Gość stanl12
Jestem przy analizie oferty Megatherm odnośnie płyty fundamentowej. W ofercie jest również informacja, że:
GGWC do rekuperatora ( na allegro 12-15.000 zł): 4.000 zł – teraz jest w promocji. Link do wspomnianej strony allegro to:
https://allegro.pl/gwc-gruntowy-zwirowy-lub-rurowy-wymiennik-ciepla-i7699050020.html
Z informacji dodatkowo przekazanych:
"Co do GGWC to jest to rozłożenie na ok. 1 m pod płytą specjalnej rurki (długość oraz średnicę) dobiera konstruktor płyty pod kubaturę budynku. W późniejszym etapie będzie trzeba zalać rurociąg glikolem a później kolejno podpiąć instalację pod rekuperator ale to już wykonują instalatorzy."
Co o tym myślicie? Wnikał ktoś w tą ofertę. Podana kwota to jaka jest część kosztów finalnego GGWC?
https://forum.murator.pl/topic/243519-ggwc-megatherm/
  • 1 year później...
Wymiennik pod płytę fundamentową: http://grzebieniowygwc.pl/
Co do kosztów to porównywalny z kosztem nagrzewnicy wstępnej, klimatyzatora kanałowego, i komory nawilżającej powietrze. Robią to samo co GWC tyle że są na prąd :p
A fotowoltaikę swoją drogą należy zamontować.
https://forum.murator.pl/topic/243519-ggwc-megatherm/#findComment-7768672
Był już tutaj śmiałek, który zrobił wymiennik pod domem.
Pomimo włożonej w to ciężkiej pracy i wydanych pieniędzy przyznał się, że był to błąd.
Założenie, by podgrzewać powietrze wentylacyjne, jednocześnie wychładzając grunt pod domem jest błędne - kropka.
https://forum.murator.pl/topic/243519-ggwc-megatherm/#findComment-7768918
Tak to prawda wychładzamy grunt pod budynkiem.
Temperatura bilansowa zamiast 10oC wynosi 5oC.
Jeżeli GWC jest pod garażem nie ma to znaczenia (zimne pomieszczenie)
Jeżeli pod budynkiem różnica temperatur wzrasta o 50%.
Bez GWC 20oC - 10oC = 10oC, z GWC 20oC - 5oC =15oC.
Jeżeli umieszczamy wymiennik pod salonem, zawsze zalecamy zwiększenie grubości izolacji o 50% (przykładowo jeśli w projekcie jest 15cm należy dać 22cm).
Ilość uciekającego ciepła jest wtedy taka sama i GWC nic nie zmienia w bilansie termicznym pomieszczenia.
Czy można robić GWC pod posadzką?
Można, ale z głową.
https://forum.murator.pl/topic/243519-ggwc-megatherm/#findComment-7769151
