Witam.
Zastanawiam się nad zamontowaniem wentylacji mechanicznej w mieszkaniu, które dopiero się buduje. Mieszkanie zostanie wybudowane w systemie szeregowym - moje będzie znajdowało się na parterze. W całym lokalu zamontowane będzie ogrzewanie podłogowe, piec gazowy kondensacyjny umieszczony będzie w łazience. Po rozmowie z deweloperem wiem, że kanały wentylacyjne będą musiały być schowane pod podwieszanym sufitem. Centralę myślałem umieścić w łazience, która znajduje się na ścianie północnej budynku - miejsce na czerpnię. Wyrzutnię mógłbym poprowadzić do komina znajdującego się w łazience. Jak myślicie, czy takie rozwiązanie jest sensowne? W internecie nie ma zbyt dużo informacji odnośnie rekuperacji w mieszkaniach - dominują projekty w domach jednorodzinnych. Załączam plan mieszkania. Dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/
Dziękuję za zainteresowanie. Odnośnie rozmieszczenia nawiewów i wywiewów, to myślałem aby nawiewy umieścić jeszcze w salonie. Cały czas zastanawiam się również czy umieszczenie czerpni w łazience będzie odpowiednie i czy będzie można skorzystać z komina od wentylacji grawitacyjnej do umieszczenia wyrzutni. Po za tym w Białymstoku w okresie zimowym temperatury spadają okresowo do -20 stopni C. Czy w takim razie wymiennik ciepła w rekuperatorze nie będzie zamarzał? Za jaką centralą wentylacyjną powinienem się rozglądać do takiego mieszkania?
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7619992
Nie robił bym tego, zmarginalizujesz w ten sposób nawiewy w sypialniach. Tak jak jest salon na pewno będzie dobrze wentylowany.
Wg mnie to jak najbardziej słuszne rozwiązanie.
Po za tym w Białymstoku w okresie zimowym temperatury spadają okresowo do -20 stopni C. Czy w takim razie wymiennik ciepła w rekuperatorze nie będzie zamarzał?(...)
To już zależy od rekuperatora. Wiele z nich ma nagrzewnice wstępne i to rozwiązuje problem w mrozy.
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7620273
A nie możesz zrobić otworu do czerpni w ścianie zewnętrznej? a wyrzut w kanał wentylacyjny.
O tym właśnie pisałem wyżej. Ściana łazienkowa jest ściana zewnętrzna - od strony północnej budynku. Jakiej wielkości powinien mieć otwór na czerpnie? Ile będzie kosztowała instalacja wentylacji, bez centrali?
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7620481
Może ktoś już zakładał instalacje wentylacji mechanicznej w mieszkaniu o zbliżonej powierzchni i mógłby się pochwalić swoim projektem? Jakiej firmy rekuperator zastosować, z jakim wymiennikiem ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7621480
Tak to widzę w mieszkaniu 62m2. Ale nie bierz tego jako wyznacznik bo to dopiero szkic, nie wiem czy rozsądniej nie będzie dać nawiewów po przekątnej pomieszczenia ale chcieliśmy uniknąć zabudowy rur. Centrala to najmniejszy airpack od thesli green.
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7622192
jeżeli piec gazowy ma być w łazience to masz tam kotłownię wg przepisów, zatem nie możesz tam umieścić ani nawiewu ani wyciągu, tam musi być wentylacja całkowicie niezależna od tej domowej, ale centrale możesz tam gdzieś wcisnąć bo jest to urządzenie z założenia szczelne
jest to podyktowane względami bezpieczeństwa
ale to Twoje mieszkanie więc możesz tam robić co chcesz po odbiorze, mówię po bo z tak zrobioną wentylacją jak tu miałeś narysowane żaden kominiarz nie podbije i nie ma znaczenia że piec jest super bezpieczny prosto z NASA
jeżeli chcesz zamontować sobie mieszającą wentylację to nawiewy daj jak najdalej od drzwi a nie na środku pomieszczenia, wyciągi już możesz dość dowolnie, wyrzutnię w kanał wentylacyjny spoko, czerpnię zrób w ścianie, bo może zajść konieczność jej przeczyszczenia jak pyłków nałapie na gęstej siatce,
jeżeli zrobisz wyporową to będziesz miał większą wydajność niż mieszającej ale cały czas kotłownia z tego wyłączona,
mieszkanko małe więc zamiast tessli przypatrz się izzifastowi, to nowość jest, dostaniesz go razem z mocowaniem i co jest w takich sytuacjach najfajniejsze możesz go zamocować na ścianie, na suficie, w pionie, poziomie, na boku, nawet do góry kołami, nie trzeba z niego ciągnąć skroplin bo wymiennik ma z membrany więc odzyskuje wilgoć, nie przesuszysz sobie powietrz wentylując więcej niż potrzeba, no i innych bajerów też ma trochę
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7623188
W pomieszczeniu gdzie znajduje się kocioł typu C (zamknięta komora) zgodnie z normą ma być wentylacja.
Norma nie definiuje jakiego TYPU ma to być wentylacja.
Kominiarz nie ma uprawnień do odbioru wentylacji mechanicznych.
Takie uprawnienia ma kierownik budowy.
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7623204
norma nie definiuje jaka ma być, definiuje jaka być nie może a kominiarz właśnie do kotłowni się czepi, chyba że nie zatrybi co jest porobione
Podaj może te normy a najlepiej przytocz konkretne cytaty..
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Całość: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690
3. Urządzenia gazowe z zamknięta komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
PS. Po co kominiarz w domu bez kominów? Za dużo macie pieniędzy?
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7623211
Na moim rysunku czerpnia jest w ścianie, od strony balkonu, jest do niej dostęp. Co masz na myśli mówiąc wyporowa?
Piec w łazience z zamkniętą komorą spalania, nie wyobrażam sobie, żeby właśnie w łazience nie zrobić wentylacji. Przepisy jedno, ale fakt jest taki, że z wentylacją mechaniczna jest bezpieczniej niż z grawitacyjną. Jeśli się mylę to chętnie posłucham innego zdania.
Czy nawiew w połowie pomieszczenia nie wymusi ruchu z jego końca? Może nie będzie wzorowo ale zgodnie z fizyką musi. Mógłbym zrobić po drugiej stronie ale trzeba by puścić rury pod sufitem, a w bloku już go nie obniże.
Kolego kangaxx nie mogę odszukać żadnych opinii o zaproponowanej centrali izzifast. Rozumiem, że mówisz o modelu 250?
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7623233
dasz na środku to też będzie, powietrze poleci najkrótszą drogą do drzwi, to co dalej jest też będzie ruszone tyle że sporo wolniej, ja u siebie dałbym z tyłu,
izzi fast to nówka konstrukcja a więc i opinii jeszcze nie znajdziesz, nie uprawiam reklamy bo i tak będzie schodził bo nie głupi, być może jakiaś choroba wieku dziecięcego go złapie ale testował go recair chyba i działał ok, wspominam o nim bo oglądałem i spodobał mi się, tyle
wentylacja wyporowa to tylko inaczej ganiane powietrze po domu świeże powietrze , zużyte wypiera jakby, nie tworzy się ganiana po mieszkaniu mieszanina świeżego i zużytego bo to jest usuwane od razu tam gdzie się pojawia
Edytowane przez kangaxx
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7623673
Mylisz się. Powietrze nie leci jak po sznurku z wlotu do drzwi. Miesza się równo w całym pomieszczeniu. Łatwo to sprawdzić. Zapal jakieś kadzidełko i zobacz jak się zachowuje dym w różnych miejscach pokoju i w drzwiach. Zdziwisz się.
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7623697
...nie wyobrażam sobie, żeby właśnie w łazience nie zrobić wentylacji. Przepisy jedno, ale fakt jest taki, że z wentylacją mechaniczna jest bezpieczniej niż z grawitacyjną. Jeśli się mylę to chętnie posłucham innego zdania.
Czy nawiew w połowie pomieszczenia nie wymusi ruchu z jego końca? Może nie będzie wzorowo ale zgodnie z fizyką musi. Mógłbym zrobić po drugiej stronie ale trzeba by puścić rury pod sufitem, a w bloku już go nie obniże....
ależ ja nie mówię że tam nie może być wentylacji, jeszcze raz powtórzę że musi być, ale nie połączona z systemem obsługującym resztę pomieszczeń, osobny kanał i tyle, i wcale nie musi to być grawitacyjna, jest trochę niespójności w tym ale nie ja to wymyślałem,
zamiast ciągnąć rurę po suficie na środek pokoju możesz zakończyć ją w ścianie dyszą dalekiego zasięgu i też da radę tyle że tu już poczujesz lekki podmuch pod sufitem
i na pewno dorzuciłbym nawiew w salonie gdzieś koło tych dużych drzwi
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7623779
no cóż, możemy się poprzepychać, zapal sam
Właśnie dlatego że zapaliłem, piszę jak jest, a nie jak mi się wydaje.
Już ci napisał kolega _John , czego nie zrozumiałeś?
Przestań wprowadzać ludzi w błąd.
https://forum.murator.pl/topic/243686-rekuperacja-do-mieszkania-74-m2/#findComment-7623831
