kazikujazdowski 11.12.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Trochę z innej beczki, pytanie z dość istotne a aspekcie dobrego ocieplenia , jeśli w projekcie jest wpisany styropian Termonium fasada, a wykonawca chce zastosować biały styropian, czy to może mieć wpływ na ocieplenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243635-wpisany-styropian-w-projekt-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-na-inny-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 11.12.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Możesz zmienić, nikt tego nie sprawdzi. Jednak lepiej dać materiał o lepszych parametrach, niż gorszych - jak proponuje ci wykonawca. Jaki jest powód, ma w dobrej cenie i chce się go pozbyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243635-wpisany-styropian-w-projekt-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-na-inny-czy-warto/#findComment-7618132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 12.12.2018 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Ewentualna zamiana materiałów zamieszczonych w projekcie powinna być zweryfikowana i zasadna (zmiana jest sprzeczna z jego zapisami o ile projektant nie zostawił alternatywy) i może skutkować nie uzyskaniem założeń przyjętych przez projektanta. W tym przypadku zamiana styropianu grafitowego na biały przy tej samej grubości, to pogorszenia ochrony cieplnej budynku nawet o 30%. Wykonawca powinien bezwzględnie respektować zalecenia zapisane w projekcie, a ewentualna zamiana materiałów musi wynikać z zasadnych przesłanek np. brak dostępności produktu na rynku, itp. Każda zamiana wymaga też zgody kierownika budowy i inwestora (przede wszystkim inwestora...). Styropian grafitowy to obecnie najczęściej stosowany materiał do ocieplania ścian zewnętrznych z uwagi na bardzo dobre (w porównaniu ze zwykłym styropianem) właściwości izolacyjne. Zastosowanie 15 cm ocieplenia płytami TERMONIUM PLUS fasada zapewni uzyskanie ochrony cieplnej budynku w taki sam sposób jak ocieplenie zwykłym styropianem o grubości płyt 21 cm. W perspektywie kilkudziesięciu lat użytkowania budynku zamiana izolacji na etapie wykonawczym może spowodować duże straty ciepła i brak korzyści w postaci mniejszych rachunków za ogrzewanie. Może też okazać się, że zamiana materiałów spowoduje niezgodność prawną, brak spełnienia kryteriów zawartych w Rozporządzeniu WT (Warunków Technicznym Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich Usytuowanie)Prace przy użyciu grafitowego styropianu wykonuje się tak samo jak przy użyciu zwykłego białego styropianu, dlatego niezrozumiała jest propozycja wykonawcy w celu zamiany zaprojektowanych i dostępnych na rynku materiałów… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243635-wpisany-styropian-w-projekt-czy-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-na-inny-czy-warto/#findComment-7618519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
