Ile czasu potrzebuje Twój kocioł gazowy na pełny cykl grzania podłogówki ? Czyli, ile czasu upływa od załączenia kotła po wykryciu przez sterownik temperatury min. do wyłączenia po uzyskaniu temperatury max. ?
Dotyczy domu używanego co najmniej kilka lat, nie nowego.
https://forum.murator.pl/topic/243561-czas-cyklu-grzania/
Gość Arturo72
To jakiś test ? Zgłaszam się jak coś bo mieszkam od 2013r czyli nie już :)
https://forum.murator.pl/topic/243561-czas-cyklu-grzania/#findComment-7616921
Nie ma gazu ale palni jest ustawiiony między 3-4,5kWhistereza w domu 0,1*C I temperatura w domu 22,8-23,5*C
to wygląda tak że godzinami podłoga stygnie jaki i godzinami się grzeję.
Im jest zimniej tym szybciej stygnie i dłużej grzeje.
Mam dwie kondygnacje grzane niezależnie i w dni z lekkim minusem bez słońca kocioł potrafi chodzić 12-13h.
https://forum.murator.pl/topic/243561-czas-cyklu-grzania/#findComment-7616941
Histereza i temperatury w Twoim domu coś nie pasują. Ja mam ustawione na sterowniku 21,5 , histereza 0,2 czyli startuje przy 21,4 i wyłącza się przy 21,6. Histerezę należy podzielić przez 2.
https://forum.murator.pl/topic/243561-czas-cyklu-grzania/#findComment-7617004
[ATTACH=CONFIG]422951[/ATTACH]
21.5 st interpretacja w Twoim zakresie:)
ps. ten pik dalej to grzanie CWU, moc palnika w kotle 5-6kW dla CO, zużycie ok 0,68m3/h.
Dla CWU maks 21kW.
W jakim moim zakresie? Tak jest i koniec. Przy 21,4 kociol startuje i przy 21,6 kończy. Wszędzie podłogówka (nawet bez drabinek w łazience). Dla cwu u mnie max 12, bo ...kocioł 12.
https://forum.murator.pl/topic/243561-czas-cyklu-grzania/#findComment-7617036
Ja mogę sobie ustawić byle który czujnik lub zestaw czujników czy to w podłodze czy w "powietrzu" i na tej podstawie sterować ogrzewaniem.
Oparte na Domoticzu.
Możliwe, że możesz więcej, ale piszesz nie na temat.
Z kontekstu ma wynikać, czy tak mały zakres histerezy jest mierzony "z powietrza" czy z "wody w podłodze"
https://forum.murator.pl/topic/243561-czas-cyklu-grzania/#findComment-7617315
Z kontekstu ma wynikać, czy tak mały zakres histerezy jest mierzony "z powietrza" czy z "wody w podłodze":)
Pisałem na temat na swoim przykładzie.
Większość ma z powietrza.
Edytowane przez tkaczor123
https://forum.murator.pl/topic/243561-czas-cyklu-grzania/#findComment-7617831
