Amigo78 03.12.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 witam podczas wilgotnych dni mam problem z pojawiajaca się w kilku miejscach wilgocią na cokole. Budynek ma 2 lata, ocieplony styropianem 20 cm(niestety styropian był klejony na placki...). Co może być przyczyna takiej sytuacji, skropliny spływające po murze w szczelinie miedzy styropianem a sciana? Najwiekszy zaciek jest od strony zachodniej przy scianie szczytowej. Poddasze nieużytkowe, strop drewniany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 04.12.2018 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 To wykropl.enie pary wodnej - różnica temperatur miedzy ścianą a ociepleniem - błąd- brak pasma obwodowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amigo78 06.12.2018 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Co w tej sytuacji można teraz zrobić? Czy istnieje zagrożenia pojawienia się wilgoci w środku budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.12.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Na podstawie opisu nie da się nic sensownie powiedzieć .Zależy z czego jest ściana , i w jakie dni występuje zjawisko - w lecie czy w zimie i w jakich temperaturach. Jest parę możliwych scenariuszy - upraszczając1) wersja - woda kondensuje gdzies indziej i spływa , przy braku klejenia obwodowego - pojawia się przy cokole 2) wersja - przy ścianie np z gazobetonu i 20 cm styropianu - w zimne dni - napływ pary od środka napotyka za duży opór dyfuzyjny od spodu 20 cm płyty styropianu i kondensuje od spodu; tak się to może objawiać. jedye sensowne rozwiązanie - przeliczyć przegrodę przy znanych jej parametrach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 14.12.2018 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Witam,Wg mnie zamakanie cokołu może wynikać z powodu braku listwy startowej lub nieodpowiedniego jej zainstalowania. W wyniku tego woda spływająca po elewacji podcieka do cokołu, który nasiąka.Widać, że cokół jest pokryty wyłącznie klejem z warstwy zbrojonej. W tym momencie zawsze tak będzie, czy od góry czy od dołu.Oczywiście istnieje jeszcze niebezpieczeństwo, że woda może zaciekać od góry pod dociepleniem/warstwą izolacji. PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amigo78 30.09.2019 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Czy cerplast jest w stanie częściowo przed zaciaganiem wilgoci przez klej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
