Jestem w trakcie budowy domu 125m2 projektu muratora zapach wiosny. W połowie (1/4) własnymi siłami udało mi się doprowadzić budynek do SSZ położyłem już wodę i prąd. Chciałbym zacząć podłogówkę. Proszę o rady. Dzięki
1. Prosiłbym o pomoc i wskazówki rzucając okiem na wstępny szkic planu podłogówki.
2. generalnie czy dobrze planuje obwody czy jest coś rażącego - poza wykonaniem i nieuwzględnieniem gęstości rur?
3. czy potrzeba w jakiś punktach zagęścić rozlużnić ?
4. czy jedna pompa wystarczy ?
Dom wygląda już tak
https://photos.app.goo.gl/G1sKt3JHCojCJtbq7
A więc zasilanie CO będzie to prawdopodobnie Daikin 6kw czy Panasonic mniejsza z tym, pompa ciepła.
W projekcie widzę dwie rozdzielnie po 7 obwódów. W rzucie widoczny jest garaż z autem, otóż nie bedzie tam garażu, nie będzie drzwi garażowych = gospodarcze.
projekt (myszka ma słabą czułość ):
https://imgur.com/a/4yVwLYI
5. jakieś specjalne rozdzielacze możecie polecić czy coś takiego :
https://allegro.pl/rozdzielacz-ogrzewanie-podlogowe-7-obw-zawor-term-i7707135700.html
bądź firmowe
https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/teceflore-rozdzielacz-ogrzewania-7-sekcyjny-kod-77310007.html
Edytowane przez maroch44
https://forum.murator.pl/topic/243649-w%C5%82asnt-projekt-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-wykonanie/
Żeby złożyć podłogówkę musisz mieć jakieś założenia. Jak chcesz nią sterować ? jakie temperatury będzie miało źródło ciepła i ile tych źródeł będzie ? jakie zapotrzebowanie będzie miał dom i CWU ? Ja już wiem że kupiłem 2 energooszczędne pompy niepotrzebnie ... do niczego mi się nie przyda ta energooszczędność bo wystarczyłyby mi zwykłe o małej mocy i w pracy stałej bez udziwnień i elektroniki.
https://forum.murator.pl/topic/243649-w%C5%82asnt-projekt-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-wykonanie/#findComment-7618326
żródło ciepła planuje pompe ciepła PW daikin, panasonic moze hitachi
zapotrzebowanie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4qm2 CO+CWO ok 10 z tych wyliczen
chciałbym mechanicznie sterować na rozdzielaczu + jeden czuinik w pokoju/ewentualnie na pompie na zasadzie zwiększania/zmniejszania temperatury
https://forum.murator.pl/topic/243649-w%C5%82asnt-projekt-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-wykonanie/#findComment-7618332
Ciepłowłasciwe to tylko zarys, na którym nie można polegać wydając lekko 40 tys na instalację ogrzewania. Warto podpatrzeć coś więcej i skonsultować z kimś kto się tym zajmuje fachowo. Czujnik w pokoju ... ale w którym ? i jak przewodowo, bezprzewodowo ? taki regulator to dwustan nie zmniejsza i nie zwiększa temperatury tylko może załączyć źródło ciepła lub pompę. Mechaniczne sterowanie na rozdzielaczu przy podłogówce nie daje komfortu bo utrzymuje zadaną temperaturę wody zasilającej rozdzielacz nie patrząc na zyski od otoczenia (słońca, gotowania) oraz na zmianę pogody. Bezwładność podłogówki to kilka godzin, ciężko się tak steruje. Będziesz narzekał że raz jest zimno a raz gorąco. Pętle trzeba odpowiednio podobierać w sensie rozstawu i długości.
https://forum.murator.pl/topic/243649-w%C5%82asnt-projekt-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-wykonanie/#findComment-7618343
czujnik w jednym pokoju konkretnie w salonie w tym projekcie ten największy z dwoma obiegami, czy przewodowy czy nie to nie widzę różnicy, chce sterowania z dla salony i mechanicznej korekty w razie czego dla pozostałych pokoi - myślę że to wystarczy
czunik pogodowy oczywiscie też
https://forum.murator.pl/topic/243649-w%C5%82asnt-projekt-pod%C5%82og%C3%B3wki-i-wykonanie/#findComment-7618356
