Rob93 04.12.2018 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Witam. Mam problem tego ,że jak się okazało później wykonawca słupka klinkierowego nie uzbroił go ta jak trzeba zbrojącej go tylko na 2 druty 12 i zalewając betonem. Na słupku 38/38 oparte są 2 podciągi 25/25 o długości 5m i 2m zbrojenie u góry 3x16 i u dołu 4x16 oraz strzemiona co 5,10,15cm. Nad podciągiem 5m wylany jest strop, ścianka kolankowa na 2 cegly oraz wieniec. Następnie będzie się opierać dach pokryty dachówką. Czy warto pomyśleć o jakimś wzmocnieniu tego slupa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243447-s%C5%82upek-klinkierowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.12.2018 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Niestety fuszerka pełną klasą - trzeba to wzmocnić .... widziałem jak i wcale nie jest to tanie - wiertnicą od góry w otwór pręty i zalewanie(słupek był o wiele większy) W Twoim przypadku - rozebrać i zrobić nowy nie warto ryzykować wszak na nim konstrukcja dość pokaźna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243447-s%C5%82upek-klinkierowy/#findComment-7614001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rob93 04.12.2018 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Czy jest możliwe wykonanie obok pod dłuższym podciągiem podobnego słupka tak aby odciążyć stary i wzmocnić konstrukcje gdy nad podciągiem jest już wszystko zrobione na gotowo? Tzn. strop, ściana kolankowa, wieniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243447-s%C5%82upek-klinkierowy/#findComment-7614045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.12.2018 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Można podeprzeć stemplami nastawnymi po obu stronach i zburzyć stary/wymurować nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243447-s%C5%82upek-klinkierowy/#findComment-7614086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
