27miras 04.12.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Co wysilicie o tym rozwiązaniu? Edytowane 4 Grudnia 2018 przez 27miras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243462-pas-nadrynowy-membrana-idealne-rozwi%C4%85zanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
27miras 04.12.2018 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Sądzę, że to idealne rozwiązane bo takie blachy można przygotować wcześniej i tylko je przybić jak będzie już założony pas nadrynnowy. Należy zauważyć, że te blachy są krótsze niż odległości między klinami (będzie wentylacja pod blachami) oraz, że nie sięgają one tak wysoko na nadbitkę jak kliny (dzięki temu są uniwersalne). Na łączeniu blach oraz na brzegach blach można przykleić zabezpieczającą taśmę klejącą aby nie przeciąć membrany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243462-pas-nadrynowy-membrana-idealne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7614446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
27miras 04.12.2018 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 [ATTACH=CONFIG]422773[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]422774[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]422775[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243462-pas-nadrynowy-membrana-idealne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7614449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
27miras 04.12.2018 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243462-pas-nadrynowy-membrana-idealne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7614458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 05.12.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Sądzę, że to idealne rozwiązane bo takie blachy można przygotować wcześniej i tylko je przybić jak będzie już założony pas nadrynnowy. Należy zauważyć, że te blachy są krótsze niż odległości między klinami (będzie wentylacja pod blachami) oraz, że nie sięgają one tak wysoko na nadbitkę jak kliny (dzięki temu są uniwersalne). Na łączeniu blach oraz na brzegach blach można przykleić zabezpieczającą taśmę klejącą aby nie przeciąć membrany. Jest chore wykonawczo. Jak zamierzasz ten kąt laty do deskowania w wykonaniu na dachu zapewnić?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243462-pas-nadrynowy-membrana-idealne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7614836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.12.2018 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Idea jest dobra ale tak się tego nie robi. Taki efekt uzyskuje się stosując belkę klinową lub szeroką deską wychodzi się na deskę okapową. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243462-pas-nadrynowy-membrana-idealne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-7620554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
