killer500 09.12.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Który system jest lepszy -Rehau RAUTHERM S 17x2 czy -Uponor MLC (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposób ciągły - spoiwo - PE-RT) Co jest bardziej żywotne ?? Edytowane 9 Grudnia 2018 przez killer500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243595-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3ry-system-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 10.12.2018 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Przy ogrzewaniu podłogowym wybierz dowolny, to są tak "łatwe" warunki pracy, że naprawdę nie trzeba się nad tym rozwodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243595-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3ry-system-wybra%C4%87/#findComment-7617901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 11.12.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Proponuje rozważyć ofertę Systemu KAN-therm.Rury Blue Floor jednorodne o średnicy 16x2 lub 18x2, wykonane z PE-RT typu I - dla instalacji niskoparametrowych.Produkcja Polska, produkty wytwarzane z wysokiej jakości surowców na które udzielamy10 lat gwarancji.Posiadamy ponad 25 letnie doświadczenie w produkcji rozwiązań dla instalacji grzewczych i wody użytkowej.Nasze produkty dystrybuujemy praktycznie do wszystkich krajów UE, kraje wschodnie, Afryka, Indie, Chiny, Skandynawia. Katalog: http://pl.kan-therm.com/download/cenniki.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243595-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3ry-system-wybra%C4%87/#findComment-7618258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
killer500 17.12.2018 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 A takie rurki bez wkładu aluminiowego długo pociągną ? Chciał bym żeby ta podłogówka przeżyła mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243595-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3ry-system-wybra%C4%87/#findComment-7621421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 17.12.2018 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Wszystkie rury, także Blue Floor projektowane i testowane są pod kątem 50-letniej eksploatacji.Biorąc pod uwagę niże parametry pracy w praktyce, jej okres eksploatacji wydłuża się jeszcze bardziej. Tak naprawdę dobra markowa rura czy KAN czy innego dobrego producenta, eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem, swoją żywotnością dorówna lub przewyższy żywotność samego budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243595-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3ry-system-wybra%C4%87/#findComment-7621530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 11.01.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Witam, Po wyborze systemu ogrzewania podłogowego, kolejnym Pana krokiem będzie wybór odpowiedniego źródła ciepła. Z ogrzewaniem podłogowym najlepiej współpracują gazowe kotły kondensacyjne lub pompy ciepła. Dzięki pracy w parametrach niskotemperaturowych, rozwiązania te będą bardziej wydajne, co bezpośrednio przełoży się na koszty ogrzewania. Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonego gazowego kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła, to polecam sprawdzić ofertę produktową Junkers-Bosch. Nasze produkty cechują się najwyższą jakością wykonania, co gwarantuje wysoką sprawność oraz długą żywotność. W celu doboru oraz montażu odpowiedniego typu urządzenia grzewczego polecam skontaktować się z jednym z Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Wybrany instalator doradzi wybór najbardziej korzystnego rozwiązania. Więcej informacji o naszych produktach znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243595-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kt%C3%B3ry-system-wybra%C4%87/#findComment-7634025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
