Waldon 13.10.2004 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Slyszalem opinie "ze nie nalezy calych plyt przykrecac obok siebie. Nalezy przykrecac je tak cala pózniej np 2 polowki i tak na przemian a wszystko dla tego aby si nie wypaczalo" czy tak faktycznie jest czy robi sie to inaczej ?????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 13.10.2004 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Na scianie jeżeli ma do 2,5m wysokości(do wys G-K) kręcisz normalnie.Natomiast sufit na przemian np.krecisz całą płyte i z drugiej kawalek reszte tej drugiej jako pierwszą w następnym rzędzie,cos jak panele na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-435542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 14.10.2004 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Co zrobic jezeli sufit poddasza moge wykonac z 1 dlugosci plyty druga plyte ciac np na pól ? czy mozna krcic cale? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-436068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 14.10.2004 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Co zrobic jezeli sufit poddasza moge wykonac z 1 dlugosci plyty druga plyte ciac np na pól ? czy mozna krcic cale? Przepraszam ale nie cłay poprzedni post się zapisał. Jeśli jesteś w stanie przykryć całą płytą to nie musisz robić "na mijankę" ale gdybyś musiał dołożyć kawałek drugiej. Z grubsza chodzi o to żeby spoiny poszczególnych rzędów płyt się nie pokrywały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-436095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 14.10.2004 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Przyglądałem się kiedyś jak ekipa robiła naprawdę duży sufit jakieć 600 m2. Na połówkową zkładkę to prawda, ale nie jak panele przez załą długośc, tylko budowali "piramidkę" od narożnika (coś taj jak murarze wyprowadzają narożniki), i tak szli na zakłądkę przez całą powierzchnię ze skokiem 1/2 płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-436281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 15.10.2004 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 wlasnie u mnie jest maly sufit jego szerokosc mozna zrobic z dlugosci plyty i tu mam problem, czy przecina co druga plyte ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-437205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 15.10.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 u mnie w łazience jest bez mijanki 2 lata i nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-437215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 15.10.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 wlasnie u mnie jest maly sufit jego szerokosc mozna zrobic z dlugosci plyty i tu mam problem, czy przecina co druga plyte ? NIE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-437241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 15.10.2004 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 wlasnie u mnie jest maly sufit jego szerokosc mozna zrobic z dlugosci plyty i tu mam problem, czy przecina co druga plyte ? NIE! mam prosbe czy móglbys sprecyzowac czy NIE mozna krecic calych plyt. czy NIE bede musial przecinac na dwie czesci pozdro Waldon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-437565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 15.10.2004 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Ale jazda. No nie. Pytałeś czy przecinać co drugą płytę, odpowiedź brzmi nie jeśli cała pozwoli na zakrycie. Stary może odpuść sobie bo prawdziwe problemy są dopiero przy szpachlowaniu. A tak poważnie jest jeszcze parę newralgicznych momentów szczególnie przy sufitach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-437619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 15.10.2004 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 mozesz jeszcze nieco przyblizyc co jeszczepowinienem wiedziec z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-437648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 15.10.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 mozesz jeszcze nieco przyblizyc co jeszczepowinienem wiedziec z góry dzieki OK. żeby mieć pewność że nic nie będzie pękać najlepiej kręcić płyty do wieszaków a nie bezpośrednio do konstrukcji drewnianej. Nawet tam gdzie na łączeniach dajesz siatkę szpachluj gipsem do szpachlowania "bez siatki" taki gips z włóknami. Podobno chociaż ja ta nie robiłem dobrze jest "zaciągnąć" po szpachlowaniu całą powierzchnię płyty gipsem, który należy zebrać cały tak żeby została tylko delikatna warstewka gipsu (tak jak by płyta była zmoczona gipsem). Trudno to wytłumaczyć ale wygląda to tak jak byś musiał zebrać cały nałożony gips. Dopiero potem nalezy zagruntować i malować. Wcześniej oczywiście szlifowanie i poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-437675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 15.10.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Jezeli masz sufit o szerokości płyty to NIE przecinaj tylko dodatkowa robota.Tniesz wtedy jesli sufit jest szerszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-437677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 18.10.2004 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 szpachluj gipsem do szpachlowania "bez siatki" taki gips z włóknami. Mozesz podac nazwe i producenta tego gipsu. dzieki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-439353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 18.10.2004 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 W każdym markecie budowlanym poproś o gips do płyt GK. O ile pamiętam ma symbol „F”, zielony nadruk i zaznaczenie ze ma dodatek włókien i plastyfikatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-439551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 18.10.2004 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Jeśli dobrze pamiętam, to producentem tego gipsu jest Knauf, ale łba sobie nie dam uciąć. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-439619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 19.10.2004 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Również NIDA GIPS - Planfix fresh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24369-jak-poprawnie-przykrca-plyt-gk/#findComment-439949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
