Jestem posiadaczem centrali Thessla Green airpack home 400h, model z tego roku. Centrala jeszcze nie podłączona. Ulokowałem ją na poddaszu w szczycie budynku, tam gdzie są wyprowadzone króćce ze skrzynek rozdzielaczy. Od rekuperatora do czerpni i wyrzutni będzie jakieś 2m rury i do skrzynek rozdzielczych jakieś 3,5m.
Pytanie
1) Centrala ma króćce przyłączeniowe fi 200, skrzynki rozdzielcze mają fi 160. Czy powinienem przechodzić na średnicę rur 160? Czy trzymać się średnicy fi 200, a zredukować do samych skrzynek?
2) Czy od reku jechać średnicą 200 do czerpni i wyrzutni czy redukować na 160?
3) Jakich rur użyć? Czy na obu stronach jechać TERMOFLEXem z izolacją? Czy ocynkiem i izolować samemu? Czy jedna strona TERMOFLEX ,a druga ocynk?
4) Czy jak będzie TERMOFLEX to dawać tłumiki czy nie trzeba?
Ogólnie jakich materiałów użyć?
Dodam że poddasze w szczycie nie ogrzewane ale ciepło tam bo jest zapianowany dach do szczytu 20cm PUR, a strop nie jest izolowany więc ciepło idzie do góry..
Będę wdzięczny za rady.
https://forum.murator.pl/topic/243485-prawid%C5%82owe-pod%C5%82%C4%85czenie-centrali/
1 i 2. Tam gdzie możesz użyj 200. Zaoszczędzisz na energii i zmniejszysz hałas.
3. Od strony zewnętrznej użyłem Spiro i wełny. Od wewnętrznej nieocieplone Spiro i Sonodec Classic oraz peflex.
4. Jeśli zrobisz dobrze to nie trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/243485-prawid%C5%82owe-pod%C5%82%C4%85czenie-centrali/#findComment-7616000
3. Od strony zewnętrznej tzn do czerpania i wyrzutni? Spiro i wełna tzn. rura gola i sam ją ocieplałes? Jak grubo wełny?
Od wewnętrznej tzn od reku do skrzynek rozdzielczych? Spiro na nawiewach czy wywiewach? Sondotec gdzie?
https://forum.murator.pl/topic/243485-prawid%C5%82owe-pod%C5%82%C4%85czenie-centrali/#findComment-7616685
  • 3 weeks później...
Hej
Zrobiłem tak jak pisałeś. Wszędzie jest fi 200. Od zewnątrz twarde spiro + wełna 5cm (puki co jeszcze nie przykleiłem), od wewnątrz jest sondotec. Reku odpaliłem ale puki co nie mam kodu serwisowego więc nic nie mogę ustawić. Nie mam też modułu CF. Kod zdobędę ale nie wiem jak zrównoważyć instalację. To się reguluje anemostatami?
Puki co jak załączyłem to wynik jak na zdjęciu.. Raczej lipa w tej chwili..
https://forum.murator.pl/topic/243485-prawid%C5%82owe-pod%C5%82%C4%85czenie-centrali/#findComment-7626958
Wow... jakbyś miał bypass otwarty
No właśnie. To chyba nie jest normalne nawet jak regulacji nie było. Niby bypass wyłączony. Na tej stronie ze sterownika nie jest wizualizowana praca bypassu?
https://forum.murator.pl/topic/243485-prawid%C5%82owe-pod%C5%82%C4%85czenie-centrali/#findComment-7627296
Oj, jak tego nie skomentować jako totalny "gniot" , z całym szacunkiem do polskich producentów.
Zawsze będę uważał że trzeba wspiera polskich producentów ale nie wyobrażam sobie takich przypadków w innych centralach o nazwie na literę A, B, oraz C ;)
https://forum.murator.pl/topic/243485-prawid%C5%82owe-pod%C5%82%C4%85czenie-centrali/#findComment-7628819
I to za takie siano że ho ho.
https://forum.murator.pl/topic/243485-prawid%C5%82owe-pod%C5%82%C4%85czenie-centrali/#findComment-7629403
