keube 09.12.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Cześć. Mam taki problem. Mieszkam w bloku (blok ma około 5 lat ) , Rok temu na ścianie pokazało się pęknięcie idące pod skosem od sufitu po podłogę. Pęknięcie to jest z dwóch stron ściany (ściana dzieląca pokoje) . Nie jest to szerokie pęknięcie - grubość paznokcia . Drażni mnie strasznie to pęknięcie (estetyka) więc postanowiłem je usunąć. Rozdrapałem po linii żeby szczelina była większa i kupiłem masę do pęknięć (znalazłem polecaną w tubce już nie pamiętam nazwy) zaszpachlowałem, zamalowałem i cieszyłem się z efektu pracy . Po dwóch miesiącach patrze - pęknięcie - to samo miejsce . Co mogę zrobić ? Zmienić metodę naprawy ?? jakaś siatka? inny preparat ? wkurza też mnie to bo to są kolejne pieniądze i kolejny zmarnowany czas na pieprzenie się z tym. Czy mogę gdzieś to zgłosić deweloper? zarządca? - czy coś to pomoże? Nie zależy mi na jakimś odzyskaniu pieniędzy już za poniesione koszty ( i tak rachunków nie mam ponieważ myślałem ,że to zadziała) ale na myśl o robieniu tego drugi raz już mnie nosi . Pozdrawiam i dziękuję za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.12.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Ściana nośna czy działowa?Z jakiego materiału jest wykonana ta ściana.Zrób zdjęcie tak aby widać całą ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keube 09.12.2018 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Ściana działowa (dzieli salon z drugim pokojem) nie jest gruba jakieś 10cm podejrzewam że to jakaś silka - wiertło łatwo wchodzi . Nie mogę zrobić zdjęcie całej ściany ponieważ wtedy nie widać rysy. Ale mam fragmenty z bliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.12.2018 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Ściana działowa jest pełna czyli z murowana a nie typu gipso-karton i szczelina jest na wylot?W Silkę wiertło łatwo nie wchodzi. Może masz na myśli ścianę z bloczków gazobetonowych lub gipsowych?Pęknięcie idzie dołem od końców ściany i górą kończy się w środku ściany działowej.Jest tylko z jednego końca czy z obu?Może sąsiad na dole usunął analogiczną ścianę między pokojami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 09.12.2018 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Pęknięcie dziwne - pod dziwnym kątem , często idzie raczej fugą między cegłami(pionowo jak cegły nie były murowane na zakładkę) , a tutaj widać ,że poszło na szagę , czyli popękały cegły ( jeśli tam są ). Coś jest postawione na tej ścianie w górnej części ? Dach , jakiś słup ? Musiałbyś wydrapać tynk do 'dna' i zobaczyć co tam jest ? Z czego ta ściana i czy cegła pękła ? Metody naprawy http://www.ldstatica.pl/index.php?op...14&Itemid=1694 https://helifix.pl/satandardy-napraw/mury-pelne/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.12.2018 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Tak, zwykle pęka też po fugach.Ten pierwszy link to chyba taki powinien byćhttp://www.ldstatica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=1694 Metody dobre ale do poważniejszych napraw (tutaj też pewnie mogą być). Edytowane 9 Grudnia 2018 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keube 09.12.2018 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Pęknięcie idzie pod skosem jak "piorun" od samego sufitu po sama podłogę, to jest parter, pode mną już tylko piwnica blok 2 piętrowy. Szczelina jest naprawdę cieńka, dziwne że powstała znowu po masie do pęknięć. Sam nie wiem czy bawić się z tym czy już olać to... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keube 09.12.2018 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Z tego co pamiętam jak wydrapałem srubokretem warstwę tynku na około 4mm głębokości żeby wprowadzić masę, to nie widziałem idącego głębiej w ścianie pęknięcia, tak jak by to było z zewnątrz ściany a środek nie naruszony. No chyba że nie chciałem zauważyć i mogę się mylić l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 09.12.2018 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Przy skrobaniu zasypałeś zapewne rysę , trzeba było wziąć odkurzacz i wciągnąć kurz z tego miejsca . Przy nowych tynkach gipsowych trudniej co prawda okreslić gdzie się kończą gdy cegła pod spodem biała , przy starych domach łatwo bo tynk CW odkuwasz po bokach rysy - z 1 do 2 cm od niej i na czerwonej cegle masz jak na dłoni... Może to pęknięcie to granica , do której tynkarze dojechali bo na tyle starczyło im towaru i dalszą część robil kilka dni pózniej towarem innej marki i zaprawy inaczej pracują , choć to słabe tłumaczenie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.12.2018 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Jeżeli rysa pojawia się w tym samym miejscu to najprawdopodobniej nie ustała przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keube 09.12.2018 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Ok, czyli jakie rady? od czego zacząć? czy gdzieś to zgłosić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.12.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Miałeś dokuć się do materiału ściennego - skuć tynk, i zobaczyć czy "cegły" tez pękają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keube 09.12.2018 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Ok jutro to zrobię i dam znać jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.12.2018 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 WITAJ, czytaj i pytaj... Nie ma "komentuj bez sensu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7617351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 13.01.2019 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Podłąćze się -dom z poddaszem użytkowym wybudowany w 2016r, w 2017r. otynkowany tynkiem gipsowym KNAUF MP 75 i po pierwszym malowaniu. Obecnie przymierzamy się do wiosennego malowania końcowego, ale na piętrze na ścianach działowych mamy 3 pęknięcia ze szczeliną około 1 mm. Szczeliny rozchodzą się na 3 ściany które się schodzą. Na dole jest duży salon z 2 podciągami (belkami betonowymi) i naprawdopodobniej trochę to osiadło. Proszę o radę, wystarczy akryl czy rozkuwać i spoinować to jakoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7635592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 20.01.2019 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 U nas podobnie po 2 latach mamy pęknięcia o szerokości 1mm, przy zejściu ścian działowych w środku domu na poddaszu. Mąż uważa, że to wytłumaczalne i że zbije lekko tynk, położy siatkę i gips. Czy to wystarczy?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7639257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 20.01.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Czy coś na coś wystarczy, tego nie wie nikt, chyba że ma pewność co do przyczyny i jej zapobiegnie.Mieszkałem w ponad stuletniej kamienicy w której nic nie pękało, mimo ciężarówek jeżdżących za oknem. Wystarczyło prowadzenie kanalizacji po drugiej stronie drogi i duża zagęszczarka gruntu by tynk na ścianach pękał a płytki w rogu łazienki rozeszły prawie centymetr z powodu przesunięcia działówki. U mnie na pęknięcia wystarczył twardy gips, taki jaki stosuje się na łączenia płyt GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7639417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Czasem trzeba z grubej rury , o czym pisałem wcześniej ...idstatica czy helifix. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7639430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 21.01.2019 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Teraz skojarzyłam, że stolarz-wariat walił młotem bo drzwi mu się nie chciały zmieścić, ufff! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243582-p%C4%99kni%C4%99cie-wzd%C5%82u%C5%BC-%C5%9Bciany/#findComment-7639947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
