I zaczeło sie - temperatura w nocy nawe ponizej zera i trzeba dogrzewać. Posiadam kocioł atmosferyczny na gaz ziemny (Vitopend100 z zasobnikiemi sterowaniem pokojowym) i po kilkunastu dniach dogrzewania mam juz pewne spostrzeżenia. Dodam ze do tej pory nie mialem doświadczeń z z kotłem gazowym - jest to mój pierwszy sezon i po tym krótkim czasie mam takie oto spostrzeżenia.
Zauważyłem że dogrzewanie z niska temeraturą na kotle np. 50 st. nie ma uzasadnienie ekonimicznego - pomieszczenia musza sie dłużej nagrzewać do rządanej temperatury a grzejniki szybciej stygną przez co kocioł włącza sie częściej i jednocześnie dłuzej pracuje. Biorąc pod uwage modulację i czas kiedy kocioł pracuje na pełnej mocy - czyli wtedy kiedy ma najwyższą sprawność żuzycie gazu powinno byc znacznie nizsze niz przy pracy na nizszej temperaturzei długiej pracy naniskiej mocy - sprawność kotła wtedy spada. Nie sprawdziłem w praktyce ale wydaje mi sie że tak właśnie jest. W tym miejscu również nasuwa sie pytanie o rzeczywista ekonomike kotłów kondensacyjnych. Zgadzam sie że przy tych samych nastawieniach temnperatury różnice moga wynasic w zużyciu nawet do 20 %, lecz przy wyższej tempearturach wody w kotle atmosferycznym a nizszej w kondesacyjnym (aby zachodziła kondensacja) te róznice w zuzyciu gazu mogą się trochę bardziej wyrównać.
Dodam że są to tylko moje kilkudniowe obserwacje - w domu posiadam instalaję z grzejnikami i podłogówka tylko w łazienkach.
https://forum.murator.pl/topic/24362-zacz%C4%85%C5%82em-grza%C4%87-moje-pierwsze-spostrze%C5%BCenia/
w kotlach kondenaycjnych sens ma wlasnie praca z niskim parametrem bo tylko wtedy mozna z kotla kondens wyciagnac wiecej niz z tradycyjnego. Problemy z niedogrzanymi pomieszczeniami moga wynikac np z blednego doboru grzejnikow.
dokładnie jest tak jak mowisz - ale niedostosowanie temperatury tez moze byc przyczyna niedogrzania - nie bardzo wyobrazam sobie grzanie domu z temeratura na piecu 40st. przy -20 st. na zewnątrz
40 moze nie ale 55?
-20 to skrajne warunki. Jesli ty musisz miec 55 kiedy na zewnatrz jest +5..10 to co bedzie za 25 stopni? Kociol po to ma modulacje aby nie trzebabylo pracowac z wysokim parametrem a skutecznie ogrzac pomieszczenie. Ale do tego potrzebne sa sporo wieksze grzejniki. NIe wiem jak to jest u ciebie.
jesli budynek jest "swiezy" potrzeba kilka dobrych dni grzania non stop (np bez obnizenia nocnego itd). Pozniej mozesz zaczac szukac czy cos jest nie tak.
Dochodzi jeszcze syndrom pierwszego sezonu grzewczego. Duzo ciepla pochlaniane jest na odparowanie nadmiaru wilgoci ze scian a co za tym idzie cieplo to nie jest wykorzystywane do podniesienia temperatury. Ja widze wyrazna roznice miedzy pierwszym i drugim sezonem grzewczym a przed wprowadzeniem sie wydawalo mi sie, ze mam dobrze wysezonowany domek.
Joshi - prawdopodobnie jest tak jak mówisz i pewnie ten pierwszy sezon bedzie najgorszy. Wydaje mi sie że zużywam relatywnie duzo a właczam kociol ok. 16-17 i grzeje do 22 potem temeratura nocna. Dom budowałem 3 lata ale wszytskie prace mokre - tynki , wylewki w tym roku maj czerwiec. A gazu spalam 3-5 m3 co wydaje mi sie ilością dosyć dużą (dom 120 m2 powierzchni uzytkowej). Może po "podsuszeniu" wszytsko sie zmieni i dojdzie wszytsko do normy a ja najprawdopodobnie zweryfikuje moje poczatkowe doświadczenia.
Daru - to nie jest duzo. Nawet jesli grzejesz tylko kilka godzin dziennie,
to przeciez trzeba za kazdym razem rozgrzac sciany wychlodzone po
kilkunastu godzinach nie-grzania. Do jakie temp. grzejesz ? Czy szybko
uzyskujesz tę temperaturę po włączeniu kotła ? Jaką temp. masz w domu
w momencie załączenia grzania ?
pozdr - Krzysiek
Mam np. temerature w domu 17 st. i dogrzewam do 19 st. czas dogrzania to jakieś 30 min. później piec włącza sie co godzine na jakieś 10-15 min. Wszytsko zależy od tego ile nastawie na kotle - przy nizszej temeraturze rozgrzewa sie troche dlużej
Grzejniki dobierał mi instalator do temp. 70/50
No i tu jest problem, bo ty masz miec na zasilaniu 50 jak pisales w pierwszym poscie bo masz turbo, a grzejniki masz dobrane na zasilanie 70 czyli za male.
Joshi mylisz sie mam zwykły piec atmosferyczny z otwarta kkomora spalania i mam dobrze dobrane grzejniki do tego tego kotła. Przypuszczam że niedosuszony dom tez wypacza w pewein sposób moje rozumowanie. Zresztą musze poczekac do zimy i wtedy zobacze jak jest naprawdę
