tidia1978 10.12.2018 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Cześć.panowie cieknie dach, co gorsze nie wiem gdzie, kombinuje jak mogę. Dach ma mały spad i dachowke,a pod nią folie ale pewnie gdzieś uszkodzona. Nie mam dostępu od góry a od dołu tylko części dachu, akurat łazienka.Dałem jeszcze raz folie od spodu ale... I tak gromadzi się woda. Wszystko i tak jest na tych samych pasach dachówki co komin. Itu problem komin jest na spadzie, za nim myślę że jest ok ale przed nim woda spływają może gromadzić się. Kombinuje jak ja ominąć ten komin, wypełnić czymś korytka dachówki, ale problemem jest mały spad też. Może się cofać. Problemem może też być to że jest to osobny dach, niż reszta budynku, dach że spadem na obie strony. Przesunięty względem drugiego, szczytem o jakiś metr. I tu problem jeden wchodzi w drugi.. Żadna rozbiórka nie wchodzi w grę. Myślałem nad silikonem dekarskie, pianka ale co każda uszczelniać , syzyfowa praca? Może jakieś pomysly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243620-cieknie-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia1978 10.12.2018 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Dachówka w kolorze wiśni. Może jakieś maSy, czy kity. Do uszczelniania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243620-cieknie-dach/#findComment-7617724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 10.12.2018 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Od kiedy ten dach użytkujesz? Nowy dach, stary?Jeśli cieknie niedaleko komina, to najprawdopodobniej uszczelnienie komina nie jest prawidłowe, tam szukaj nieszczelności przede wszystkim, Dachówki same z siebie raczej nie przeciekają.Albo szybko szukaj fachowca-dachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243620-cieknie-dach/#findComment-7617743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
