grv 10.12.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 3. Beretta EXCLUSIVE GREEN E 25 R.S.I. ~4.5kzł netto - magistrala OpenTHERM, a więc bez większych problemów aby podglądać pracę pieca. Nie jestem tylko pewien czy nie potrzebne jest dodatkowe urządzenie aby się z nim połączyć, czy też w samym piecu jest złącze OT. Dokumentacja jest nie jasna pod tym względem. . Do obsługi OT potrzebny jest dodatkowo komunikator ITFR11OT (ok. 150 zeta katalogowo), jednak producent zaleca stosowanie swoich programatorów (nie jest w stanie zagwarantować poprawnej pracy każdego programatora). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 10.12.2018 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 grv, to oznacza że piec ma jakiś swój interfejs i ITFR11OT tłumaczy go na OpenTherm? Czy piec ma tylko funkcję ON/OFF a ITFR11OT po przez OpenTherm go włącza i wyłącza? W drugim przypadku oznaczało by to, iż nie da się odczytać danych z kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 10.12.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Oznacza to, że aby korzystać w tym kotle z OT trzeba dołożyć płytkę i wtedy można odczytywać parametry kotła. Inaczej działa tylko w trybie ON/OFF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.12.2018 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 W przypadku zakupu kotła Vitodens z serii 200 (222, 242) moduł komunikacyjny Vitoconnect klient otrzymuje w cenie urządzenia. Do kotła podłączany jest on za pomocą złącza OptoLink. Połączenie optyczne występuje między kotłem a wtyczką kabla OptoLink, dalej już do Vitoconnecta jest to połączenie przewodowe. Nasz cennik tworzony jest tak, że mamy wszystkie elementy oddzielnie, a obok równolegle są pakiety w których łączmy elementy które są niezbędne. Np wybierając pakiet kocioł+zasobnik w kpl będzie również krzyżak montażowy kotła ale także czujnik temperatury wody w zasobniku. Ponieważ kocioł (czy inne urządzenie z naszej oferty) jest tylko jednym z wielu elementów instalacji to cennik dedykowany jest instalatorowi, który wybiera sobie elementy potrzebne do zmontowania prawidłowo działającej instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 06.01.2019 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Jeszcze jedni pytanie odnośnie pieca: Czy mieszacz jest konieczny czy nie przy instalacji na samym ogrzewaniu podłogowym?Słyszałem dziś od hydraulika że trzeba dać bo działając na pogodówce przy -15/20 stopniach na zewnątrz piec może dać i 70/80 stopni.Prawda? Nie da się tego ograniczyć że więcej jak 50 stopni ma nie generować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.01.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Też bym się chciał dowiedzieć Teoretycznie rurki podłogówki wytrzymają dużo więcej ale bieganie po takiej podłodze groziłoby poparzeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 06.01.2019 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Jeszcze jedni pytanie odnośnie pieca: Czy mieszacz jest konieczny czy nie przy instalacji na samym ogrzewaniu podłogowym? Słyszałem dziś od hydraulika że trzeba dać bo działając na pogodówce przy -15/20 stopniach na zewnątrz piec może dać i 70/80 stopni. Prawda? Nie da się tego ograniczyć że więcej jak 50 stopni ma nie generować? W podłogę 80oC:o? Nawet do CWU tyle nie podaje, mówimy o sprawnym kotle gazowym. W podłogówkę kotły podają najczęściej do 45oC, tyle wystarcza dla podłogówki w domu. Żaden mieszacz nie jest potrzebny przy 100% podłogówki, co niby tam ma mieszać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.01.2019 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 W podłogę 80oC:o? Nawet do CWU tyle nie podaje, mówimy o sprawnym kotle gazowym. W podłogówkę kotły podają najczęściej do 45oC, tyle wystarcza dla podłogówki w domu. Żaden mieszacz nie jest potrzebny przy 100% podłogówki, co niby tam ma mieszać? W przypadku kotła gazowego jest tak jak piszesz. Nowe domy to nawet się nie zbliżają do takiej temperatury zasilania o której piszesz. Cytowany wyżej hydraulik chyba miał na myśli albo instalację z piecem węglowym albo jakiś stary, nieocieplony dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.01.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Jeszcze jedni pytanie odnośnie pieca: Czy mieszacz jest konieczny czy nie przy instalacji na samym ogrzewaniu podłogowym? Słyszałem dziś od hydraulika że trzeba dać bo działając na pogodówce przy -15/20 stopniach na zewnątrz piec może dać i 70/80 stopni. Prawda? Nie da się tego ograniczyć że więcej jak 50 stopni ma nie generować? Uświadom hydrailika, ze kocioł gazowy można ustawić tak, zeby przy -20C podawał wodę o temp 40C (a nawet 38, 35C) Dla nowych domów wystarczy. Żadne mieszacze nie są potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 07.01.2019 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Dzięki za odpowiedź, hydraulika raczej nie będę uświadamiał, raczej po prostu zmienię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fawlik 07.01.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Ja użytkuję drugi sezon Vaillant 256/5 z zasobnikiem 120 litrów oraz sterownikiem pogodowym multimatic 700. Koszt całkowity z montażem wyniósł 12 300 pln. Z pieca jestem zadowolony, ze sterownika pogodowego nieco mniej ( zobaczymy jak będzie po tym sezonie, dom został ocieplony). Problem z pogodówką jest taki, że przy wietrznej pogodzie grzeje jak szalony, w domu jest za gorąco i potrafi przepalić nawet 20 m3/dobe (w tym gotowanie i ogrzewanie wody). Ogólnie z pogodówką zużycie gazu średnio było 16-17 m3/dobę.Obecnie odpiąłem pogodówkę, ustawiłem temperaturę wody w obiegu na 42 stopnie, zużycie gazu około 11 - 12 m3 (w tym gotowanie i ogrzewanie wody), temperatura w domu 21,5 - 22,5 stopnie. W przyszłym miesiącu podepnę porodówkę (zmiana miejsca montażu czujnika wewnątrz domu) i zobaczymy .Powyższe wartości dla uśrednione dla temperatur do -10 stopni na zewnątrz. Trochę info o domu:Dom z 1990 roku, dom piętrowy 10,5x12,5 m, powierzchnia użytkowa 190m2. Ściany suporex szary + 3 cm styropian + cegła od środka. W tym roku ocieplony styropianem eps 0,38 , od strony południowej i północnej : parter styropian 10 cm , piętro 8 cm. Od strony wschodniej i zachodnej : parter styropian 5 cm , piętro 5 cm ze względu na konstrukcję dachu (dach typu szwedzkiego). Okna plastikowe 8 letnie, instalacja co stalowa o średnicy, oprócz pionów, półcalowe z grzejnikami aluminiowymi (od początku takie były). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 25.01.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Jeszcze jedni pytanie odnośnie pieca: Czy mieszacz jest konieczny czy nie przy instalacji na samym ogrzewaniu podłogowym? Słyszałem dziś od hydraulika że trzeba dać bo działając na pogodówce przy -15/20 stopniach na zewnątrz piec może dać i 70/80 stopni. Prawda? Nie da się tego ograniczyć że więcej jak 50 stopni ma nie generować? Witam, Podane przez Pana parametry pracy instalacji podłogowej są o wiele za wysokie. Ogrzewanie podłogowe powinno pracować na parametrach niskich, czyli 40/30 i zgodnie z zaleceniami producenta na instalacji powinien zostać zainstalowany mieszacz. W celu doboru kotła wraz z wyceną zachęcam Pana do bezpośredniego kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów Junkers-Bosch. Doradzą oni przy doborze kotła o odpowiedniej mocy oraz ewentualnie wykonają jego montaż. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Pozdrawiam ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 05.02.2019 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Witam, kocioł Bosch Condens GC9000iW jest jednym z najlepszych kotłów w ofercie Junkers-Bosch. Dlaczego sądzi Pan, że wymiennik aluminiowo-krzemowy nie jest dobrym rozwiązaniem? Wymiennik ciepła WB5, gwarantuje wyższą sprawność wytwarzania ciepła niż tradycyjny wymiennik. Jest montowany we wszystkich kotłach klasy premium z naszej oferty. Kolejną zaletą kotła jest nowoczesny wygląd dzięki obudowie wykonanej ze szkła tytanowego, dotykowy ekran oraz szeroka modulacja pracy w zakresie do 10% mocy maksymalnej. W sprawie montażu i wyceny kotła kotła zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
