Dzień dobry.
Chciałbym wybudować dom wg projektu Archon "Dom w złociszkach". Likwiduję okno w garażu, nie chcę kominka. Dom stawiany na Dolnym Śląsku. Chciałbym żeby dom od początku do końca stawiała jedna firma lub do każdej pracy zatrudniać innych fachowców. Czy 300 tysięcy złotych wystarczy na doprowadzenie domu do stanu deweloperskiego? Wyceny z którymi spotykam się na różnych stronach kalkulatorach/rozmowach rozbiegaja się niesamowicie.
A może ktoś już robił taki projekt?
Pozdrawiam,
Maciej.
https://forum.murator.pl/topic/243713-szacowany-koszt-budowy-dom-w-z%C5%82ociszkach/
Bardzo na styk i przy założeniu, że znajdziesz normalne ekipy, czyli zarezerwujesz je minimum rok wcześniej. Ceny materiałów nadal galopują do góry i nic nie wskazuje, żeby w przyszłym roku miało się to zmienić.
A jeszcze trzeba uwzględnić papierologię i przyłącza plus koszty ukryte, jak drewno na szalunki, nie przewidziane problemy przy wykopach itp.
https://forum.murator.pl/topic/243713-szacowany-koszt-budowy-dom-w-z%C5%82ociszkach/#findComment-7619386
Gość Arturo72
Dzień dobry.
Pozdrawiam,
Maciej.
Jeśli z jedną firmą od A do Z lacznie z materiałem to licz na koszt 500-600tys.zl,jeśli będziesz szukał ekip do poszczególnych etapów i sam dbał o materiał ale przy własnym udziale w budowę 0% licz na min.400tys.zl,ale w opcji 2 jak nie masz dwóch lewych rak i coś samemu zrobisz to 300tys.zl jest realne.
https://forum.murator.pl/topic/243713-szacowany-koszt-budowy-dom-w-z%C5%82ociszkach/#findComment-7619448
Chyba trochę przesadziłeś...My mamy podpisaną umowę na budowę domu 127m2 stan deweloperski, dom w technologii keramzytowej, na płycie, okna 3 szybowe- ciepły montaż i dobrze ocieplony średnio 20 grafitowego styropianu. dach, to dachówka cementowa płaska.
Kwota to 347 000zł brutto, z tym że ta technologia nie wymaga prawie w ogóle tynków...jedynie zacierki.
Rekuperacja, ogrzewanie w naszym zakresie... tylko dom przygotowany pod te instalacje.
Dodam, że projekt indywidualny był w cenie .
Edytowane przez ciężkiprzypadek
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/243713-szacowany-koszt-budowy-dom-w-z%C5%82ociszkach/#findComment-7619536
O to właśnie chodzi, że wyceny różnią się o nawet 200 tysięcy. 20 to bym rozumiał, ale 200?
Nie wiem co można zrobić samemu? Ocieplic dach? To oszczędność kilku tysięcy.
To poproś o wyceny kilka firm a potem oglądaj ich domy i ważne, by z tablic informacyjnych spisać sobie nr, tel do inwestorów.
A potem dzwoń i wypytuj o wszystko inwestora, bez udziału firmy. W trakcie budowy i po jej skończeniu.
https://forum.murator.pl/topic/243713-szacowany-koszt-budowy-dom-w-z%C5%82ociszkach/#findComment-7619552
Gość Arturo72
Od stanu deweloperskiego do zamieszkania popłynie jeszcze sporo dziesiat jak nie set tysięcy.
Podjazdy,ogrodzenie,tarasy,otoczenie,umeblowanie,wyposażenie itp.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/243713-szacowany-koszt-budowy-dom-w-z%C5%82ociszkach/#findComment-7619553
Zgadzam się, tylko iż pytający pytał się właśnie o stan deweloperski.
https://forum.murator.pl/topic/243713-szacowany-koszt-budowy-dom-w-z%C5%82ociszkach/#findComment-7619618
Wszystko można zrobić samemu jeżeli masz czas dobre chęci i się na tym znasz. Jeżeli masz kasę to masz wyje.....
https://forum.murator.pl/topic/243713-szacowany-koszt-budowy-dom-w-z%C5%82ociszkach/#findComment-7619811
Gość Arturo72
Odpowiadam sam sobie na pytanie.
Otrzymałem właśnie wycenę od firmy. SSO 1800 zł/m2
Deweloperski 800-1200 zł/m2
Pod klucz 800-1200 zł/m2
Bez okien, bez utylizacji ziemi.
Sumy podaj bo nie chcę używać kalkulatora :)
https://forum.murator.pl/topic/243713-szacowany-koszt-budowy-dom-w-z%C5%82ociszkach/#findComment-7619847
