dbh 05.12.2018 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 WitamMam zbiornik CWU Galmet 300l, zakupiony chyba w 2013 roku, i zauwazyłęm ostatnio że jest pod nim mokro.Od tyłu podłączone są 4 rury: zasilanie i powrót do kotła, zasilanie zimna wodą z sieci i wyjście ciepłej wody na instalację.Woda kapie z okolic podłączenia zimnej wody z sieci ale nie na samym wejściu do zbiornika tylko przed tym jest kolanko i chyba z łączenia tego kolanka z rura doprowadzającą wodę z sieci.Problem w tym że kapie wtedy jak odkręci się ciepłą wodę w domu i wtedy tą rurą co dochodzi woda do zasobnika właśnie kapie.Łączenie z tego co widzę jest uszczelnione białą taśmą pewnie teflonową, czy możliwe że się to rozsczelniło na tym teflonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243480-cieknie-pod%C5%82%C4%85czenie-do-zbiornika-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.12.2018 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Wszystko może się rozszczelnić , a właśnie szczególnie na teflonie więc jeśli możesz to trzeba to "przezbroić" rozkręcić i skręcić szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243480-cieknie-pod%C5%82%C4%85czenie-do-zbiornika-cwu/#findComment-7614897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 05.12.2018 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 wywalić teflon i skręcić na pakułach i paście uszczelniającej? resztę gratów zostawić można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243480-cieknie-pod%C5%82%C4%85czenie-do-zbiornika-cwu/#findComment-7614962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.12.2018 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Tak, to dobry pomysł. Tam gdzie będziesz miał wątpliwości trzeba również wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243480-cieknie-pod%C5%82%C4%85czenie-do-zbiornika-cwu/#findComment-7615017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 07.12.2018 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 ok w takim razie dlaczego cieknie tylko wtedy gdy odkręci się ciepłą wodę?to jest na dopływie ziemnej wody z sieci więc chyba woda jest tam cały czas ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243480-cieknie-pod%C5%82%C4%85czenie-do-zbiornika-cwu/#findComment-7616047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.12.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 A jak myślisz? woda ciepła jak i zimna powoduje rozszerzalność termiczna materiałów na które oddziałuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243480-cieknie-pod%C5%82%C4%85czenie-do-zbiornika-cwu/#findComment-7616138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbh 07.12.2018 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 rozumie o czym mówisz tylko nie mogę sobie tego uświadomić z jednego powodu. cieknie na rurze doprowadzającej zimną wodę z sieci, ale: z bojlera wychodzi taka jakby końcówka (króciec to się nazywa?), do tej końcówki przykręcone jest kolanko i do tego kolanka dopiero podłączona jest rura doprowadzająca wodę z sieci i cieknie właśnie na łączeni kolanka z rura a nie przy samym bojlerze więc generalnie temp w tym miejscu powinna być raczej cały czas taka sama bo ciepła woda nie ma tam jak ogrzać zaznaczyłem na rysunku to tak jakby rzut bojlera od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243480-cieknie-pod%C5%82%C4%85czenie-do-zbiornika-cwu/#findComment-7616169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 09.12.2018 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Przy braku poboru wody, króciec z zimną wodą nabiera temperatury pokojowej, temperatury kształtki z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym wyrównują się i może być szczelnie. Jak jest przepływ zimnej wody, element z gwintem zewnętrznym ochładza się i kurczy szybciej niż z gwintem wewnętrznym i może powstawać chwilowa nieszczelność.Nie ma co analizować tylko trzeba przewinąć pakuły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243480-cieknie-pod%C5%82%C4%85czenie-do-zbiornika-cwu/#findComment-7617028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
