wodzirej 06.12.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Witam , może na początku zaznaczę iż mam świadomość że wełny ściskać się nie powinno lecz w moim przypadku zostałem tak jakby postawiony przed faktem dokonanym i chciałbym się dowiedzieć ile na tym stracę otóż Muszę wełnę grubości 15cm i lambdzie 0,044 upchnąć w szczelinę 10cm interesuje mnie jak mocno straci ona na swej izolacyjności czy jest to policzalne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243529-ile-strac%C4%99-na-upchni%C4%99ciu-we%C5%82ny-potrzebna-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 06.12.2018 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Witam , może na początku zaznaczę iż mam świadomość że wełny ściskać się nie powinno lecz w moim przypadku zostałem tak jakby postawiony przed faktem dokonanym i chciałbym się dowiedzieć ile na tym stracę otóż Muszę wełnę grubości 15cm i lambdzie 0,044 upchnąć w szczelinę 10cm interesuje mnie jak mocno straci ona na swej izolacyjności czy jest to policzalne ?? Nie lepiej kupić wełnę o lepszej lambdzie np 0,33 10cm? Na pewno stracisz upychającą 15cm 0,44 w szczelinę 10cm. Na pewno na termowizji wyjdzie że "upchana". w stosunku do normalnie ułożonej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243529-ile-strac%C4%99-na-upchni%C4%99ciu-we%C5%82ny-potrzebna-porada/#findComment-7615933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.12.2018 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Nie sądzę ,żeby ktoś badał jaką izolacyjność ma węłna położona niezgodnie z DTR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243529-ile-strac%C4%99-na-upchni%C4%99ciu-we%C5%82ny-potrzebna-porada/#findComment-7615982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 07.12.2018 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Jak ją ściśniesz do 10 cm to będzie tak jak 10 cm i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243529-ile-strac%C4%99-na-upchni%C4%99ciu-we%C5%82ny-potrzebna-porada/#findComment-7615996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzirej 07.12.2018 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Tak jak wspominałem wcześniej pewnych faktów nie zmienię chciałem tylko się dowiedzieć jak zmieni się izolacyjność takiej wełny bo że z 15 zrobi się 10 to jest jasne ale zagadką dla mnie jest jak zmieni się lambda i opór cieplny przy zwiększeniu gestości o ok 30% ( tak wiem izolatorem w wełnie jest powietrze ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243529-ile-strac%C4%99-na-upchni%C4%99ciu-we%C5%82ny-potrzebna-porada/#findComment-7616177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 07.12.2018 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Tak jak wspominałem wcześniej pewnych faktów nie zmienię chciałem tylko się dowiedzieć jak zmieni się izolacyjność takiej wełny bo że z 15 zrobi się 10 to jest jasne ale zagadką dla mnie jest jak zmieni się lambda i opór cieplny przy zwiększeniu gestości o ok 30% ( tak wiem izolatorem w wełnie jest powietrze ) Pomijalne, przecież to tylko skrawek wełny a nie cały dach, nie ma czego roztrząsać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243529-ile-strac%C4%99-na-upchni%C4%99ciu-we%C5%82ny-potrzebna-porada/#findComment-7616185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
