Gość 13.10.2004 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Czy październik-listopad to odpowiednia pora do robienia tynków wewnętrznych. Zastanawiam się czy nie jest już za zimno. Ściany mam z bloczków komórkowych 24cm jeszcze nie ocieplone.Druga sprawa dotyczy ocieplenia poddasza wełną. Czy jeśli najpierw ocieplił bym poddasze wełną + folia a na wiosnę wykonaywałbym tynki, to czy wełna mi nie zawilgotnieje. Wiadomo , że przy schnięciu tynków wydziela się mnóstwa wilgoci. Czekam na porady. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 13.10.2004 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Z tego co wiem to folia ma chronić wełnę przed wilgocią od tynków. Mój kierownik twierdzi, że na tynkowanie jest już trochę za późno, pogoda może się popsuć, zacznie padać i tynki nie wyschną. Oczywiście można dom zamknąć i ogrzewać i wietrzyć, ale podobna najlepiej jak tynki schną w sposób "naturalny". Lepiej to zrobić na wiosnę. [/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/#findComment-435357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 13.10.2004 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Ja jestem właśnie w trakcie robienia tynków wewnętrznych (gipsowe z agregatu) i widzę że najbliższe dni to chyba ostatni dzwonek na taką robotę. Moi tynkarze tynkują przy zabitych dechami i folią otworach, więc temperatura wewnątrz jest przynajmniej kilka stopni wyższa niż na zewnątrz. Przez ostatnie 2 dni było w nocy już w okolicach zera ale ma się ocieplić z czym w listopadzie może być już raczej ciężko - okolice zera to będzie norma. Choć można pomyśleć o podgrzewaniu kozą czy dmuchawą. Odnośnie ocieplenia wełną poddasza to też zamierzałem to zrobić przed tynkami ale po konsultacjach mi to odradzono. Zrobię to jak przeschną tynki i wylewki. Jeśli nie ma tynków to po co ocieplać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/#findComment-435469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.10.2004 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Odnośnie ocieplenia wełną poddasza to też zamierzałem to zrobić przed tynkami ale po konsultacjach mi to odradzono. Zrobię to jak przeschną tynki i wylewki. Jeśli nie ma tynków to po co ocieplać? Po co? A no po to, że w moim przypadku jest to okres kiedy sam to mogę zrobić powoli a dokładnie, ponieważ sprawę ocieplenia przedkładam chyba ponad wszystko. Musi ona być wykonana jak najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/#findComment-435657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kredek3 13.10.2004 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Ja ocieplałem poddasze w styczniu, póżniej sufity podwieszane, oczywiście wszędzie dawałem folie paroizolacyjną. Tynkowaliśmy napoczątku maja i zero wilgoci w wełnie. Specjalnie zwracałem na to uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/#findComment-435700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kredek3 13.10.2004 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Ja ocieplałem poddasze w styczniu, póżniej sufity podwieszane, oczywiście wszędzie dawałem folie paroizolacyjną. Tynkowaliśmy napoczątku maja i zero wilgoci w wełnie. Specjalnie zwracałem na to uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/#findComment-435702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 13.10.2004 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 A ja mam podobny problem tyle, że z wylewkami. Tynki skończyliśmy tydzień temu (były robione przy zakrytych folią oknach), wygląda na to, że schną nienajgorzej(są coraz bielsze) a w przyszłym tygodniu wchodzi fachowiec z miksokretem i tu pytanie czy wylewki np. nie popękają , w nocy są już przymrozki a w domu nie ma jeszcze okien-będą wstawione po ok.2-3 tyg. od wylewek i wtedy dopiero zaczniemy powoli ocieplać poddasze i ogrzewać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/#findComment-435899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 14.10.2004 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 A ja mam podobny problem tyle, że z wylewkami. Tynki skończyliśmy tydzień temu (były robione przy zakrytych folią oknach), wygląda na to, że schną nienajgorzej(są coraz bielsze) a w przyszłym tygodniu wchodzi fachowiec z miksokretem i tu pytanie czy wylewki np. nie popękają , w nocy są już przymrozki a w domu nie ma jeszcze okien-będą wstawione po ok.2-3 tyg. od wylewek i wtedy dopiero zaczniemy powoli ocieplać poddasze i ogrzewać Ja kończę tynki w przyszłym tygodniu i zaraz po rozprowadzeniu rurek (kilka dni) zamierzam zrobić posadzkę (też miksokretem) i po 3 tygodniach okna. Nie przejmuję się takimi drobnymi przymrozkami a przecież w domu z zasłoniętymi otworami jest wtedy i tak powyżej 0. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/#findComment-435938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 14.10.2004 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 ile wychodzi 1m2/1cm posadzki z mixokreta robocizna + material ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/#findComment-436339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 14.10.2004 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Też jestem w trakcie wykonywania tynków wewn (cem-wapiennych) i musze powiedziec, że jestem mile zaskoczony jak szybko one schną. Tynkarze zaczeli tydzień temu (poddasze) i teraz ściany sa już całkiem jasne. W poniedziałek zaczynali sufity na parterze a dzisiaj (czyli w czwartek) już zaczynają się bielić i wysychać. Dom jest cały pootwierany, dosyć mocno wieje wiatr i wszystko ładnie wysycha . Za 2 tygodnia zamierzam wprawić okna drewniane. Niestety nie moge jeszce robić wylewek, gdyż najpierw musze wykonac instalacje c.o. i wodę a te z kolei czekają na przyłącz gazu. I tu zaczyna się problem. Urzędasy znów nawalili!!! Tak więc wylewki będe robił już po wprawieniu okien (prawdopodobnie na wiosnę, no chyba że urzędasów coś oświeci) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/#findComment-436861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaZ 19.10.2004 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Czesc!Ja własnie jestem w trakcie tynkowania w środku i jednocześnie robimy ocieplenie z waty - najwazniejsze żebyście ustawili jakiś sprzęt który będziem wam ogrzewał dom - ja będę podłączała taki piec na olej opałowy z dmuchawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24367-tynki-wewntrzne-a-ocieplenie-poddasza/#findComment-440543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
