kesudnik 12.12.2018 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Dzień dobry, Latem kupiłem sobie piec Artel Subtile Thermo L16 montował fachowiec wiadomo, z racji temperatur i zaufania do ludzi nie sprawdziłem wszystkiego a teraz wyszedł problem. Na powrocie mam zamontowany zawór temperaturowy 3 drogowy ATV 555, DN32, Rp1 1/4", 55°C, Kvs 12 m3/h, który ma dogrzewać wracającą wodę, żeby przedłużyć żywotność kotła. Nie znam się cytuje hydraulika, w instrukcji od piecyka nie znalazłem żadnej informacji, żeby taki zawór był wymagany. Problem jest taki, że ten zawór mi nie puszcza powrotu nawet po kilku h grzania. Na stronie producenta jest informacja, że zawór otwiera się przy temp o 10 stopni wyższej niż nominalna. Po wyjęciu wkładki wszystko śmiga(mam zawór, którym ręcznie puszczam trochę ciepłej wody na powrót na starcie). Czy rzeczywiście taki zawór jest konieczny? Czy wymiana wkładki na 45 stopni powinna rozwiązać problem? Jakieś inne sugestie, rozwiązania? Schemat instalacji poniżej: Z góry dziękuję za rady, PB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243654-problem-z-zaworem-temperaturowym-3-drogowym-na-powrocie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 12.12.2018 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 (edytowane) Dzień dobry, Latem kupiłem sobie piec Artel Subtile Thermo L16 montował fachowiec wiadomo, z racji temperatur i zaufania do ludzi nie sprawdziłem wszystkiego a teraz wyszedł problem. Na powrocie mam zamontowany zawór temperaturowy 3 drogowy ATV 555, DN32, Rp1 1/4", 55°C, Kvs 12 m3/h, który ma dogrzewać wracającą wodę, żeby przedłużyć żywotność kotła. Nie znam się cytuje hydraulika, w instrukcji od piecyka nie znalazłem żadnej informacji, żeby taki zawór był wymagany. Problem jest taki, że ten zawór mi nie puszcza powrotu nawet po kilku h grzania. Na stronie producenta jest informacja, że zawór otwiera się przy temp o 10 stopni wyższej niż nominalna. Po wyjęciu wkładki wszystko śmiga(mam zawór, którym ręcznie puszczam trochę ciepłej wody na powrót na starcie). Czy rzeczywiście taki zawór jest konieczny? Czy wymiana wkładki na 45 stopni powinna rozwiązać problem? Jakieś inne sugestie, rozwiązania? Schemat instalacji poniżej: [ATTACH=CONFIG]423093[/ATTACH] Z góry dziękuję za rady, PB Sprawdz w gwarancji bo czesto taki zawór jest wymogiem gwarancyjnym. I musi być na 55 st Ale te zawory z afriso czesto mają problem z ciśnieniem różnicowy i dlatego może się nie otwierać wymień sobie na zawór esbe nigdy nie miałem z nimi problemów.A zaraz po co Ci ta pompa dodatkowa na grzejniki ? Ta w kotle wystarczy na wszystko. To ta pompa zakłuca pracę zaworu. Edytowane 12 Grudnia 2018 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243654-problem-z-zaworem-temperaturowym-3-drogowym-na-powrocie/#findComment-7618488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kesudnik 12.12.2018 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 (edytowane) A zaraz po co Ci ta pompa dodatkowa na grzejniki ? Ta w kotle wystarczy na wszystko. To ta pompa zakłuca pracę zaworu. Zakłuca, całkiem możliwe ale przed dołożeniem pompy było to samo. Bez tej dodatkowej pompy piec nie daje rady, nawet jak wyjmę środek zaworu i zamknę ręcznie dopływ z zasilania do powrotu. wymień sobie na zawór esbe Proszę jakiś link. Edytowane 12 Grudnia 2018 przez kesudnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243654-problem-z-zaworem-temperaturowym-3-drogowym-na-powrocie/#findComment-7618666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 12.12.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Tu masz przykład akurat 1'' https://allegro.pl/zawor-temperaturowy-esbe-vtc312-1-gz-55-stopni-i7123715495.html?fromVariant=7280284974 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243654-problem-z-zaworem-temperaturowym-3-drogowym-na-powrocie/#findComment-7618738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kesudnik 12.12.2018 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Eksperymentuje pale i wyglada na to, że kocioł puszcza mi wode jak osiągnie 57 stopni nie ważne jaka temperatura jest ustawiona. Jeśli dobrze rozumiem te zawory otwierają się jak mają 55 na powrocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243654-problem-z-zaworem-temperaturowym-3-drogowym-na-powrocie/#findComment-7618755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadoRado 13.12.2018 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Eksperymentuje pale i wyglada na to, że kocioł puszcza mi wode jak osiągnie 57 stopni nie ważne jaka temperatura jest ustawiona. Jeśli dobrze rozumiem te zawory otwierają się jak mają 55 na powrocie? Zawór dopiero zaczyna otwierać się przy 55 a pełny przepływ jest przy 65. Ustaw kocioł na 70 stopni i będzie gitara. Też miałem tak na początku dopóki nie zrozumiałem o co biega. Dasz 70 na zadaną, powrót będzie w granicach 65 i będzie hulało jak złoto a tak po prostu zawór jest przymknięty i nie ma przepływu. Najlepiej wymień go na esbe jak kolega radzi i jak nie ma błędu w instalacji, to nie ma siły musi to grzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243654-problem-z-zaworem-temperaturowym-3-drogowym-na-powrocie/#findComment-7618945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 13.12.2018 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Jak ta dodatkowa pompa będzie pracować poniżej temperatury otwarcia zaworu mieszającego ochronnego, to szybko padnie, chyba że jest elektroniczna i sama się zatrzyma. Jak ma wspomagać pompę w kotle, to jest zamontowana w złym miejscu - powinna być przed trójnikiem na bypass i instalację. Utrzymuj temperaturę zadaną nie mniej niż 65 st. Ciśnienie w instalacji nie mniej niż 1,5 bara. Pzdr Zakłuca, całkiem możliwe ale przed dołożeniem pompy było to samo. Bez tej dodatkowej pompy piec nie daje rady, nawet jak wyjmę środek zaworu i zamknę ręcznie dopływ z zasilania do powrotu. Proszę jakiś link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243654-problem-z-zaworem-temperaturowym-3-drogowym-na-powrocie/#findComment-7619119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kesudnik 13.12.2018 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Utrzymuj temperaturę zadaną nie mniej niż 65 st. Nie ważne jaką ustawię temp piec uruchamia pompę zawsze jak woda ma 56 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243654-problem-z-zaworem-temperaturowym-3-drogowym-na-powrocie/#findComment-7619174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
