tomasznowak29 15.12.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Witam mam w całym domu podlogowke kocioł na ekogroszek. Na raz tylko dół ogrzewać, Góra nie wykończona. Wodę w bojlerze podgrzewam cały czas grawitacyjnie. Czy jest to dobre rozwiązanie? Czy spala się przez to więcej groszku? Ogrzewabym przy pomocy pompki ale ona nie ma zaworu zwrotnego i nawet jak jest wyłączona to ciepła woda przez nią przepływa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243754-ekogroszek-cwu-grawitacyjnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 15.12.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Ja mam pompkę na bojlerze która chodzi nonstop bo robi za ochronę powrotu , mam nadzieję że ty masz jakąś ochronę powrotu typu zawór 3 drogowy lub coś w tym stylu , jak nie to szykuj kasę na nowy kociołek to kwestia 2-3 lat . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243754-ekogroszek-cwu-grawitacyjnie/#findComment-7620136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 15.12.2018 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Ale we wszystkich starych instalacjach woda na powrocie ma niska temperature i kotły wytrzymują normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243754-ekogroszek-cwu-grawitacyjnie/#findComment-7620186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 15.12.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 No wytrzymywały , zwłaszcza żeliwne , jak liczysz na długą trwałość to pozbądź się lepiej złudzeń , zakładaj tą pompkę to tylko parę Watt bierze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243754-ekogroszek-cwu-grawitacyjnie/#findComment-7620195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 15.12.2018 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 (edytowane) Ale we wszystkich starych instalacjach woda na powrocie ma niska temperature i kotły wytrzymują normalnie. Normalnie w sensie ile? połowę co można ! Koło rurki na powrocie punkt rosy i życie uzależnione od grubości blachy w tym miejscu!! Ty nie musisz się martwić , no chyba że masz tak zrobione , że ile na piecu tyle w podłogę , ...musisz mieć jakieś podmieszanie , kocioł - OP - inaczej nie do pomyślenia. Jeśli masz zrobione tak jak myślę czyli podmieszanie i w podłogę a przed zaworem 3-4 drogowym rurka bezpośrednio do zbiornika to ok , i najlepiej jak będziesz miał wielkie pobory tej ciepłej wody bo kotła ekogroszkowego nie zmodulujesz za nisko a instalacje masz niskotemperaturową . To moje zdanie bo kotłownie już zrobiłeś i musisz to jakoś teraz ogarnąć , Edytowane 15 Grudnia 2018 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243754-ekogroszek-cwu-grawitacyjnie/#findComment-7620201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 16.12.2018 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Mam zrobione tak: z kotła pompa zasila rozdzielacz podlogowki. Następnie woda przechodzi przez zawór trojdrozny i później do pompy mieszkającej. Wraca zimna woda do kotła . Pytałem się hydraulika czy to nie jest niebezpieczne dla kotła a on nie to wszystko w porządku tak u wszystkich robię. Teraz jestem załamany. Mam CWU powrót osobny. CWU powrót i powrót z podlogowki są koło siebie. Czy to trochę zniweluje ten straszny problem powrotu zimnej wody? Nie wiem z jaką temperatura wraca CWU ale zapewne sporo wyższa niż podłogowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243754-ekogroszek-cwu-grawitacyjnie/#findComment-7620434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.12.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Mówiłem ci już że ja mam zabezpieczony powrót też poprzez bojler tylko pompka z bojlera chodzi non stop , też mam podłogówkę w całym domu na mieszaczu , koniec końców jak zadana kotła ma 70 stopni zasilanie podłogówki 30 stopni (obecnie) to powrót ma 63 stopnie i to wg mnie jest idealnie , strat na tym żadnych nie ma , spalam ok 7,5-10 kg groszku na dobę a grzeję 120m2 oraz otwarte drzwi od strychu a tam dodatkowe 40m2 , co prawda izolowane ale jednak , a tego ciula od instalacji wywal z domu albo każ mu to zrobić za flaszkę bo tak być nie może jak masz to pewne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243754-ekogroszek-cwu-grawitacyjnie/#findComment-7620530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 16.12.2018 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Czyli jak teraz pompka od CWU będzie chodziła cały czas to uchroni kocioł? Drugim powrotem wraca woda z podlogowki może mieć około 20 stopni Celsjusza. Jakaś modyfikacje w instalacji trzeba zrobić czy wystarczy jak ta pompka od CWU będzie ciągle chodziła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243754-ekogroszek-cwu-grawitacyjnie/#findComment-7620652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.12.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 No to wystarczy sprawdzić , podlącz tą pompkę na stałe to nawet w sterowniku powinno dac siś zrobić a jak nie to wepnij ją we wtyk z cyrkulacji a w menu zrób cyrkulację na stałe potem tylko sprawdzić jaką mniej wiecej ma całość powrotu do kotła , u mnie jak mówiłem z podłogówki też wraca prawie zimna ale z bojlera przepływ stały powoduje to że jako całośc powrotu jest ok 10 stopni niecałe mniejsze niż zadana kotła . ale jedna mała sztuczka aby kocioł bardziej stabilniej chodził i bojler robił za swego rodzaju bufor to proponuje wyciągnąć czujnik temp bojlera i załozyć go na rusze powrotu zasilania bojlera , wtedy jest gładzitko . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243754-ekogroszek-cwu-grawitacyjnie/#findComment-7620672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
