PanGarnek 04.12.2018 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Co o tym sadzicie? Tak sie robi? Chce zostawic goly mur w miejscu parapetu na montarz ale jego zdaniem to nie wchodzi w zakres i montuje sie pozniej. pozostale 3 scialy w kolo okna oczywiscie obrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243451-tynkarz-mowi-ze-parapety-wew-nie-sa-w-jego-zakresie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 04.12.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Ma racje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243451-tynkarz-mowi-ze-parapety-wew-nie-sa-w-jego-zakresie/#findComment-7614186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 04.12.2018 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 A dlaczego parapety nie przed tynkarzem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243451-tynkarz-mowi-ze-parapety-wew-nie-sa-w-jego-zakresie/#findComment-7614202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 04.12.2018 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Pisząc o gołym murze, masz na myśli cześć płaską muru pod oknem? Jeśli tak to rzeczywiście tej części się nie tynkuje. Tynkuje się wnękę okienną (glif) z trzech stron (góra i boki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243451-tynkarz-mowi-ze-parapety-wew-nie-sa-w-jego-zakresie/#findComment-7614215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 04.12.2018 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Napisz po polsku jeszcze raz Jeśli chodzi Ci o to że chciałbyś żeby Ci tynkował w miejscu parapetu to tam się nie tynkuje bo to może jedynie przeszkadzać. Tak samo nie tynkujesz wnęk otworów drzwiowych wewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243451-tynkarz-mowi-ze-parapety-wew-nie-sa-w-jego-zakresie/#findComment-7614241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.12.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 jeśli tynkarz się zajmuje równiez montażem parapetów wewnętrznych i mu za to dodatkowo zapłacisz to będzie wtedy w jego zakresie (a to czy wstawi je przed czy po tynkach to już nieważne, ważne żeby dobrze było zrobione), w zakresie wykonania tynków raczej nikt ci parapetów nie wstawi, jak również nikt raczej nie tynkuje powierzchni montażowej pod parapet, bo niby po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243451-tynkarz-mowi-ze-parapety-wew-nie-sa-w-jego-zakresie/#findComment-7614392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 04.12.2018 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Jesli tynki tradycyjne cementowo wapienne i nie będą szpachlowane to dogadać się najlepiej z tynkarzami niech oni to zrobią przed czy w trakcie jeśli gipsowki to lepiej później Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243451-tynkarz-mowi-ze-parapety-wew-nie-sa-w-jego-zakresie/#findComment-7614480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
