lewymalbork 06.12.2018 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Witam, nie mogę dobrze ustawić Kotła na ekogroszek, piec spała ok 20kg na dobę przy metrażu 55m2 budynek jest nie ocieplony a moc kotła to 12kw, zamontowany jest zawór czwordrozny, brak bojlera. Ustawienia kotła są takie czas podawania 15 sęk. Czas pomiędzy podawaniem - 3min 30 sek Krotność podawania - 2Czas przedmuchu - 25sekCZas pomiędzy przedmuchami - 8minObroty dmuchawy 45%Obroty w stanie nadzoru 40% Robią się tez spieki węglowe, co doradzacie co zmienić ? Na zewnątrz plusowe temperatury a w domu utrzymuje się ok 22stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.12.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 (edytowane) Nie znam palnika ani kotła ale jak są spieki to znaczy że za duuuzo powietrza a jak za dużo powietrza to ciepło ******** do komina miast powoli grzać kocioł . Edytowane 6 Grudnia 2018 przez Tomaszs131 Wulgaryzmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 06.12.2018 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 (edytowane) Nie powiedział bym tego.Choć jak są olbrzymie ilości powietrza to nie będzie grzać a może dużo spalać.Czy ci depile idioci producenci tych pudeł nie umiał zrobić normalnego kotła na paliwo stałe co będzie w cywylizowany sposób spalał cywylizowane ilości opału? Edytowane 6 Grudnia 2018 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.12.2018 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Każde urządzenie musi być dostosowane do danego opału,budynku i dlatego jest takie urządzenie jak sterownik więc pozostaje tylko to dostroić ale z tym juz gorzej jak ktoś nie zna zasad , w kotle podajnikowym nie musi i nie może być za dużo powietrza , ma go być w sam raz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 06.12.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Kupujesz kocioł za 10k to uj cię ma obchodzić ustawienia ustawiasz tylko czas grzania i temperature w chacie/ na kotle i uj a nie pier%olenie się z ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.12.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Acha . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewymalbork 06.12.2018 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Za dużo powietrza czy może zbyt często i za dużo podaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewymalbork 06.12.2018 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Mam takie wrażenie jakby piec nie zdążył wypalić jeszcze węgla a podaje już następny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 06.12.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 To by było tona koksu w popiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.12.2018 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Dobrze jak bys podał typ palnika , to pisze na rurze podajnika taka tabliczka , ale dla przykładu podam ci że ja mam 10kw i spalam 8-10 kg/doba a ogrzewam 120m2 a czasem nawet 160m2 , powietrze u mnie na mocy minimalnej to 18 procent a na mocy maxymalnej to 26 procent , , ale to też nic nie znaczy bo ja mam wentylator bez jakichś klapek o mocy 34 Watt a ty pewnie inny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewymalbork 06.12.2018 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Nie mogę znaleść nigdzie typu palnika, mam dane wentylatora jakieś typy silnika cała tabliczkę na piecu a o paliniku nigdzie nic nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewymalbork 06.12.2018 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Mam wrażenie ze całe ciepło ucieka przez komin, aj ciężkie są początki z tym piecem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 06.12.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Mam takie wrażenie jakby piec nie zdążył wypalić jeszcze węgla a podaje już następny Co w takiej sytuacji podpowiada Ci logika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 06.12.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Więcej powietrza albo mnie węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 07.12.2018 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Więcej powietrza albo mnie węgla. Widać że nie masz pojęcia o piecach na podajnik , jak są spieki i niedopala to są dwa sposoby zmniejszenie powietrza i jednocześnie zwiększenie przerwy w podawaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7615988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 07.12.2018 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Ja tylko gadałem co zrobić jak niedopala węgla, a nie jak jest żużel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7616030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 07.12.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Ja tylko gadałem co zrobić jak niedopala węgla, a nie jak jest żużel. No i źle gadałes , ale pieca podajnikowego nie masz to nie wiesz , to nie dolniak i inaczej to działa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7616051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 07.12.2018 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Wiem,za dużo za dużo powietrza to nawet i w dolniaku jest bardzo szkodliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7616070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistrzu123456789 07.12.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Witam, nie mogę dobrze ustawić Kotła na ekogroszek, piec spała ok 20kg na dobę przy metrażu 55m2 budynek jest nie ocieplony a moc kotła to 12kw, zamontowany jest zawór czwordrozny, brak bojlera. Ustawienia kotła są takie czas podawania 15 sęk. Czas pomiędzy podawaniem - 3min 30 sek Krotność podawania - 2 Czas przedmuchu - 25sek CZas pomiędzy przedmuchami - 8min Obroty dmuchawy 45% Obroty w stanie nadzoru 40% Robią się tez spieki węglowe, co doradzacie co zmienić ? Na zewnątrz plusowe temperatury a w domu utrzymuje się ok 22stopni. Na początek ustaw 5 s podawania i 1:10 przerwy jest to to samo co masz ale spieki mogą się robić gdy jest za duża przerwa i nie podaj zmniejsz tez obroty dmuchawy może do 30-35 i przymkni klapkę na dmucha wie tak aby była otwarta na jakieś 1,5 cm gdy ro nie pomoże zwiększaj tylko przerwę między podania mi pracy nie ruszaj dodawaj 5 s I obserwuj co się będzie działo zmieniaj ustawienia raz na dobę żeby widzieć efekty jeśli masz klapkę na czopuchu możesz ją delikatnie przymknąć chociaż nie jest to zalecane wiec to już zależy od ciebie no i musisz mieć przede wszystkim dobry i suchy ekogroszek bo jeśli palisz czeskimi śmieciami to zapomni o tym co napisałem wyżej jeśli nie masz wskaźnika poziomu węgla na piecu to zrób sobie miarę tak jak na filmie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7616348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewymalbork 10.12.2018 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Zrobiłem tak: czas podawania to 14 sek a czas między to 1,50, Obroty dmuchawy to 45% Klapka całkiem przysłonięta Jak spalało 20 jak nie 25 kg na dobę to teraz w granicach 8 kg wiec jestem na dobrej drodze dzięki wszystkim za chęć pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243524-55m2-spalanie-20kg-na-dob%C4%99-co-zmieni%C4%87-w-ustawieniach/#findComment-7617428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
