kusztyk10 08.12.2018 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Witam,Zamierzam zrobic wentylacje mechanicznaNa parterze salon z kuchnia ok 60m2 nad kuchnia kanal wywiewny 1 z kwoma kanalami 75 w salonie dwa nawiewne po 2 kanaly 75 na parterze w lazience jeden wywiewny 4x75I w wiatro lapie 1nawiewny 1x75Na poddaszu 3 pokoje w kazdym po 1 kanale 2x75 lazienka na podaszu wywiewny 4x75 garderoba 1x75 i pralnia 1x75. Stosunek na parterze 6x75 wywiewnych i 5x75 nawiewnych Stosunek na poddaszu 4x75 wywiewne i 8x75 nawiewnych Wszystko podlacze pod dwa rozdzielacze.Czy taki stosunek kanalow bedzie ok? Nie mam jak inaczej to zrobic chyba ze w lazience na gorze te wywiewne jakos zwiekszyc? Pozdrawiam i czekam na sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243566-opinie-na-temat-wentylacji-mechanicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kusztyk10 08.12.2018 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Dodam jeszcze ze pralnia i garderoba jest na polpietrze i dolna krawedz jest nizej niz wywiewy na parterze wiec pewnie powietrze pojdzie ta droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243566-opinie-na-temat-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7616726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.12.2018 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Będzie działać. Ja bym zdecydowanie wyrzucił wywiew z garderoby i wstawił tam nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243566-opinie-na-temat-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7617394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kusztyk10 10.12.2018 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Dzieki za odpowiedz,W garderobie mysle dam 1x75 poniewaz jest ona jakby w jednym pomieszczeniu z pralnia takie przechodnie pierw sie wchodzi do pralni potem garderoba. Do pokoi u gory do sypialni dla dwoch osob dam 2x75 a dla tych dwoch pozostalych po 1x75. Na dole do lazienki wywiew 3x75 i w kuchni 2x75 (poniewaz docelowo ma byc kuchenka gazowa)Dol wtedy bedzie 5 wywiewo 5 nawiewoGora 4 wywiew i 5nawiew chyba ze o gory do lazienki dac 5wywiewo? Czy toMa sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243566-opinie-na-temat-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7617405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kusztyk10 10.12.2018 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 I jeszcze mam pytanie, do dolnej lazienki ma byc 3x75 czy moge to tak zrobic ze stropie o gory zamontuje skrzynke rozprezna i na dol ok 3m od skrzynki rozpreznej poprowadze spiro 125mm. Bedzie latwiej zabudowac taka 125 rurke niz 3x75 i jeszcze w podladze skrzynke. I czy ta rura musi byc ocieplana? Czy moze gladla ocynk bedzie ona w ocieplanym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243566-opinie-na-temat-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7617406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 10.12.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Dzieki za odpowiedz, W garderobie mysle dam 1x75 poniewaz jest ona jakby w jednym pomieszczeniu z pralnia takie przechodnie pierw sie wchodzi do pralni potem garderoba. Czyli zużyte i nieświeże wilgotne powietrze z domu przejdzie przez pralnię, gdzie naciągnie jeszcze wilgoci, po czym zanim opuści dom przejdzie przez garderobę, dzieląc się wszystkim co ma z jej zawartością. Jak sięgniesz po te ubrania, to nie wiem czy będą one pachnące i świeże, czy wilgotne i stęchłe. Przemyśl to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243566-opinie-na-temat-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7617686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kusztyk10 10.12.2018 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Do garderoby wchodzi sie przez pralnie, czyli myslalem ze dam nawiew w garderobie to przejdzie przez pralnie do lazienki, czy to zle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243566-opinie-na-temat-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7617704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 10.12.2018 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Jak nawiew to ok, źle Cię zrozumiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243566-opinie-na-temat-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7617733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.12.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 W pralni może być nawiew (szybsze suszenie) jak i wywiew (szybsze usuwanie wilgoci). Bez znaczenia. Ja mam możliwość zrobić jedno i drugie. Chwilowo mam wywiew, bo gdzieś go muszę dać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243566-opinie-na-temat-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7617762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kusztyk10 11.12.2018 00:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 A czy moge skrzynke rozprezna 3x75 ktora ma isc na dolna lazienke zamontowac w stropie na strych i rura ok 3m ocynk 125 przedluzyc na dol? Latwiej zabudowac jedna 125 niz 3x75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243566-opinie-na-temat-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7617922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
