Witam wszystkich,
Buduję dom z dachem dwuspadowym ze stropami lanymi, ściany z Porothermu, wentylacja mechaniczna. Na części skośnej (kąt 45 st) mam następujące warstwy:
- tynk gipsowy
- żelbet - 12 cm
- klejony do żelbetu austrotherm 0,31 - 20 cm
- krokwie 18 cm wysokości, pomiędzy nimi 15 cm austrotherm 0,31 tak, aby została 30 mm szczelina
- na krokwie membrama
- łaty, kontrłaty
- dachówka ceramiczna
Po wprowadzeniu tych danych do programu Rockwool wychodzi, że może nastapić kondensacja i nie zostanie ona odparowana przez lato. Pytanie, czy przy takiej ilości kondensatu jest się czym przejmować? Jeśli tak, to czy można coś jeszcze zrobić na tym etapie?
Wyliczenia z programu:
https://forum.murator.pl/topic/243563-skosy-lane-ocieplenie-syropianem-a-kondensacja/
Trzeba dokładnie przeliczyć przegrodę , najlepiej w układzie niestacjonarnym.
Chałupniczą metodą , można powiedzieć - kondensacja dopuszczalna
1) w ilości do 500g/m2 * rok
2) szybkośc odparowania musi być większa niż kondensacji
W praktyce oznacza to , co okresowo skondensuje , musi mieć szanse odparowania - inaczej jest gwarantowane zawilgocenie
Rozwiązanie
1) przeliczyć
2) dać paroizolacje najbliżej środka przegrody
https://forum.murator.pl/topic/243563-skosy-lane-ocieplenie-syropianem-a-kondensacja/#findComment-7616766
Dołóż folię paroszczelną pod wełnę i krokwie.
Ja w opisie autora nie widzę, aby występowała wełna. Gdyby nawet, folii nie dałbym w tym miejscu.
Zastanawia mnie również stosowanie programu do analizy cieplno-wilgotniościowej ze strony firmy, która handluje wełną mineralną.
Myślę że problem może zniwelować zastosowanie farby lateksowej na sufity tego stropu i zadbanie o wentylację przestrzeni pod membraną.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/243563-skosy-lane-ocieplenie-syropianem-a-kondensacja/#findComment-7617190
Witam wszystkich,
... mam następujące warstwy:
- tynk gipsowy
- żelbet - 12 cm
- łaty, kontrłaty
Ale dlaczego powstaje kondensacja pomiędzy styropianem a deskami ? Masz w przegrodzie wstawioną warstwę powietrza 30 mm ?
Wrzuć ekran z programu z budową przegrody.
https://forum.murator.pl/topic/243563-skosy-lane-ocieplenie-syropianem-a-kondensacja/#findComment-7617221
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi.
Wełny rzeczywiście nie stouję, są 2 warstwy styropianu - pod i między krokwiami.
Zakładam, że kondensacja następuje na styku pierwszej warstwy styropianu i krokwi, bo będą one dość zimne - drewno jest 4 krotnie gorszym izolatorem niż styropian.
Przerwa powierzna (30 mm) jest nad krokwiami. W śianach szczytowych mam zostawione otwory, są też zastosowane dachówki wentylacyjne.
Program wybrałem przypadkowo. Jeśli znacie jakiś inny warty uwagi to chętnie przetestuję.
Warstwy przegrody:
Zdjęcie przegrody:
https://forum.murator.pl/topic/243563-skosy-lane-ocieplenie-syropianem-a-kondensacja/#findComment-7617241
Cezary
Fakt austrotherm. :) Paroizolacja pod ocieplenie. Podstawowa zasada. To czy w tym przypadku dasz ją na beton czy pod beton niewiele zmienia.
Daj paroizolację. Folia, alu, farba, na lub pod beton, aby pod izolację od strony ciepłej. Będzie ok. Analizę możesz zrobić na U-wert Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/243563-skosy-lane-ocieplenie-syropianem-a-kondensacja/#findComment-7617281
Warstwy przegrody:
[ATTACH=CONFIG]422985[/ATTACH]
Zdjęcie przegrody:
[ATTACH=CONFIG]422986[/ATTACH]
Widzę że masz już prawie wszystko zrobione.
Myślę że farba lateksowa na sufity w pokojach i folia w płynie na sufity w łazienkach będzie wystarczającym zabezpieczeniem przed kondensującą w krokwiach wilgocią.
Zwłaszcza że planujesz wentylację mechaniczną.
Ale dla pewności sprawdź poprawność rozwiązań w innym programie, punkt rosy.
Albo dopytaj Wilhelmiego, guru od dachów.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/243563-skosy-lane-ocieplenie-syropianem-a-kondensacja/#findComment-7617290
Podaj współczynnik oporu dyfuzyjnego dla farby lateksowej. Następnie przemnóż go przez grubość powloki farby lateksowej i wyjdzie Ci, że warstwa żelbetu ogrubości 12 cm stawia większy opór aniżeli ta śmieszna farbeczka. Cała ta metodologia liczenia ile to wody się skondensuje w przegrodzie jest o kant dupy rozbić, zero pokrycia w rzeczywistości, przy normalnych warunkach użytkowania i wentylowania pomioeszczenia w przypadku budowy tej przegrody dachu lanego nie wierze w zadna mozliwość zawilgocenia krokwi nawet w ciagu dzieciecioleci. Jedyne neibezpieczenstwo upatrywałbym w przecieku dachu , to jest jedyna molziwość znacznego zawilgocenia krokwi ...
https://forum.murator.pl/topic/243563-skosy-lane-ocieplenie-syropianem-a-kondensacja/#findComment-7618662
