adrian568 05.12.2018 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Witam, zabieram się za podłączenie kominka i chciał bym zrobić to dobrze więc wolę dopytać jeśli nie jestem czegoś pewien, więc tak mam komin systemowy ceramiczny fi 200, wkład kominkowy lucy 12 z wylotem fi 200, kominek będzie z dgp , dokupiłem do tego rurę duohaflex oraz złączkę kominową duohaflex mam zamiar to podłączyć tak:-do czopucha wkładu zakładam po prostu rurę na uszczelniaczu bez żadnej opaski, z drugiej strony rury zakładam złączkę na uszczelniaczu a złączkę wsuwam w trójnik bez uszczelniacza ( wchodzi w miarę lekko)czy to będzie poprawne rozwiązanie? czy pomiędzy złączką a kominem także należy dać uszczelniacz? ale wydaje mi się że to połączenie powinno być ruchome ale nie jestem pewien. jeszcze jedno pytanie:ściany mam otynkowane , w okół trójnika ceramicznego także , czy powinienem skuć trochę tynku dookoła trójnika? czy trójnik ceramiczny także się rozszerza pod wpływem temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243478-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego-duohaflex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian568 08.12.2018 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Nikt nic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243478-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego-duohaflex/#findComment-7616562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.12.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Pokaż tą złączkę kominową duohaflex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243478-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego-duohaflex/#findComment-7616601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian568 08.12.2018 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Nie wiem czy powinienem wklejać linki ale nie mogę wrzucić zdjęcia, złączka wygląda tak jak tutaj http://www.komin-pol.pl/rury-spalinowe/249,akcesoria-rury-spalinowe-zlaczka-duohaflex-stalflex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243478-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego-duohaflex/#findComment-7616749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.12.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Takie coś mogłoby być, ale część wsuwana do ceramiki powinna mieś sznur. Ten sznur uszczelnia i uelastycznia połączenie. Trzeba potem kontrolować co roku, jak to siedzi, bo może się wysunąć, jak amatorsko robione. Najlepsze są takie z grubym 20mm sznurem, albo wchodzące nie do ceramik, ale na nią. Te co włażą do środka, po jakimś czasie mogą stwardnieć, usztywnić się, głównie od kondensatu i smoły. Wówczas kwestią czasu jest pęknięcie ceramicznego trójnika systemowego. Tak, trójnik musi być odkuty z tynku (ostrożnie!). Nie powinien być zatynkowany, ale tynkarze o tym nie wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243478-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego-duohaflex/#findComment-7616995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian568 09.12.2018 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Czyli rozumiem że pomiędzy złączką a ceramiką też powinno być jakieś uszczelnienie? Problem w tym że złączka wchodzi w miarę lekko ale dość ciasno (tzn. Nie muszę jej wciskać na siłę) i nie ma tam miejsca na sznur :/, co byś zaproponował? Pomyśleć nad inną złączką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243478-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego-duohaflex/#findComment-7617023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.12.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Poszukaj lepszej złączki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243478-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego-duohaflex/#findComment-7617309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian568 11.12.2018 03:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Ok dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243478-pod%C5%82%C4%85czenie-przewodu-spalinowego-duohaflex/#findComment-7617941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
