kamyloss 04.12.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Witam wszystkich forumowiczów. Po ostatnich przymrozkach zauwazyłem 2 pękniecia na scianie fundamentowej mojego przyszłego domku. Jak myslicie czy bedą one groźne w przyszłości czy to tylko efekt skurczu betonu i nie ma się czym martwic?Odrazu odpowiem na pierwsze pytania. Ława żelbetowa 60x40 zbrojona 4xfi 12 i zebra fi 6 25x25 osadzona 80 cm ponizej gruntu, na tym wylana sciana betonowa 80cm zasypana piachem z obu stron i zageszczone. Wszytko robione początkiem października i aż do wczoraj było ok.https://zapodaj.net/356c860a03138.jpg.html https://zapodaj.net/4cf50a22a438c.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.12.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Musiało się skurczyć od mrozu i pękło. Czy jest to groźne to już opinia Kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/#findComment-7614457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.12.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Widać tylko rysę na górze ściany fundamentowej.Raczej jest to wynik skurczu i nie powinno być groźne. Może ewentualnie być to efekt działania mrozu przy wysadzinowym gruncie.Ale chyba jeszcze nie było mrozów.Boków ściany i samej ławy nie widać więc nie ma jednoznacznej opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/#findComment-7614504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyloss 04.12.2018 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Rysy są u góry i od boku widoczne do połowy sciany ale sprawdzałem z jednej strony bo z drugiej już styrodur. na górze jakiś 1mm szer im niżej tym weższa szpara. Ława cała, grunty piaszczysto żwiraste z mała ilościa gliny. Ostani weekend było u nas -10 przez 2 noce https://zapodaj.net/77c0c9f8a8e52.jpg.html Edytowane 4 Grudnia 2018 przez kamyloss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/#findComment-7614523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.12.2018 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 To ostatnie zdjęcie pokazuje widok ściany od zewnątrz a po lewej stronie jest góra ściany czy inna pozycja?Rysa zamyka się bliżej ławy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/#findComment-7614559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sens77 05.12.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 zdarzają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/#findComment-7614784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.12.2018 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Raczej jest to pęknięcie po całości ściany więc jest to jakiś punkt który trzeba obejrzeć odkrywając ocieplenie tak żeby wyeliminować poważniejszą przyczynę. Na forum już taki przypadek był kiedyś, nie pamiętam ale jakoś w połowie tego roku. Ogólnie nie powinno to być groźne, jednak ja bym się przyjrzał samej ławie czy nie ma tam przyczyny. Ściany żelbetowe nie pękają ot tak sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/#findComment-7615001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.12.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Olej to. Rysy są , były i będą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/#findComment-7615189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyloss 05.12.2018 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 (edytowane) Tak bok jest czarny gora szara. Rysa im niżej tym wezsza.Ściana jest betonową znaczy bez zbrojenia. Edytowane 5 Grudnia 2018 przez kamyloss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/#findComment-7615215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.12.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 To nie powinno być problemu.Może grunt wypchnął ławę w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/#findComment-7615218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 06.12.2018 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Ja bym tą ryse potraktował jakimś dysprobitem , jakimś lepiszczem aby woda tam nie wchodziła bo będzie gorzej na wiosnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243458-p%C4%99kni%C4%99cia-na-scianie-fundamentowej/#findComment-7615402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
