Witam przymierzam się do wymiany pieca i instalacji c.o w domu stare budownictwo ok 180mkw do ogrzania grzejnikami obecnie palę miałem w piecu 18kw Faustman pięć ustawiony na 45 stopni w domu jest ciepło i przyjemnie ale czasem piec potrafi odciągnąć do 65 stopni wtedy robi się sauna. Chce zmienić piec i instalacje c.o na ekogroszek żeby żyło się łatwiej ale czytam że ustawienie takiego pieca żeby wypalal dobrze to kupa roboty ile w tym wszystkim jest prawdy? Mam dom 2 kondygnacje i chce żeby temperatura była sterowana termostatem to czy na parterze i piętrze muszą być odzielene termostaty? Jakiej firmy piec polecacie ? Ja mam doczynienia z kotłami faustman gielniak i DM stal pleszew i wiem że są dobre
https://forum.murator.pl/topic/243481-wymiana-smieciucha-na-nowy-kocio%C5%82-eko/
Wiesz , że dalej będziesz się brudził...
tak wiem to nie jest dla mnie problem, mam gdzie zmagazynowac groszek. Chodzi o to żebym mógł ustawić sobie temperaturę w domu na taka jaka chce i w lato podgrzewać wodę piecem teraz bojler jest na prąd w okresie lata. Największy problem jak ustawić ten pięć żeby dobrze palił. Obecnie w okresie grzewczym spalam ok 4t miału polskiego dobrej jakości, nie ruskiego żużlu.
https://forum.murator.pl/topic/243481-wymiana-smieciucha-na-nowy-kocio%C5%82-eko/#findComment-7615047
W lecie opłaca się grzać wodę prądem nie kotłem.
Co za idioty wymyślili kocioł za 10k,którego trzeba jeszcze ustawiać.:lol2:
Jaką masz powierzchnie.
Masz gaz w pobliżu?
Może najpierw warto zapytać jaką ma izolacje domu , a nie czy ma gaz
https://forum.murator.pl/topic/243481-wymiana-smieciucha-na-nowy-kocio%C5%82-eko/#findComment-7615062
No niby tak miało być ale wejdź na portal i wpisz a zobaczysz kilka tysięcy kotłów nie 5 klasy.
Ustawę powoli uszczelniają i może w końcu skończy się kombinowanie i dobiorą im się do piór.
https://forum.murator.pl/topic/243481-wymiana-smieciucha-na-nowy-kocio%C5%82-eko/#findComment-7615313
Gość Arturo72
A gaz ziemny ?
Ok,doczytałem,że brak..
Zatem trzeba usiąść i pomyśleć w jaki sposób nie truć siebie i innych.
Siebie możesz ale inni są wazniejsi.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/243481-wymiana-smieciucha-na-nowy-kocio%C5%82-eko/#findComment-7615319
Chyba priorytety Ci się powaliły:) Gdyby wszyscy mający śmierdziele palili ekogrochem nie byłoby takiego problemu jak teraz.
Powiedz coś o domu ocieplenie dach, ściana, podłoga po spalaniu wnioskuję że marne. Może warto by ukierunkować się gdzie indziej niż węgiel. Pomęczyć sie ze śmierdziuchem i pomału modernizować dom ocieplenie i rekuperacja. Później coś na prąd, butle lub malutki kocioł na groch.
Co do CWU latem to najlepiej zostać przy prądzie a kocioł wygasić chba że lejecie wode do bólu.
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/243481-wymiana-smieciucha-na-nowy-kocio%C5%82-eko/#findComment-7615387
A niedługo będą kotły kolekcjonerskie.
Juz jedna większa debilna firma udająca markową zrobiła "na wymianę" i głupa rżną,że kotła bez badan nie sprzedają, tylko części zamienne (sam wymiennik)
https://forum.murator.pl/topic/243481-wymiana-smieciucha-na-nowy-kocio%C5%82-eko/#findComment-7615547
