Jak wyżej, mini ankieta.
1 użytkownik zagłosował
  1. 1. Jak wyżej, mini ankieta.
    • Płytka dekoracyjna ceglana
    • Zburzenie ściany i postawienie nowej z cegły
      1
Ahoj!
Drodzy Forumowicze,
Ściana działowa o długości 2.8 m beton komórkowy 0.1 m z otworem drzwiowym. Ściana z trzech stron ma mieć fakturę ceglaną. Która opcja będzie lepsza?
A. Wycięcie kawałka gazobetonu nad otworem drzwiowym oraz osadzenie nadproża ceglanego + ewentualne poduszki z cegieł. Następnie oklejenie całości płytką ceglaną z trzech stron.
B. Zburzenie ściany oraz postawienie ściany z cegły pełnej.
Zmiana obciążenia stropu jest pomijalna. Projektant uważa, że lepiej zburzyć ścianę i postawić z cegły. Ekipa wykończeniowa preferuje oklejenie ściany płytkami ceglanymi. Pytanie tylko, czy będzie to trwałe dla tej konkretnej ściany. Mam na myśli ewentualne odkształcenia.
Teoretycznie powinno być ok, bo:
- siły działające na ścianę będą się równoważyć
- wytrzymałość na rozciąganie to ok. 10% wartości na ściskanie ~= 0,3 MPa ~= 30 ton/m2
- 1m2 konkretnej płytki ceglanej wraz z klejem i fugą to 42.5 kg, więc nie ten rząd wielkości jeśli chodzi o wytrzymałość na rozciąganie
Natomiast pytanie czy mogą tutaj pojawić się jakieś inne niespodzianki? Szczególnie w okolicach otworu drzwiowego. Drzwi oraz ościeżnicy nie będzie.
Nawet jeśli nie macie doświadczenia w temacie, chętnie zapoznam się z Waszymi opiniami.
Dzięki,
Mont
https://forum.murator.pl/topic/243760-p%C5%82ytka-ceglana-beton-kom%C3%B3rkowy-10-cm-vs-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y/
Wiesz, ile to dłubania przy oklejaniu tej ściany i jakie to koszty? Ja bym stawiał ścianę z cegły, pewna jakość, nawet bez poprawiania w późniejszym czasie. Tylko bym się popytał, czym to zabezpieczać, żeby się nie brudziła?
  • 3 years później...
Jeśli z cegły - proszę pamiętać, że większość cegieł ma lico (ozdobną stronę) tylko z jednej strony - trzeba wymyśleć co zrobić z drugą (lewą) stroną. Mowa tu o cegle klinkierowej. Zwykłej cegły nie polecam - bardzo szybko się pobrudzi.
Mamy jeszcze cegły ręcznie formowane (w większości mają lico ozdobne z 4 stron cegły), ale one w przytłaczającej większości mają szerokość tylko 10 cm - nie wiem, czy taka ściana będzie stabilna jeśli przyjmiemy wysokość 2,70-2,80m.
