mkusn 13.10.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Wykańczamy łazienkę. Czy Macie jakieś pomysły na wykończenie 3mm szczeliny między lustrem a płytkami ceramicznymi ???Lustro jest wklejone między płytki tak, że jego powierzchnia licuje z powierzchnią płytek.Fuga ceramiczna i silikonowa się nie nadaje - podobno wyżera spód lustra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 13.10.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 W mojej łazience nic nie wyżarła wokół lustra jest fuga mapei'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-435079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 13.10.2004 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 też miałem taki orzech do zgryzienia. Zrobiłem tak: od tyłu pomalowałem je folią w płynie (bodaj Atlasem), po czym przykleiłem do ściany na klej do płytek, licując i zostawiając szeliny na fugi do płytek. Później wszystko razem zafugowałem fugą Mapei Manhattan (szara) i od dwóch lat jest OK. Żadnych wżerów, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-435080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 13.10.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 właśnie robili mi coś takiego szpara wypełniona silikonem mapej w kolrze fugi wygląda bardzo dobrze Oklejasz dookoła płytki potem lustro i silikonujesz, wygładzisz spoinę i to wszystko. U mnie samo lustro też jest przyklejone na silion szklarski bezpośrednio na ścianę. Tak na marginesie kto ci naopowiadał głupot że silikon wyżera spód lustra ??!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-435100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkusn 13.10.2004 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 "Tak na marginesie kto ci naopowiadał głupot że silikon wyżera spód lustra ??!"O tym, że silikony powszechnie stosowane do fugowania wyżerają spód lustra powiedzieli mi w firmie szklarskiej produkujacej lustra, która je wykonała. Stwerdziłem, że się orientują skoro mają z tym na codzień do czynienia. Podobno te silikony zawierają ocet i on źle działa na lustro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-435380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Józia S. 13.10.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 W mojej łazience nic nie wyżarła wokół lustra jest fuga mapei'a. potwierdzam, bo u mnie też jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-435387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.10.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 "Tak na marginesie kto ci naopowiadał głupot że silikon wyżera spód lustra ??!" O tym, że silikony powszechnie stosowane do fugowania wyżerają spód lustra powiedzieli mi w firmie szklarskiej produkujacej lustra, która je wykonała. Stwerdziłem, że się orientują skoro mają z tym na codzień do czynienia. Podobno te silikony zawierają ocet i on źle działa na lustro. Dokładnie ! Przy lustrze nie może być silikonów octowych (czyli wszystkich popularnych), musi być taki, na którym wyraźnie pisze, że jest "do luster". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-435471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 13.10.2004 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Dokładnie ! Przy lustrze nie może być silikonów octowych (czyli wszystkich popularnych), musi być taki, na którym wyraźnie pisze, że jest "do luster". To sie zgadza, ale skad pomysl, ze zwykla fuga tez wyzera spod lustra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-435585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 13.10.2004 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Lustro mam przyklejone specjalnym klejem do muru, A wokol lustra przykleilem cienka listwe z drewna sosnowego - idealnie zakrywa nierownosci i wyglada po zabejcowaniu i polakierowaniu SUPER, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-435658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.10.2004 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 To sie zgadza, ale skad pomysl, ze zwykla fuga tez wyzera spod lustra. Że zwykła fuga wyżera nie pisałem. Zwykła fuga może być OK, ale przy niewielkim lustrze. Duże lustro może pracując przy zmianach temperatury powodować pękanie i wykruszanie się fugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-436017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 14.10.2004 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Jakoś z tymi silikonami co wyżerają te lustra to nie chce mi się wieżyć. Chyba co szklarz to inna opinia. Swoją drogą w zakładzie szklarskim jak i w Castoramie na stoisku z lustrami polecili mi do lustra silikon szklarski "soudala" bo takiego wyłącznie do luster to nigdy nie mieli. Dalej podtrzymuję stwierdzenie że to jakiś absurd o wyżeraniu lustra przez silikon. U mnie przed remontem łazienki przez 8 lat miałem przyklejone lustro do płytek na silikon i jakoś nic mi nie wyżarło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-436143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.10.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Jakoś z tymi silikonami co wyżerają te lustra to nie chce mi się wieżyć. [...] U mnie przed remontem łazienki przez 8 lat miałem przyklejone lustro do płytek na silikon i jakoś nic mi nie wyżarło. Pozdrawiam Może to zależy od pokrycia zabezpieczającego lustra i jego szczelności, że jedne lustra sa wyżerane, inne nie - nie wiem. Dla równowagi w każdym razie napiszę, że lustro z pieknie widocznym szlaczkiem z nianiesionego na odwrocie silikonu widziałem osobiście. A temat w stylu "mam lustro przyklejone na silikonie, po paru tygodniach silikon zaczął być widoczny w samym lustrze" przewinął się już parę razy na pl.misc.budowanie. Tak więc ja bym radził nie ryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-436274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 14.10.2004 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 jeżeli chodzi o pokrycie lustra to pewnie tutaj może być sedno sprawy bo też miałem w ręku lustro co spodnią warstwę można było paznokciem skrobać to takie lustro silikon może by i wyżarł. Mimo to stawiam na silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-436389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 14.10.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Polecam zobaczyć silikon neutralny do luster "Mirobond" firmy soudal lub silikon firmy Lakma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-436405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 14.10.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Ja w dwóch łazienkach mam zrobione tak: Lustra są przyklejone do ściany specjalnym silikonem do luster, a fugi między lustrem a kafelkami wykończone są silikonem Miry w kolorze fug (tej firmy mam fugi). Może nie mam zbliżenia, ale wygląda to tak: (z góry przepraszam za bałagan ) http://foto.onet.pl/upload/21/4/_331626_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/23/31/_331631_n.jpg Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-436584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 14.10.2004 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Ja tez mam silikon a lustro ma 220 wysokości jest przyklejone do płyty g-k na silikon szklarski czy jakiś klej montażowy na ktorym pisało że może kleic lustra (patex) a fuga jest wykończona silkonem w kolorze fugi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-436960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkusn 15.10.2004 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Mam pytanie: Jak dawno temu lustra były zafugowane tym silikonem. Obawiam się że wyżeranie spodu lustra jest procesem powolnym i może wyjść po 2-3 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-437495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 15.10.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Jezeli chodzi o klej i silikon do luster to musi byc na pewno bezacetonowy.Aceton potrafi rozpuscic wikszosc powlok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-437540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 15.10.2004 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Dopilnuj jeszcze jednego - kwas trawiący lustrzaną warstewkę występuje też w popiołach. Spytasz: skąd popioły pod lustrem? Otóż widziałem lustro przyśrubowane do ściany z podłożonymi elementami dystansowymi grubości około 2,5 mm dla zachowania równej szpary, zaspoinowanej później. Bardzo szybko w rogach zwierciadła wokół śrub pojawiły się czarne kreski, które zamieniły się w kilkucentymetrowe wżery i kiedy już lustro zdjęto do wyrzucenia, okazały się być... elementami dystansowymi, w charakterze których majster glazurnik podłożył zużyte zapałki (a na co mu tam krzyżyki do glazury !). Andrzej (Trach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-437651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 15.10.2004 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 które zamieniły się w kilkucentymetrowe wżery i kiedy już lustro zdjęto do wyrzucenia, okazały się być... elementami dystansowymi, w charakterze których majster glazurnik podłożył zużyte zapałki Wiec chyba raczej chodzi o zwiazki siarki a nie jakies tam popioly... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24353-pomocy-jak-obrobi%C4%87-szczelin%C4%99-mi%C4%99dzy-lustrem-a-kafelkami/#findComment-437957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
