Wymiana smieciucha na nowy kocioł eko
Krych19
Mnie to nie bawi, tylko wkurza
Teoretycznie od 1lipca trupów poniżej 5ej klasy być nie powinno a betoniarki oraz inne sprzedają albo kotły na export albo podgrzewacze cwu a tu kolejny mądry-debil wydumał sam wymiennik wodny bez izolacji na wymianę.
i na ciooool te przepisy, 5te klasy, ecodesigny, Ci co chcieli być fair i tylko tak robić jak ustawa i rozporządzenie każe są teraz w d... bici przez bandy oszustów i kombinatorów, także tych tzw markowych
Zalezy m.in. od jakości bojlera i jego izolacji, od tego jaka grzałka, czy instalacja grzewcza dobrze zrobiona
od taryfy prądu (podwyżki w tv zapowiadane...), od tego, czy będziesz się trzymać ze zmywaniem tanich godzin.....
kocioł podobnie wyjdzie, ale bez zabawy w godziny, możesz dodać strefy cwu, jak Ci się będzie chciało pilnować zużycia wody to można widełki 2-3kg/24h, jak Ci sie nie będzie chciało to 3-5kg na dobę przy braku byków w instalacji i dobrym bojlerze....
wg mnie dla kotła lepiej, jak latem pyka (niwelujemy korozje postojową)
No włąśnie mnie tez spalanie na bojler wychodziło ok 2,8kg/doba , no i kociołek nie dostaje wilgoci a to ważne .
Otwierasz kocioł (drzwiczki) i nie ma korozji.
Ja tam grzeje prądem.
Rzadko kiedy jest to stwierdzenie prawdziwe
Kominy do kotłów na paliwa stałe sa podciśnieniowe, czyli generują tym większy ciąg, im większa róznica temp. (ciepłe spaliny, zimno na zewnątrz, chłodne powietrze zasysane do kotłowni do procesu palenia...)
latem ciąg kominowy w kominie jest bliski 0 Pa więc generalnie nici z tego o czym piszesz
Inaczej mówiąc mniejszym złem powinno być szczelne zamknięcie drzwiczek, owinięcie dmuchawy np reklamówką a otwarcie dolnej wyczystki kominowej, to bardziej logiczne z zasadami fizyki.....
u mnie od ok maja po wrzesień od wielu lat idzie solar, więc głównie kocioł zgaszony i korozja postojowa jest, ale wiem,że nie ma się czym przejmowac, przychodzi sezon i grzanie i jest normalnie. Nie mniej kocioł po letnim postoju wygląda tak:
przygotowanie na sezon 20017 2018.jpg to powierzchowne naloty, więc nie ma się czym stresować
Tak jak mówisz częściej było w kotłach zasypowych miałowych (tzw całodobowe odpalane od góry), tam często na postój letni pomagało uchylanie furtek.
W podajnikach z jakiegoś powodu częściej lepiej sie wyjdzie zamykając wrota, uszczelniając dmuchawę, ale istotnym jest otwarcie dolnej wyczystki kominowej, wówczas taka wilgoć się w wymienniku nie zbiera, komin sobie pracuje na tym odcinku wyczystka- góra
Swego czasu na info były takie grubsze dyskusje w tym temacie, myślę,że kwestia bardziej złożona, tu chyba każdy musi sobie spróbowac co w jego kotłowni, na jego kominie i konstrukcji wymiennika lepiej się sprawdza. U mnie przy podajniku wychodzi,że lepiej zamknąć, tyle,że ja latem tak raz na 3-4tygodnie nieco papierami przepalam, aby w kotle pozostawało sucho i ewentualnie odparowały jakieś kropelki.
Jedno co jest pewne, to jak latem podajnik pyka na bojler nie ma takiego dylematu, jest mu ciepło.... :-)
