mam nietypowy problem.
Mieszkanie w bloku 2 pietrowym, na 1 pietrze. CWU z piecyka gazowego przepływowego jednofunkcyjnego, zamontowałem 2 miesiące temu Termet Turbo z zamkniętą komora spalania, który jak wiadomo wymaga "podwójnej" rury - wewnatrz odprowadza spaliny turbiną, zewnątrz zaciaga powietrze za dachu. Długość przewodu około 6 metrów
Niedawno zauwazyłem, ze w piecyku pokazał się woda - sądziłem że problemem jest brak odskraplacza. Odskraplacz jednak został zainstalowany, a woda nadal sie pokazuje, niezależnie od pracy piecyka.
Po rozebraniu układu widzę, ze odskraplacz jest w rurze wewnetrznej (tej odprowadzającej spaliny), a wygląda to jakby woda skraplała się w rurze zewnętrznej, tej doprowadzającej powietrze podczas pracy (nie wiem czy na jej wewnetrznej czy zewnętrznej ściance.). W niej nie ma żadnego odskraplacza, i z tej rury skapuje na wnetrzne piecyka
Zauwazyłem także, że jak piecyk nie działa to turbina kręci się (delikatnie) w przeciwną stronę niż podczas pracy, to znaczy że powietrze z dachu wewnętrzną rurą spalinową jest wdmuchiwane na piecyk. Może to ma jakies znaczenie.
Co może być przyczyna skraplania się w rurze powietrznej ? Jak mogę wyeliminować ten problem ?
Dodam, ze w bloku generalnie jest problem z zimnymi i mokrymi ścianami wzdłuż kominów wentylacyjnych (nie spalinowych)
https://forum.murator.pl/topic/243457-skropliny-w-wentylacji-nietypowy-problem/
normalna sprawa , tzn normalna pod względem zachowania zimnego powietrza które przepływa obok cieplejszego czegoś ( w twoim przypadku ścianek rury) i się skrapla po prostu , problem jest taki skąd to powietrze tam leci i czy powinno , bo ja na gazowcach się nie znam ,, a jeśli powinno czemu tam nie ma jakiejś tacy i odpływu dla skroplin ,, z opisu wynika że blok ma problem z wentylacją , nawiewa szachtem zamiast wywiewać , a dzieje się to dla tego ( tak myślę ) że większość ma dobre , szczelne okna , a piecyki z otwartą komorą potrzebują powietrza i " ciągną to z pomieszczenia , a pomieszczenie z kratek i obieg zakłócony .. Tak myślę ale niech wypowiedzą się fachowcy .
Ja bym lekko rozszczelnił okno na parę dni , okno najbliższe temu piecykowi , zobacz , spróbuj
https://forum.murator.pl/topic/243457-skropliny-w-wentylacji-nietypowy-problem/#findComment-7614470
To jest właśnie przyczyna.
Rura wewnętrzna staje się w tym momencie rurą zimną, a przestrzeń wokół niej opływa ciepłe i wilgotne powietrze.
Woda skrapla się wtedy na powierzchni wewnętrznej rury spalinowej.
To nie wina komina, ani piecyka.
Jak u CIebie z wentylacją w domu?
Okna nowe?
Kominy wentylacyjne drożne?
https://forum.murator.pl/topic/243457-skropliny-w-wentylacji-nietypowy-problem/#findComment-7614476
Piecyk jest z zamknięta komora spalania, więc podczas pracy nie bierze powietrza z pomieszczenia
Tak właśnie sądziłem jak John, rura zewnetrzna jest ta "cieplejsza" przez cofkę spalinowej, i dlatego skrapla.
Okna są nowe, montowane na wiosne - nie wiem jak było wczesniej, bo dopiero się tutaj wprowadziłem. Ale kilka kwater jest zostawionych na mikrowentylacje/rozszczelnionych. Komin nowy, montowany przeze mnie 2 miesiące temu.
Wentylacja drożna, bo wieje z niej jak jasna cholera... teraz przytkałem trochę w kuchni bo zimno wpadało, i sąsiedzi pala jakimiś smieciami, ale łazienkowa otwarta (a tam wisi piecyk)
Ale generalnie kanał wentylacyjny w kuchni wrzucał powietrze, wrecz wiało z niego, a chyba powinien wyciagać...
Czy przyczyną mogą być zbyt szczelne okna ?? Wszystkie kwatery uchylne zostawione na mikrowentylacji. No i dlaczego wentylacyjny w kuchni wrzuca, zamiast wyciągac powietrze ?
A może tak, ze jak na zewnatrz wieje, to wdmuchuje to powietrze kanałami wentylacyjnymi ? Teraz jest bezwietrznie, i turbina stoi, lub lekko zakręci od czasu do czasu
Ale tak czy inaczej, jesli pcha to powietrze na piecyk, to nie rozumiem dlaczego nie obydwoma rurami (wewnetrzna i zewnetrzna). Bo rozumiem, ze jak by pchał obydwoma, to by w obydwu była taka sama temperatura, i się zadna nie pociła... wyglada jakby wracało tylko spalinową :/
Czy cos przekombinowałem ? :)
ps. zrobiłem jeszcze jeden eksperyment - otworzyłem szeroko okno, co spowodowało duże przyśpieszenie turbiny na piecyku. oczywiscie w kierunku "na piecyk". Jednoczesnie ostanie 1-2h turbinka się ledwo co kręciła, i nie zauwazyłem ani jednej kropli (co potwierdza, ze winny jest nawiew powietrza przez rurę spalinową)
Ale eksperyment z oknem pokazał, ze gdyby były mniej szczelne, to byłoby jeszcze gorzej...
Jaki może być powód, ze to powietrze tak bardzo chce sie dostawac DO pomieszczenia kanałami wentylacyjnymi/spalinowym ??
Edytowane przez RisingSun
https://forum.murator.pl/topic/243457-skropliny-w-wentylacji-nietypowy-problem/#findComment-7614512
