Mam lampę z czujnikiem ruchu i nawet udało mi się ją prawidłowo podłączyć, ale mam jedno proste pytanie: na czujniku ruchu są dwa pokrętła: TIME i DAYLIGHT. Znaczenie i zasadę działania pierwszego rozumię, natomiast czy ktoś łopatologicznie mógłby mi wytłumaczyć po co jest ten drugi ??? co się ma dziać, gdy zacznę nim kręcić ???
https://forum.murator.pl/topic/24344-w%C5%82%C4%85cznik-lampy-taki-dzia%C5%82aj%C4%85cy-na-ruch/
DAYLIGHT reguluje czułosć (na swiatło zew)
Łopatologicznie wyjasniając ustawiasz sobie kiedy ma zacząc działac lampa tzn czy jak na dworze masz szarawo (wieczór, deszcz itd) czy np dopiero jak sie sciemni na dobre - noc ...
Ustawiasz tak jak tobie pasuje by np niepotrzebnie sie swiatło nie włączało jak jeszcze widno - szkoda prądu:-)
Ja osobiscie mam poustawiane jak juz sie dosc mocno sciemni a czas około 5 min
Dokładnie tak> Ten drugi regulator ustawia przy jakim minimalnym oświetleniu włącza się lampa. Można się pobawić w regulację w czasie gdy na dworze zapada mrok i wtedy zobaczysz znaczenie tego regulatora. Przestrzegam jednak przed ustawianiem w skrajnych położeniach gdyż nie ma to naprawdę sensu.
Dlaczego nie ma sensu ? La,pa nie włącza się lub działa przez cały dzień ?
tczarek
nie masz racji - skrajne polozenia sa jak najbardziej uzasadnione :D
Mam taki czujnik zamontowany w korytarzu z ustawieniem DAYLIGHT na maxa - dzieki temu czujnik nie reaguje na ciemnosc a tylko na ruch. Inaczej lampa w korytarzu swiecilaby sie cala noc.
tczarek
To już nic nie rozumię, lampa ma się włączać przy wykryciu ruchu czy jest to włącznik zmierzchowy ??
Z tego co napisałeś, to ten włącznik działa również jako zmierzchowy :-? :-? :-?
To jest tak, że lampa reaguje na ruch, ale włącza światło tylko wtedy, gdy jest ciemno a nie, gdy jasno.
Tym drugim pokrętłem regulujemy, przy jakim natężeniu światła lampa nie będzie się włączać.
Czyli tym drugim pokrętłem możemy między innymi ustawić następujące scenariusze:
1) Jedno położenie skrajne - włącza się po wykryciu ruchu zarówno w nocy jak i w dzień
2) Drugie położenie skrajne - włącza się po wykryciu ruchu jedynie w środku nocy (albo jedynie wtedy, gdy dodatkowo noc jest bardzo pochmurna ;) )
3) Położenie pośrednie - włącza się, po wykryciu ruchu, ale jedynie, gdy jest dostatecznie ciemno a w dzień nie (bo i po co).
Czy dostatecznie łopatologicznie? I czy jasne jest, dlaczego zwykle położenia skrajne nie są najlepsze (z tym, że znaczenie położenia skrajnego może zależeć od konkretnego egzemplarza i może być taki egzemplarz gdzie nawet w położeniu skrajnym będzie się włączać światło, gdy na dworze będzie jeszcze jasno)?
witam:)
Czujnik zmierzchowy (ten od natężenia ) ma priorytet przed czujnikiem ruchu.
To już teraz nic nie rozumię, mam ustawione tak mniej więcej w połowie i jak włączam lampę wieczorem to pali sie chwilę i potem gaśnie. I nie zapali się jeśli nic się przed nią nie rusza, chociaż jest ciemno - niech mi ktos to wytłumaczy :cry: :cry: :cry:
Pierwszym pokrętłem ustawiasz czas włączenia. Jeśli włącza się na krótko to możesz tym pokrętłem ten czas wydłużyć. Ale jak zgaśnie - to włączy się dopiero po wykryciu ruchu (niezależnie od tego czy ciemno czy jasno).
Powtarzam - wykrywa ruch - ale po wykryciu ruchu włącza jedynie wtedy, gdy jest ciemniej niż próg ustawiony drugim pokrętłem.
witam:)
Po przekroczeniu progu natężenia czujnik zmierzchowy pozwali na załączenie oprawy.
Załączenie nastąpi w momencie ruchu w polu widzenia czujnika. Czas świecenia ustawiasz na jaki Ci pasuje. Po zapanowaniu ciszy w polu widzenia czujnika po ustawionym czasie nastąpi wyłączenia oświetlenia. I tak do następnego ruch w polu widzenia czujnika ruchu. Całkowite wyłączenie z pracy nastąpi za pomocą czujnika zmierzchowego gdy nastanie świt ;) lub gdy zaświecisz latarką w czujnik.
prościej nie umię :(
