Wojcieszkom 09.12.2018 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Moi drodzy zadałem to pytanie w jedym z tematów, ale zapewne nie każdy tam zagląda a jednak chciałbym opinii większej ilości osób... Ogromna prośba o pomoc. Posiadam dom w którym muszę ogrzać 240m2 (liczona powierzchnia w domu), dom docieplony 15cm styropianu. Stare budownictwo (lata 90), ściana ze styropianem ma 60cm (styropian 15) . Piwnica pod połową domu, poddasze docieplone 10cm wełną. Mam w planach do tego kotła dobudować komin. Myślę o czymś takim (https://allegro.pl/komin-4m-fi-200-l...922346145.html).Podaję link do wyliczeń:http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4ug9Więcej informacji 2 posty niżej... I pytanie przedwszystkim jaki mocny zakupić kocioł biorąc pod uwagę, że to jednak stary dom...? Brat na taką wielkość ma Ogniow Eko Plus 25 i jest, a dom podpobny... Edytowane 9 Grudnia 2018 przez Wojcieszkom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243584-kocio%C5%82-ekogorszek-220m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.12.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Jak wspomniałem na innym wątkuNa ten konkretny budynek wg opisu mocowo pasuje spełniający Ecodesign oraz 5klase Klaster5-14 (14,7kW) link do komina nie funkcjonuje Do 5ej klasy moge Ci tu polecić albo Schiedla ceramicznego fi.180mmalbo stalowy specjalnie do kotłów 5ej klasy izolowany, kwasoodporny z Kominflex typ komina Slim EKO podciśnieniowy także fi 180mm zakończony ustnikiem slim eko a nie żadnymi innymi dziwnymi bzdetami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243584-kocio%C5%82-ekogorszek-220m2/#findComment-7617109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojcieszkom 09.12.2018 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Panowie zrobiłem ponowne wyliczenia:http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4ug9 Troszeczkę wcześniej z mojej nieświadomości wdał się błąd (nie wliczałem do powierzchni ocieplania zamontowanych na stałe szaf...)Sprawa wygląda tak, że jak się ostatecznie okazuje do ogrzania będę miał około 245m2.Piwnica jak wspomniałem wcześniej pod połową a nie całym domem z tym, że w pozostałej części jednak nie jest podłoga ogrzewana więc to ciepło i tak będzie tamtędy uciekać. Według wyliczeń jak widać potrzebuję 19kW. Poradzicie teraz co robić? Podam jeszcze ilość żeberek na grzejnikach w kondygnacjach, bo różnica w metrach nie jest duża a już w grzejnikach tak... Może to coś pomoże?Dół 133m2 – 145 żeberek – 1 drabinkaGóra 117m2 - 94 żeberka – 1 drabinka15 żeberek pośrednie pomiędzy piętrami Edytowane 9 Grudnia 2018 przez Wojcieszkom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243584-kocio%C5%82-ekogorszek-220m2/#findComment-7617308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.12.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Kalkulator sugeruje dodać aż 4kW na bojler, realnie przy kotlach do 17kE dodaje się zwyczajowo 1-2kW a przy kotlach od ok 20kW nie dodaje się tego w szacunkach. Nadal uważam tak samo, ale jak chcesz większy, bo będziesz lepiej spać, to mi to nie przeszkadza. Twoja decyzja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243584-kocio%C5%82-ekogorszek-220m2/#findComment-7617338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojcieszkom 09.12.2018 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Jarecki79 sugerujesz aby był to np piec*Klaster5 14 z palnikiem ardeo azp-tr 25 (palnik z pieca 24Kw). Jaką moc w przybliżeniu może więc mieć ten piec po zwiększeniu palnika? Nie sugeruję (nie znam się, a jedynie bazuję na opinii znajomych), że lepiej aby ten piec był mocniejszy (aczkolwiek ja coraz bardziej przestaję im wierzyć). Co według Was wybrać? Może jakieś podpowiedzi czy ten piec czy może jeszcze coś innego dla porównania? Dodam, że w domu muszę*mieć jakieś 23 stopnie nie mniej (to nie mój wymysł...) Edytowane 9 Grudnia 2018 przez Wojcieszkom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243584-kocio%C5%82-ekogorszek-220m2/#findComment-7617348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.12.2018 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Jak będzie potrzeba to na palniku azp-tr 25 w tym kotle pod 19-20kW w mrozy podejdziesz. Nie mniej watpie aby zapotrzebowanie w realu dobiło w mrozy wraz z cwu do 15kW. Wyjście na paliwo jest o srednicy ok10cm, więc modulacja mocy w dół bdb. Tu spokojnie i fajnie w zakresie 4-15kW będzie to chodzić. Myślę, że w Twoim domu wszystko będzie się kręcić w zakresie 3-11kW a reszta to mały zapas na dziwne spiekające paliwa i chwilowo wysokie zapotrzebowanie na moc. Ja aktualnie palę ekogroszek Karlik stworzony został pod małopolske i ecodesign, jestem mega zadowolony. Polecam zakup sobie palete karlika (750kg, 30worków) na bardziej mroźną zimę i będzie idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243584-kocio%C5%82-ekogorszek-220m2/#findComment-7617360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 09.12.2018 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Licząc po podłogach to grzeję ok 240 m2 - ściany z phorotermu 38 cm plus 10cm styropian ocieplenie, Skosy 25 cm wełny. Kupiłem kocioł 35 KW ( to dobrze, że taki bo fachowcy wciskali mi 46 KW) - niestety kocioł był za duży i tylko się kisił. Zmieniłem palnik na 25 KW i jest lepiej ale nie optymalnie. Następny kocioł - jak będę zmuszony kupić za parę lat V klasę to będzie 12 KW i to będzie najlepiej. Tutaj moje spalanie bieżące i historyczne https://www.czp.pl/cieplnik/index.php Zapewne 15 KW Ci wystarczy jakiś RBR czy Ogniwo czy coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243584-kocio%C5%82-ekogorszek-220m2/#findComment-7617366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 10.12.2018 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Ja ogrzewam chatę 300m2 kotłem skam p plus 17 kw ( z ciepłomierzem ) 3-kondygnację. Kocioł nie wiem jakiej jest klasy , 3 może 4 ale na pewno nie jest to 5 - przez co mniej odbiera energii ze spalin. Według ciepłomierza w najmroźniejsze dni zimy z poprzednich lat , nie wskazał powyżej 11 kw. A kotłownie mam w budynku gospodarczym 25m od domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243584-kocio%C5%82-ekogorszek-220m2/#findComment-7617407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojcieszkom 13.12.2018 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 rafcioa4 a jak wygląda Twój dom? Lata budowy, jak wygląda instalacja i docieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243584-kocio%C5%82-ekogorszek-220m2/#findComment-7619047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 13.12.2018 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 (edytowane) Wszystkie informacje masz w jego stopceMa starszą konstrukcję Skamp-Plus (plus oznacza palnik obrotowy, teraz na jego bazie w klaster5 jest jego nowsze wydanie pod 5klasę), cały zestaw był pod wcześniejszą wersję normy klikasz na jego link do kotła i tam jest wsio podane: Kocioł Skam p plus17kW, Sterownik SPPv2L, Palnik obrotowy AZPP, RV13AMs 40W, CWU 150L Opał: Mix 2:1 - Greenpal - Ekomiał 24MJ + ciulowy miał niby 25MJ. Dom z 1984r. do ogrzania 300 m2, 3 kondygnacje. Ściany - beton komórkowy 24 + 12 + styropian 10cm. Dach wełną 15cm, Izolacja najwyższego stropu wełna 15cm. Okna dwuszybowe. Kocioł znajduję się w budynku gospodarczym, który jest połączony z budynkiem mieszkalnym rurą preizolowaną 25m. Zawór 4-drożny ( bez siłownika ) znajduje się w budynku mieszkalnym wraz z CWU. Czujnik od Tw jest w kotłowni. Na grzejnikach są głowice termostatyczne . http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3l6i Edytowane 13 Grudnia 2018 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243584-kocio%C5%82-ekogorszek-220m2/#findComment-7619146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
