Daniel S 13.10.2004 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Witam!! Chciałbym prosic Kolegów internautów o pomoc i poradę. W wakacje zainstalowałem (firma zainstalowała) w moim domu instalację CO. Dom jest piętrowy, przedwojenny, do tej pory było ogrzewanie piecowe. Po zrobieniu instalcji był oczywiście rozruch próbny i wszystko OK. Jednak teraz gdy ogrzewanie działa codziennie jest problem: grzejniki na piętrze praktycznie codziennie się zapowietrzają. Po odpowietrzeniu jednego dnia, następnego dnia znowu trzeba je odpowietrzać. Instalacja otwarta, grzejniki aluminiowe żeberkowe, piec z dolnym spalaniem Zębiec, bez zaworów termostatycznych, instalacja miedziana. Proszę o poradę ponieważ jak to w naszym kraju bywa instalatora nie można doprosić się aby przyszedł i sprawdził. Dodam, że te zapowierzające się grzejniki są na 2 różnych obwodach.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24343-zapowietrzajce-si-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 13.10.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 a masz korki odpowietrzajace w gerzejnikach ? jesli rurki sa nowe to podejrzewam ze nie ida one "grawitacyjnie" znaczy ze powiertrze samo z grzejnika nie odejdzie i musza byc zastosowane te korki w kazdym grzejniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24343-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-435069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 13.10.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Jesli to nowa instalacja, to zapewne niedawno byla nalewana woda. Jest w niej rozpuszczone calkiem sporo powietrza. Troche cietpliwosci i za jakis czas przestana sie zapowietrzac jak juz cale powietrze spuscisz. Inna sprawa, ze gdzies po drodze powinienes miec automatyczne zawory odpowietrzajace na pionach czy na rozdzielaczac (zalezy jaki masz uklad). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24343-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-435115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel S 13.10.2004 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Oczywiście mam zainstalowane przy każdym grzejniku korki odpowietrzające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24343-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-435124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 13.10.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 że za jakiś czas sytuacja powinna się unormować - u mnie było podobnie - przy pierwszym "paleniu" - do temperatury ok. 50st.C na piecu było OKna następny dzień palenie - zapowietrzony jeden grzejnik...więc odpowietrzenie przez korek i mała "dolewka"teraz jestem już w sumie po ok. 20-30 paleniach - najwyższa temperatura na piecu - ok. 80st.C - nie zapowietrza się już nic...----spróbuj "palnąć" na ok. 80st.C - teraz jest zimno dosyć - a rozpuszczone powietrze na pewno powinno się uwolnić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24343-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-435128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
