Witam, Mam pytanie odnośnie ciepłego montażu już po zainstalowanych oknach, ma to sens? O ile od zewnątrz nie było problemy to już od środka zastanawiam się czy nie będzie problemu przy tynkach. Mój pomysł na taśmę. Wg. Zdjęcia z załącznika. Proszę o opinie.IMG_20181215_115008.jpgIMG_20181215_115008.jpgIMG_20181215_115013.jpg
https://forum.murator.pl/topic/243747-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-po-osadzeniu-okien/
Witam, Mam pytanie odnośnie ciepłego montażu już po zainstalowanych oknach, ma to sens? O ile od zewnątrz nie było problemy to już od środka zastanawiam się czy nie będzie problemu przy tynkach. Mój pomysł na taśmę. Wg. Zdjęcia z załącznika. Proszę o opinie.[ATTACH=CONFIG]423218[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]423218[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]423219[/ATTACH]
W tej sytuacji zapomnij o foliach zwłaszcza, że nie masz przygotowanych otworów. Zainteresuj się raczej SP925.
https://forum.murator.pl/topic/243747-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-po-osadzeniu-okien/#findComment-7620103
Uszczienie masą będzie w tej sytuacji lepsze. Ps. Ja sprawdziłbym mocowanie, czy te kołki "trzymają" w porothermie. Może warto dołożyć po drugim.
https://forum.murator.pl/topic/243747-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-po-osadzeniu-okien/#findComment-7620116
A jak wypada kosztowo taka masa względem taśm paroizolacyjnych zamontowanych jeszcze na etapie prefabrykacji okna?
https://forum.murator.pl/topic/243747-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-po-osadzeniu-okien/#findComment-7625223
Prefabrykacja? masz na myśli montaż?
Zakładam (bo nie miałem okazji robić - wolę folie;) - że cenowo jest podobnie. Nie wiem czy to wynika z kosztów produkcji czy kalkulacji marketingowej :)
Może wydawać się tańsze, ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach - nakład pracy, grubość warstwy naniesionej masy, itp..
https://forum.murator.pl/topic/243747-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-po-osadzeniu-okien/#findComment-7625307
