powerkb 09.12.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Dzień dobry, Proszę o poradę odnośnie poziomego wymiennika dla pompy ciepła. Dom mam posadowiony na działce skośnej. Dom stoi w najniższym punkcie działki, a skarpa jest od strony południowej. Grunt to mokra glina/ił. Powierzchnia skarpy to około 40 arów więc jest potencjał. Mam tylko jeden dylemat - jak rozłożyć na tej skarpie poziomy wymiennik dla pompy aby nie mieć problemów z zapowietrzaniem się. Może studzienkę rozgałęziającą zrobić na samej górze tak, aby była możliwość odpowietrzenia rur zasilających i cieńszych rozgałęzionych ze studzienki? Jakim sposobem najlepiej ułożyć te rury - meandry czy spirale? Poradźcie coś dobrzy ludzie W załączniku zdjęcie poglądowe budowy i górki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243598-gruntowy-wymiennik-na-zboczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 09.12.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Eeee w cenie tego wymiennika z pompą p-w będziesz miał najlepszą pompę powietrze powietrze z możliwością grzania poniżej -20 na zewnątrz i starczy na siłownię wiatrową z 2-4 kV paneli słonecznych gdy wiatru braknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243598-gruntowy-wymiennik-na-zboczu/#findComment-7617289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powerkb 09.12.2018 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Jest już zaplanowane ogrzewanie podłogowe, więc pompa powietrze-powietrze przysporzyłaby tylko wielu problemów z wykonaniem nowej instalacji wentylacyjnej. Moje pytanie było o pompę z poziomym wymiennikiem jako dolne źródło. Wcześniej myślałem o pompie typu powietrze - woda, ale jakoś ich wydajność w zimie do mnie nie przemawia. Poza tym teren mam blisko gór i w zimie lubi mocno zmrozić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243598-gruntowy-wymiennik-na-zboczu/#findComment-7617314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 09.12.2018 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 powerkbJaka różnica poziomów pomiędzy kotłownią i najwyższym punktem planowanego kolektora? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243598-gruntowy-wymiennik-na-zboczu/#findComment-7617328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 10.12.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Poza tym teren mam blisko gór i w zimie lubi mocno zmrozić. Ktora strefa ? nie wiem jaki masz dom (powierzchnia) i jakie ocieplenie ale jesli to IV strefa to tak jak moja a ja jeszcze nigdy nie wlaczylem CO w I taryfie , nawet jak bylo -25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243598-gruntowy-wymiennik-na-zboczu/#findComment-7617723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powerkb 12.12.2018 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 powerkb Jaka różnica poziomów pomiędzy kotłownią i najwyższym punktem planowanego kolektora? różnica około 6m w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243598-gruntowy-wymiennik-na-zboczu/#findComment-7618771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powerkb 12.12.2018 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Ktora strefa ? nie wiem jaki masz dom (powierzchnia) i jakie ocieplenie ale jesli to IV strefa to tak jak moja a ja jeszcze nigdy nie wlaczylem CO w I taryfie , nawet jak bylo -25 Wg niniejszej mapy to 3 strefa http://mieszkajenergooszczednie.pl/poradnik-inwestora/dobrze-zaizolowane-przegrody-budynku/64-5-1-wymagania-stawiane-przegrodom-w-budynkach-nf15-i-nf40 tutaj położenie budowy na mapie google https://www.google.pl/maps/place/50°30'51.6"N+17°03'44.7"E/@50.5164198,17.0651966,13.61z/data=!4m13!1m6!3m5!1s0x4711d8d775922a99:0x23943631da1a386b!2sBaP+Group+Krzysztof+Blicharski!8m2!3d50.517819!4d17.06078!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.5143329!4d17.0624215 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243598-gruntowy-wymiennik-na-zboczu/#findComment-7618772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powerkb 12.12.2018 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Ktora strefa ? nie wiem jaki masz dom (powierzchnia) i jakie ocieplenie ale jesli to IV strefa to tak jak moja a ja jeszcze nigdy nie wlaczylem CO w I taryfie , nawet jak bylo -25 dom powierzchnia grzania 220m2 ocieplenie minimum 20cm wełna na ścianach silka (więc dobry bufor ciepła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243598-gruntowy-wymiennik-na-zboczu/#findComment-7618775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.12.2018 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 różnica około 6m w pionie. Przerabiałem podobny temat. Sekcje po 200m PE32, rozdzielacz w kotłowni (najniższy punkt układu), napełnianie pompą do brudnej wody (podłączoną wężami 1"). Podczas napełniania sekcji pominięty parownik, by zmniejszyć opory. Napełniając pojedyncze sekcje, prędkość przepływu jest na tyle duża, że po kilku okrążeniach ciecz jest już pozbawiona powietrza i można napełniać kolejną sekcję. Budując rozdzielacz daj po 2 zawory/sekcję. Znajdziesz tu tematy poświęcone wymiennikom gruntowym. Warto je przeczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243598-gruntowy-wymiennik-na-zboczu/#findComment-7619204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 14.12.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Z mojego doświadczenia Dom na działce ze spadkiem różnica pomiędzy 2 rogami budynku (pn-pd) - około 1,5-1,7m , ale kolektor jest dalej na górce, powyżej domu, czyli różnica pomiędzy najwyższym najniższym punktem jest sporo większa, szacuję około 3,5m. Grunt podobny do twojego. na pewno nie zgodzę się z tym: Eeee w cenie tego wymiennika z pompą p-w będziesz miał najlepszą pompę powietrze powietrze z możliwością grzania poniżej -20 na zewnątrz i starczy na siłownię wiatrową z 2-4 kV paneli słonecznych gdy wiatru braknie. Ja gdybym miał drugi raz wybierać i miał tę samą działke, to wybrałbym na pewno znowu gruntową polskiego producenta. Wodotryski nie są mi potrzebne. A jak się DZ zrobi we własnym zakresie, to się może okazać, że jest duuuużo taniej niż najlepsza pc p-w Mam wszystkie pętle wyprowadzone bezpośrednio z budynku na północ, potem rozprowadzone wschód - zachód i dodatkowo na południe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243598-gruntowy-wymiennik-na-zboczu/#findComment-7619584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
