SentiMenti 07.12.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Dzień dobry Mam pewien problem, hydraulik podłączał mi wczoraj pompę rozdrabniającą w łazience, pompa jest dostosowana do odprowadzania ścieków o wysokich temperaturach (np. ze zmywarki, bojlera itp.), użył rur PVC-U SCH40 PN20, które łączone są klejem i dzięki temu odporne na ciśnienie, które powstaje gdy działa pompa. Martwi mnie jednak napis, który na tych rurach zobaczyłam: parametry pracy od +1 do + 20 czyli jak rozumiem nie nadają się do gorącej wody Jestem bardzo zaniepokojona i nie wiem co dalej, czy trzeba to robić od początku i użyć innych rur? Na kolankach i innych złączkach też jest napis "PVC zimna woda". Będę Wam bardzo wdzięczna za pomoc i radę bo jestem zupełnym laikiem, może niepotrzebnie się tym martwię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243544-jakie-rury-odprowadzaj%C4%85ce-z-pompy-rozdrabniaj%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hipopotam 08.12.2018 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Hydraulik wykonał wszystko zgodnie ze sztuką zawodową. Czyli tak żeby wszystko działało, ale do czasu, a on miał kolejna robotę i zarobił. Awaria przyjdzie po czasie po którym nie będziesz w stanie stwierdzić, że to jego wina. Niestety umiesz czytać. Niestety jesteś dociekliwa. Zawsze obowiązuje zasada dobrego fachowca - napraw tu, podpsuj gdzie indziej. W sposób oczywisty rury nie odpowiadają temperaturze wody odprowadzanej ze zmywarki lub brojlera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243544-jakie-rury-odprowadzaj%C4%85ce-z-pompy-rozdrabniaj%C4%85cej/#findComment-7616486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
