczona-%C5%9Brubaotw%C3%B3r-w-drzwiach/#findComment-7613098
Zacząć trzeba od śruby - odkręcić (kombinerkami lub innymi szczypcami) a jak się nie da tu uciąć (brzeszczotem do metalu lub szlifierką kątową) - i po odkręceniu drugiej śruby zdjąć klamkę i dalej próbować odkręcić uszkodzoną śrubę.
Może ona być :
- za długa,
- mieć uszkodzony gwint,
- może też klamka mieć zerwany gwint ...
https://forum.murator.pl/topic/243422-zniszczona-%C5%9Brubaotw%C3%B3r-w-drzwiach/#findComment-7613131
